Abfrage in mehreren Datenbanken
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem: Ich möchte eine Abfrage in mehreren Datenbanken machen, kriege das aber nur teilweise hin.
Auf dem Server gibt es für jeden Kunden eine Datenbank. Die DBs haben immer exakt die gleichen Tabellen und ihr Name beginnt immer gleich,
also gibt es z.B. eine DB kde_01_Meier, eine kde_02_Mueller etc.
Nun möchte ich z.B. in jeder Datenbank abfragen, was in der Tabelle "Stammdaten" drin steht und das mit einem Script, welches über alle DBs läuft.
Nach einigem Suchen ist mein Ansatz dieser:
DECLARE @name VARCHAR(100) -- database name
DECLARE @befehl nvarchar(200)
DECLARE db_cursor CURSOR FOR
SELECT name
FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name like 'kde_0%'
order by name
OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
       set @befehl = 'use [' + @name + ']'
       exec sp_executesql @befehl
       /* Abfrage Anfang */
       select bezeichnung from dbo.stammdaten
       /* Abfrage Ende */
END
CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor
Damit wird aber nur eine Abfrage auf die DB gemacht, auf der ich gerade stehe. Die Schleife läuft also so oft durch, wie es DBs gibt (bei 10 DBs also 10 Mal) und ich bekomme 10 Mal das gleiche Ergebnis. Irgendwie stimmt etwas mit dem USE nicht. Kann ich USE nicht so verwenden?
Eine andere Möglichkeit, die funktioniert, habe ich hinbekommen. Die WHILE-Schleife habe ich so umgebaut:
BEGIN
       set @befehl = 'select bezeichnung from ' + QUOTENAME(@name) + '.dbo.stammdaten'
END
Das erscheint mir aber etwas umständlich, da ich für jede Tabelle das QUOTENAME(@name) brauche.
Habt ihr hier eine Idee, was falsch ist, bzw. wie ich's besser machen könnte?
Vielen Dank!
  • 1 Monat später...
Geschrieben (bearbeitet)
Moin,
Cursor sollten nur für Probleme genutzt werden, die nicht mit "normalen" SQL gelöst werden
können (mengenbasiert <> zeilenorientiert).
Korrekte Rechte auf den verschiedenen Datenbanken vorausgesetzt, könnte das so aussehen (Vollqualifizierter Bezeichner):
SELECT * FROM DB1.dbo.stammdaten
UNION ALL
SELECT * FROM DB2.dbo.stammdaten
UNION ALL
SELECT * FROM DB3.dbo.stammdaten
siehe auch SQL-Onlinehilfe "Bezeichner"
Gruß Kai
bearbeitet von hh2000
