rel0aded 0 Geschrieben 22. Juli 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 (bearbeitet) Einen wunderschönen guten Morgen :) Ich hoffe ich bin bei euch mit meinem Problem an der richtigen Stelle. Ich habe im Moment ein Problem mit einem Windows Server 2012 der als Terminalserver fungiert. Im Moment ist es mir nicht möglich mich per RDP auf den Terminalserver zu verbinden. Sowohl der DC als auch der Terminalserver sind beide auf Basis von Windows Server 2012. Folgende Fehlermeldung erhalte ich beim Verbindungsaufbau. Der Lizenzserver liegt auf dem Terminalserver und wurde von mir auch soweit ich alles richtig gemacht habe konfiguriert. Es werden aber keine Lizenzen ausgestellt, was mich ein wenig stutzig macht. Im Lizenzmanager und in der Lizenzdiagnose scheint alles zu passen, zumindest wird mir hier kein Fehler angezeigt. Hier nochmal ein paar Screenshots dazu: Und folgenden Eintrag habe ich noch in der Ereignisanzeige gefunden der mich auch nicht weiter bringt. Ich hoffe ich konnte den Fehler exakt genug beschreiben und danke euch schon mal für eure Hilfe :) Ich bin im Moment ein wenig am verzweifeln. Solltet ihr noch Fragen haben versuche ich gerne euch diese zu beantworten :) - Grüße rel0aded! bearbeitet 22. Juli 2014 von rel0aded Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 22. Juli 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 Und folgenden Eintrag habe ich noch in der Ereignisanzeige gefunden der mich auch nicht weiter bringt. Steht doch recht eindeutig dort, der TS kann den Lizenzserver nicht erreichen. Prüf doch mal alles exakt nach diesem Artikel durch: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc775143%28v=ws.10%29.aspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
rel0aded 0 Geschrieben 22. Juli 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 Steht doch recht eindeutig dort, der TS kann den Lizenzserver nicht erreichen. Prüf doch mal alles exakt nach diesem Artikel durch: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc775143%28v=ws.10%29.aspx In diesem Fall ist der TS Server aber auch gleichzeitig der Lizenzserver. Das ist ja der Grund warum ich stutzig geworden bin. Warum sollte sich der Server selber nicht erreichen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 22. Juli 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 (bearbeitet) In diesem Fall ist der TS Server aber auch gleichzeitig der Lizenzserver. Das ist ja der Grund warum ich stutzig geworden bin. Warum sollte sich der Server selber nicht erreichen können? Hat es denn schon funktioniert? Hast Du schon den FQDN probiert oder stand bisher nur die IP drin? EDIT: Den Lizenzserversuchmodus hast Du korrekt eingestellt? http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc754759(v=ws.10).aspx bearbeitet 22. Juli 2014 von Sunny61 Zitieren Link zu diesem Kommentar
rel0aded 0 Geschrieben 22. Juli 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 Ich habe den Grund für den Fehler gefunden. Das Problem scheint MS schon bekannt zu sein zumindest steht es im KB-Artikel unter: support.microsoft.com/kb/2916846 (unter Status) Folgende Lösung hat mein Problem beseitigt (Quelle: http://guru365.net/2013/04/18/server-2012-terminal-server-license-server-connection-issue/) There is a known issue for a server 2012 with an instance of RDS license server installed, but not allowing connection to a client. The error message when trying to connect comes up with something like the following - A look through the event viewer gave an event relating to the license server expiring its grace period even though it was fully licensed. This is an issue Microsoft are aware of but as of yet have not realeased a hot fix. If you come across this take a look at the following key in the registry (of the terminal server license machine) HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM a key called ‘Grace Period’ is present, this means the license service has not correctly removed this entry which will force the server to always run in unlicensed mode. Simply delete the Grace Period key (obviously make a backup beforehand) You may need to give permission to the admin account you are logged in as in order to delete the key. The license server will then need rebooting but should allow the connections through after this. Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 22. Juli 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 Freut mich für Dich und Danke für die Rückmeldung incl. Lösung. ;) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tesso 375 Geschrieben 31. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2014 (bearbeitet) Falscher Thread bearbeitet 31. Oktober 2014 von tesso Zitieren Link zu diesem Kommentar
