ninis90 0 Geschrieben 12. August 2014 Melden Geschrieben 12. August 2014 Hallo Community, ich habe den SQL-Server auf unserem Windows 2008 - Server von der Version 2012 auf Version 2014 upgegradet. Allerdings kann ich, wenn ich mich mit dem Management Studio mit dem SQL Server conncecten will, nun nicht mehr auf den vorherigen Servernamen inklusive Port zugegreifen, da dieser nicht gefunden wurde. Hat sich der Server- / Portname durch das Upgrade verändert? Oder muss ich nur irgendwo nachträglich Remoteverbindungen zulassen? Wenn ja, wo muss ich das einstellen? Danke! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. August 2014 Melden Geschrieben 12. August 2014 ich habe den SQL-Server auf unserem Windows 2008 - Server von der Version 2012 auf Version 2014 upgegradet. Hast Du sicher die bestehende Instanz upgedatet oder eine neue installiert? Welche Edition vom SQL Server 2014 hast Du installiert? Express oder Standard oder Enterprise? Allerdings kann ich, wenn ich mich mit dem Management Studio mit dem SQL Server conncecten will, nun nicht mehr auf den vorherigen Servernamen inklusive Port zugegreifen, da dieser nicht gefunden wurde. Kontrolliere den freigegebenen Port auf der Firewall vom W2008. Hat sich der Server- / Portname durch das Upgrade verändert? Oder muss ich nur irgendwo nachträglich Remoteverbindungen zulassen? Läuft der SQL-Browser Dienst? Ist denn für diese Instanz in den Eigenschaften der Instanz, da kommst Du mit dem Management Studio hin, das Du auf dem W2008 installiert hast, zugelassen Remoteverbindungen zu nutzen? Zitieren
ninis90 0 Geschrieben 12. August 2014 Autor Melden Geschrieben 12. August 2014 Hast Du sicher die bestehende Instanz upgedatet oder eine neue installiert? Welche Edition vom SQL Server 2014 hast Du installiert? Express oder Standard oder Enterprise? Ich habe den Upgrade Advisor benutzt, war vorher die 2012-Version. Ich meine die Standard-Version. Kontrolliere den freigegebenen Port auf der Firewall vom W2008. Okay, danke, werde ich tun. Läuft der SQL-Browser Dienst? Ist denn für diese Instanz in den Eigenschaften der Instanz, da kommst Du mit dem Management Studio hin, das Du auf dem W2008 installiert hast, zugelassen Remoteverbindungen zu nutzen? Hmm, ich versteh nicht ganz wie du das meinst... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. August 2014 Melden Geschrieben 12. August 2014 (bearbeitet) Ich habe den Upgrade Advisor benutzt, war vorher die 2012-Version. Ich meine die Standard-Version. Du solltest eigentlich schon wissen was genau Du installiert hast. Läuft der SQL-Browser Dienst? Ist denn für diese Instanz in den Eigenschaften der Instanz, da kommst Du mit dem Management Studio hin, das Du auf dem W2008 installiert hast, zugelassen Remoteverbindungen zu nutzen? Hmm, ich versteh nicht ganz wie du das meinst... Was genau verstehst Du nicht? Wie Du prüfen kannst ob der SQL Browser Dienst läuft oder wie Du in die Eigenschaften der Instanz schauen kannst? Wenn letzteres, Du mußt auf dem Server selbst das Management Studio instalieren und dich so auf die Instanz verbinden. bearbeitet 12. August 2014 von Sunny61 1 Zitieren
ninis90 0 Geschrieben 14. August 2014 Autor Melden Geschrieben 14. August 2014 Danke für die Tipps! Es lag an der Firewall! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. August 2014 Melden Geschrieben 14. August 2014 Danke für die Tipps! Es lag an der Firewall! Freut mich für Dich und Danke für die Rückmeldung. ;) Zitieren
