Mapping mit anderem Usernamen
habe folgendes Problem:
Win2K Active Directory mit W2k und XP-Clients.
User bekommt beim Anmelden per Loginscript je nach Bedarf und mithilfe des Tools IFMEMBER die Laufwerke gemappt, die er benötigt.
Neben der Windows-Freigaben benötigen manche User jetzt auch Zugriff auf ein Share auf einer AS/400. Problem: Bei der AS/400 haben wir andere Usernamen, als in der Windows-Umgebung.
Bei Windows: vorname.nachname
Bei AS/400: willkürlicher Name.
Nun möchte bzw. kann ich nicht alle AS/400 Accounts umstellen auf vorname.nachname, zumal die AS/400 auch so lange Benutzernamen gar nicht zulässt.
Ich dachte an eine Möglichkeit, im Loginscript irgendwie per Variablen zu definieren, wie der AS400 Username bei der AS/400 heißen muss.
So habe ich mal angefangen, es funzt aber nicht:
if "%username%" == "vorname.nachname1" GOTO AS4001
if "%username%" == "vorname.nachname2" GOTO AS4002
if "%username%" == "vorname.nachname3" GOTO AS4003
goto ende
:AS4001 set AS400NAME=NAME1
net use u: \\X.X.X.X\home /user:%AS400NAME% /persistent:no
goto ende
:AS4002 set AS400NAME=NAME2
goto ende
:AS4001 set AS400NAME=NAME2
goto ende
:ENDE
exit
Es funktioniert wie gesagt nicht. Wo sind die Scripting-Guru's bzw. wer hat vielleich auch eine ganz andere Idee, wie ich das realisieren kann?
Danke,
Olifant
Nimm die /I - Option mit hinzu, damit wird die Groß-Kleinschreibung ignoriert. Falls dies nicht hilft - wie lauten die Fehlermeldungen, wenn man das Script in einer DosBox ausführt? Um 'viel zu sehen', lass gegebenenfalls zum Testen ein anfängliches Echo Off weg.
Gruß, Auer
Danke für den Tipp. Mit dem /i funktioniert es jetzt teilweise. Ich glaube aber, dass da teilweise noch ein Berechtigungsproblem mit der Freigabe auf der AS400 zu tun hat, denn manche User bekommen kein Zugriff. Aber da warte ich noch auf Rückmeldung von einem Kollegen, der ist AS400-technisch fitter als ich.
Danke.
