AustriaWien 10 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 Hi zusammen, lassen sich MSDN-Lizenzen zu Volumenlizenz (oder andere) "konvertieren" durch Key-Änderung am installierten System? Hintergrund ist folgender: Eine Kunde fragt an bzgl. einer Serverumgebung:Windows Server 2012R2 (DC)Exchange Server 2013Terminalserver (2012R2) mit Office 2013auf dem Terminalserver sollen viele Applikationen von Drittanbietern Verwendung finden, die derzeit auf PCs verteilt genutzt werden. Wir müssen das System zuvor mit unseren MSDN-Ressourcen aufsetzen und testen ob die Applikationen von den Drittanbietern überhaupt in dieser Konstellation laufen. Da diese Installation sehr zeitaufwendig ist würden wir nach bestehen der Tests die Systeme dann gerne in ein Produktionssystem umwandeln ohne alles neu aufsetzen und konfigureren zu müssen. Gibt es eine solche Möglichkeit der Konvertierung von MSDN -> VL? Danke schonmal vorablgD. Zitieren
NilsK 2.995 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 Moin, ob man den Key nachträglich austauschen kann, hängt vom jeweiligen Produkt ab. In vielen Fällen gibt es keine "legale" bzw. supportete Möglichkeit. Soweit ich sehe, sollten es aber alle genannten Produkte zulassen, zunächst keinen Key einzugeben und diesen später nachzutragen. Das könnte ggf. ein gangbarer Weg sein, zumindest aus technischer Sicht. Gruß, Nils Zitieren
AustriaWien 10 Geschrieben 13. August 2014 Autor Melden Geschrieben 13. August 2014 Hi Nils, danke, an den Weg garkeinen Key einzugeben hatte ich jetzt garnicht gedacht. Muß ich mir mal genauer ansehen. Ich möchte auch nicht in die Verlegenheit kommen, daß mir dann bei Key-Eingabe eine "Falscher-Key"-Meldung zurückgeschmissen wird. B-) lg D. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 Ich werf jetzt mal den KMS bzw. MAK zur Aktivierung in die Diskussion. Evtl. wäre das ja eine Möglichkeit. http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/kms-key-management-service-installation-und-konfiguration/ Zitieren
NilsK 2.995 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 Moin, Ich möchte auch nicht in die Verlegenheit kommen, daß mir dann bei Key-Eingabe eine "Falscher-Key"-Meldung zurückgeschmissen wird. B-) auch das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Es gibt Datenträger, die nur Retail-Keys akzeptieren und solche, die nur VL-Keys annehmen. Teilweise stehen im MSDN beide Fassungen bereit, es kann aber je nach Abonnementstufe passieren, dass du nicht auf alle Zugriff hast. Gruß, Nils Zitieren
zahni 574 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 Den KMS-Setup-Key kann man aber häufig nachinstallieren. Zitieren
NorbertFe 2.187 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 Warum sollte man dann die MSDN Lizenzen nutzen? Die sind eh an eine Person gebunden und nicht für Kunden-Evaluation gedacht afair. ;) Wie Nils schon schrub; Exchange, Windows Server laufen deutlich über 3 Monate problemlos ohne Key. Alles andere kann man dann ja vorher testen. Bye Norbert Zitieren
lizenzdoc 217 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 Hi, falls der Kunde einen SELECT- oder EA-Vertrag hat, darf er ja mit "Produktiv-Images" kostenfrei für 90 Tage "testen", eine weitere zeitlich unbegrenzte Option wäre auch das aufsetzen als "Schulungslizenz". In beiden fällen darf man gleich mit dem Volumen-Images u.- Key des Kunden arbeiten. Solange man später auch die Lizenz kauft ! VG, Franz Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 (bearbeitet) MSDN-Testing wäre hier eine Option, nachdem es TechNet so nicht mehr gibt. Ihr bräuchtet hier je eine Lizenz pro Admin, der an dem Projekt mitarbeitet. Keinen Key einzugeben ist auch heikel. Guck Dir mal die Lizenzbedingungen dazu an. Das darfst Du imho nicht mit einer Liveumgebung oder mit Livedaten. bearbeitet 13. August 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 13. August 2014 Melden Geschrieben 13. August 2014 (bearbeitet) Moin, mal was anderes: Warum überhaupt Test-Keys o.ä. und nicht gleich die "echten" Schlüssel? Wenn es aus welchen Gründen auch immer platt gemacht werden muss und die Online-Aktivierung bei der Neuinstallation fehlschlegt, muss ggf. zum Telefonhörer gegriffen werden. Die Online-Aktivierung ist in meinen Augen nur ein Komfortfeature, beeinflusst aber nicht die Lizenzierung als Solches. Da geht es - ganz einfach formuliert - darum wie viele Lizenzen habe ich und auf wie vielen Systemen ist das Produkt installiert. bearbeitet 13. August 2014 von Dunkelmann Zitieren
