Andreas83 11 Geschrieben 16. August 2014 Melden Geschrieben 16. August 2014 Guten Morgen, ich habe letzte Nacht einen DC (W2K8R2) von ESX nach Hyper-V mit 5nine Converter konvertiert. Zuvor die VMWARE Tools deinstalliert. Soweit hat alles geklappt. Der neuen Netzwerkkarte manuell die korrekte alte IP vergeben, es erscheint auch kein Fehler dass diese Ip schon vergeben ist. Doch irgendwie will das nicht recht funktionieren. Denn wenn ich erneut in die TCP/IP Einstellungen gehe ist das Standard Gateway verschwunden. Gebe ich mal manuell eine neue "andere" IP Adresse ein bspw. 10.0.3.45 dann sehe ich unter Status Details dass die 10.0.3.45 eingetragen ist, aber gehe ich dann wieder zurück und prüfe die TCP/IP einstellungen steht da wieder die Ursprüngliche IP 10.0.3.2 des DC drin und das Standard Gateway ist weg. Gerätemanager mit set devmgr_show_nonpresent_devices=1 ausgeblendete Geräte sind keine vorhanden, In der Registry finde ich auch nur ein Interface. Was hat unter HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters das DNSRegisteredAdapters für eine Aufgabe? hier gibt es zwei Schlüssel Jemand eine Idee oder Tipps. Vielen Dank. Gruß Andreas Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 16. August 2014 Melden Geschrieben 16. August 2014 (bearbeitet) Hi Andreas, was sagt denn der Hersteller Deines Konverters dazu? Warum konvertierst Du nicht die VM mit der supporteten Methode Microsoft Virtual Machine Converter Solution Accelerator? The Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC) Solution Accelerator is a Microsoft-supported, stand-alone solution for the IT pro or solution provider who wants to convert VMware-based virtual machines and disks to Hyper-V®-based virtual machines and disks. Have fun!Daniel bearbeitet 16. August 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 16. August 2014 Autor Melden Geschrieben 16. August 2014 (bearbeitet) Hallo Daniel, danke für den Tipp, werde ich dann beim nächsten mal auch so machen, aber siehst du Chancen es auch ohne erneute Konvertierung hinzubekommen? bearbeitet 16. August 2014 von Andreas83 Zitieren
XP-Fan 229 Geschrieben 16. August 2014 Melden Geschrieben 16. August 2014 Hallo Andreas83, kontrolliere mal folgenden Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\</pre> Hier sind als CLSID für die Netzwerkinterfaces Hier findest du beim entsprechenden Interface auch dein Gateway. Kontrolliere einmal ob bei dem Wert ein Leerzeichen davor ist, wenn ja lösche dieses denn es gehört nicht dahin. Danach einen Neustart des Systes machen. Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 16. August 2014 Autor Melden Geschrieben 16. August 2014 Hallo XP Fan, ein Leerzeichen ist nicht vorhanden, aktuell bleiben die Einträge auch korrekt in den IP Einstellungen, aber greifen tun sie nicht. Siehe Screenshots: Zitieren
zahni 575 Geschrieben 16. August 2014 Melden Geschrieben 16. August 2014 Probiere mal netsh int ip reset Dann VM neu starten. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 16. August 2014 Melden Geschrieben 16. August 2014 Moin, vorweg: P2V oder V2V ist für einen Domänencotroller eigentlich ein No-go. Abgesehen von dem erheblichen Risiko, das du damit für das AD erzeugst, sparst du damit gegenüber einer DC-Neuinstallation auch nichts: Einen neuen DC installieren und replizieren lassen, ist eine Sache von 20 Minuten, das schafft kein P2V. Hast du die Umstellung des Gerätemanagers und dessen Aufruf ausdrücklich mit Administratorrechten durchgeführt? Deine Symptome deuten nämlich sehr wohl darauf hin, dass die ehemalige vSphere-Netzwerkkarte dort noch rumspukt. Sonst könntest du noch versuchen, in Hyper-V die Netzwerkkarte zu entfernen, eine neue zuzuweisen und die VM neu zu booten. Noch besser aber: Neue VM sauber installieren, zum DC hochstufen, replizieren lassen, alten DC runterstufen und weg. Gruß, Nils Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 16. August 2014 Autor Melden Geschrieben 16. August 2014 Hallo Zahni, netsh int ip reset hat geholfen, vielen Dank. @NilsK Ich gebe dir vollkommen recht und bei einem reinen DC würde/werde ich das künftig auch so machen. Es handelt sich um einen über VPN angebundenen weiteren DC welcher auch als Fileserver für diesen Standort dient. Zusätzlich sind andere Konfigurationen/Dienste wie bspw. DFS eingerichtet wo ich dann entschied dass V2V für mich der schnellere Weg ist. Vielen Dank für eure Antworten! Gruß Andreas Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 16. August 2014 Melden Geschrieben 16. August 2014 Moin, dass V2V für mich der schnellere Weg ist. naja, wenn "Freitagabend und der halbe Samstag" für dich unter "schnellerer Weg" läuft ... OK. :cool: Schön aber, dass es jetzt läuft und danke für die Erfolgsmeldung! Gruß, Nils 1 Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 16. August 2014 Autor Melden Geschrieben 16. August 2014 Hallo nochmal, weitere ergänzende Rückmeldung wenn wieder mal jemand vor der Entscheidung oder Problem steht. Ich bin dem Vorschlag von Daniel nachgegangen und habe zum Test die Konvertierung mit dem Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC) 2.1 durchgeführt und stand vor der identischen Problematik. Persönlich empfand ich das 5nine Tool schneller und es hat mir die Ziel VM auch mit der identischen Anzahl von CPUs und RAM wie in der Quelle ESX angelegt. Gruß Andreas Zitieren
Doso 77 Geschrieben 16. August 2014 Melden Geschrieben 16. August 2014 (bearbeitet) Bei mir haben beide Tools versagt und wir haben die paar Linux Server dann neu installiert. bearbeitet 16. August 2014 von Doso Zitieren
