megatron 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2003 Hilfe !!! Habe gestern mein Notebook Internettauglich gemacht, wollte eigentlich nur kurz was ziehen.... Jetzt hat sich dieses Teil immer wieder verabschiedet und neu gebootet, dank dem RPC Dienst - diese bekannte Sicherheitslücke von MS. Leider habe ich mich nicht optimal informiert, was das beste ist um die Sache wieder grade zu biegen. Ich habe wie viele andere vor mir wahrscheinlich auch, den RPC Dienst abgeschalten - eine fatale Sache wie sich herausstellte. Dieser Dienst scheint eines der lebenswichtigsten Dinge des ganzen XP's zu sein.... so wichtig das er sich anscheinend nach dem deaktivieren nicht ohne größeren Aufwand wieder aktivieren lässt. Auf jeden Fall habe ich dann mal so rumgegoogelt, um Info's zu diesem Problem zu bekommen. Da war was von dem Befehl "sc config rpcss start=auto" die Rede welcher über das DOS-Fenster, den Dienst wieder einschalten könnte ?! Über das Menü Dienste ging es ja nicht mehr ! Ich konnte den Dienst über den Befehl auch nicht aktivieren ?! Also entschloss ich den Dienst mit dem Befehl "sc delete rpcss" in der Eingabeaufforderung zu löschen um ihn dann wieder neu anzulegen. Das war der zweite Fehler ?! Löschen ließ er sich ja - ohne Probleme, nur anlegen konnte ich ihn nicht mehr ?! Wer weiß was man da genau eingeben muß ?! Bei meinen Eingaben kommt immer das Syntax Fenster, quasi habe ich was falsches eingegeben - nur was ?! Wer kann helfen ??????? Thanks Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2003 Hallo, einige kurze Anmerkungen seien mir erlaubt. 1.) Der RPC-Dienst selber ist keine Sicherheitslücke, sondern die Tatsache, dass du mit einem nicht aktuell gepatchten PC ins INet gehst. 2.) Stichwort "Firewall", selber Kommentar. 3.) Stichwort "Virenscanner", selber Kommentar. 4.) "Ich habe wie viele andere vor mir wahrscheinlich auch, den RPC Dienst abgeschalten" - die Betonung liegt auf "wahrscheinlich" --> eher unwahrscheinlich, dass das noch viele andere gemacht haben, wenn man die Anmerkungen von MS gelesen hat. 5.) Kurz gesagt: No RPC, no PC mit Win Noch kürzer zur Problemlösung: Neuinstall from Scratch Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2003 Hi! Ich kann Olaf nur in allen Punkten Recht geben! Würde Dir aber noch einem Versuch zur Rettung vorschlagen. Starte von der CD in das Setup, wähle Installation und dort die Reparatur, vielleicht lebt er ja dann wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masta_daywalker 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2003 wenn der rpc wech ist ist er wech den bekommst du auch net wieder ! vorschlag annehmen und neuinstallieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
megatron 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo Leute, danke für die Tipps - auch wenn Sie manchmal nicht wirklich halfen........ ;-) Habe mich jetzt doch mal, nach längerer Recherche, an denn bequemeren Weg einer Installation (Reparatur Modus) gemacht. Kurzum: Mit der Installation (Reparatur Modus), kam auch der RPC Dienst wieder in die Gänge.......... Ciao Megatron PS: Aus Fehler lernt man - Finger weg vom RPC Dienst .... Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo, prima, dass es geklappt hat und danke für die Rückmeldung. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
maverice 10 Geschrieben 22. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2004 da gibs was ganz nettes :) ist miest bei winxp.. You Receive an Error Message When You Start Outlook and You Are Using a Microsoft Exchange Server E-Mail Account Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf: SYMPTOMS When you try to start Microsoft Office Outlook 2003, and you have your e-mail account setup for a Microsoft Exchange Server, you may receive the following error message: A system component, RPC, required by Outlook to connect to the e-mail server is not configured properly. For more information, contact your system administrator. For more information, see Help and Support Center at http://www.microsoft.com/products/ee/transform.aspx? CAUSE This behavior may occur when any of the following registry values are missing in the Microsoft Windows Registry. Value Name Value Data ncacn_np Rpcrt4.dll ncacn_ip_tcp Rpcrt4.dll ncadg_ip_udp Rpcrt4.dll ncacn_http Rpcrt4.dll RESOLUTION To resolve this problem, follow these steps: Quit all Microsoft Windows programs. Click Start, and then click Run. In the Open box, type regedit, and then click OK. Expand the Registry to the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols If any of the Registry values that are listed in the "Cause" section of this article are missing from the ClientProtocols key, follow these steps: Right-click ClientProtocols, point to New, and then click String Value. Type the Value Name of the entry that is missing, and then press ENTER. Right-click the Value Name that you typed in step b, and then click Modify. Type the appropriate Value Data for the Value Name that you typed in step b, and then click OK. Repeat step 5 for each missing value in the ClientProtocols key. Note Microsoft Outlook cannot connect to a Microsoft Exchange server if the registry entries that were previously mentioned are missing in the Windows Registry viel spass funkt auch.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
