Dutch_OnE 39 Geschrieben 13. August 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Guten Morgen, in den Smartphone schreibe ich für die Exchange Anbindung immer den externen Namen auf, wo ich den Server erreichen möchte. Wenn die Smartphone nun aber (z.B. über WLAN) im internen Netz sind, funktioniert die Verbindung zum Exchange nicht mehr. Bei DYNDNS Adressen habe ich dann eine weitere DNS Zone (dyndns.org) angelegt und dort den Namen vor dem .dyndns.org als A-Eintrag auf dem Server weiter geleitet. Bei Server.dyndns.org steht dann Server als A-Eintrag. Nun habe ich aber eine offizielle IP Adresse, für die ich ja weder eine eigenen Zone, noch einen A-Eintrag setzen kann. Wie realisiert man das hier? Theoretisch auch mit einem DYNDNS oder einer eigenen Internetdomäne mit MX Weiterleitung auf meine offizielle IP. Gibt es aber auch eine einfache Möglichkeit, dass über DNS zu realisieren? Gruß Dutch Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.628 Geschrieben 13. August 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Hi, dafür nutzt du am einfachsten Split DNS. Dazu bei DYNDS deinen Host anlegen sowie vom Router updaten lassen und danach richtest du auf deinem internen DNS Server eine Hostzone "hostname.dyndns.org" ein und legst einen A-Record ohne Name nur mit IP Adresse des Exchange an. Der externe Client löst die öffentliche IP auf, die internen Clients lösen die interne IP auf. Gruß Jan P.S.: Die virtuellen Verzeichnisse des Exchange und das Zertifikat müssten natürlich angepasst werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 13. August 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Moin, genau so habe ich das ja gemacht. Meine Frage ist ob es nur mit der öffentlichen IP und ohne DYNDNS geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.980 Geschrieben 13. August 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Du hast keine eigene Domain? Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.628 Geschrieben 13. August 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Hi, Moin, genau so habe ich das ja gemacht. Meine Frage ist ob es nur mit der öffentlichen IP und ohne DYNDNS geht. http://networkingforintegrators.com/2013/02/hairpin-nat-or-how-to-use-your-dyndns-address-internally-or-externally/ SplitDNS dürfte um Längen einfacher und unprobelmatischer sein.. Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
NeMiX 76 Geschrieben 13. August 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Nun habe ich aber eine offizielle IP Adresse, für die ich ja weder eine eigenen Zone, noch einen A-Eintrag setzen kann. Wie realisiert man das hier? Wieso kannst du das nicht machen? Wenn du extern als IP 1.2.3.4 hast und die z.b. auf owa.domain.de zeigt, dann legst du intern die Zone domain.de an, machst einen A Record für owa und zeigst auf die interne ip 10.10.10.10 (als beispiel). Wie oben bereits erwähnt ist das einfaches Split DNS Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 13. August 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Ich habe nur eine öffentliche Adresse und keine Domain. Die Domain kann ich natürlich anlegen, wenn es keinen andern Weg gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.980 Geschrieben 13. August 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Der Exchange empfängt also keine Mails von extern? Und wenn gar nix geht geht dyndns natürlich auch mit statischen Adressen. Würg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 13. August 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. August 2014 Zumindest für die E-Mailadressen sollte es doch eine Domäne geben. Warum nicht die nehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
