ThomasAnderson 0 Geschrieben 20. August 2014 Melden Geschrieben 20. August 2014 Hallo, bei uns läuft als UC-Lösung der Cisco Call Manager. Nun werden die Telefonnummern im ERP System, im AD und in der Telefonanlage gepflegt. Durch Mitarbeiter Ein- und Austritte entsteht hierdurch ein großer Wartungsaufwand. Wie handhabt Ihr die Pflege der Kontaktinformationen (in dem Fall Telefonnummern). Gibt es gute Lösungen, bei denen das Personalbüro im AD oder ERP System bei Änderungen die Informationen hinterlegt und diese dann über eine Schnittstelle direkt mit der TK-Anlage abgeglichen werden? Das Problem ist auch, dass bei uns unterschiedliche Clientlösungen für die Telefonie, aufgrund von Testzwecken im Einsatz sind. Danke für Anregungen. Gruß TA Zitieren
zahni 574 Geschrieben 20. August 2014 Melden Geschrieben 20. August 2014 (bearbeitet) Wenn die Daten im AD gepflegt sind, würde ich mal prüfen, ob die die anderen Anwendungen an das AD anbinden lassen. Im einfachsten Fall geht das über LDAP. U.U. kann man dann in Kombination auch ein SSO-Verfahren über NTLM oder Kerberos einführen. PS: Als Referenz: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-version-71/112880-cucm-8x-ldap.html bearbeitet 20. August 2014 von zahni Zitieren
ThomasAnderson 0 Geschrieben 21. August 2014 Autor Melden Geschrieben 21. August 2014 Hallo zahni, danke für die fixe Antwort. Ich werde das prüfen lassen, die erste Aussage des Admins war, dass dies nicht möglich ist.Was ich mir aber kaum vorstellen kann. Höchstens, dass vielleicht noch eine weitere Lizenz für eine AD Anbindung nötig ist. Die Client-SW funktioniert über SSO. Problem ist nur, dass zu viele unterschiedliche Datenbanken gepflegt werden. ERP für ein System, AD für das andere und dann auch noch die TK Anlage. Bei Ein- und Austritten ist somit ein dreifacher Aufwand notwendig. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 21. August 2014 Melden Geschrieben 21. August 2014 Evtl. lässt sich das mit einer 3rd Party Software lösen, die das Privisioning übernimmt und die unterschiedlichen Datenquellen pflegt. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 21. August 2014 Melden Geschrieben 21. August 2014 Klar kann sich Cisco die Daten aus dem AD ziehen. Läuft bei uns seit Jahren so. Zitieren
ThomasAnderson 0 Geschrieben 21. August 2014 Autor Melden Geschrieben 21. August 2014 Danke für die Bestätigung.Habt Ihr vielleicht auch noch eine Kopplung an Euer ERP System? Zitieren
zahni 574 Geschrieben 21. August 2014 Melden Geschrieben 21. August 2014 Das ist nun wirklich vom System abhängig. Frage doch mal den Hersteller. Zitieren
