illmatic83 0 Geschrieben 21. August 2014 Melden Geschrieben 21. August 2014 (bearbeitet) Hallo Zusammen, Ich hab leider nicht viel Ahnung von SQL muss aber irgendwie eine Lösung für mein Problem finden. Ich habe eine Tabelle tps_user_network_login. Dort drin habe ich 3 Spalten: tps_guid, tps_user_guid und tps_network_login tps_guid ist eine vom System erstellte ID tps_user_guid ist die eindeutige Id des Users im System tps_network_login ist der Loginname in einer zweiten Tabelle habe ich die Stammdaten von allen Benutzern drin. Die Tabelle heisst tps_user. Dort finde ich wieder die Tabelle tps_user_guid und tps_network_login und viele weiteren. jetzt würde ich gerne die Spalte tps_network_login der Tabelle tps_user_network_login Updaten mit dem Inhalt aus der Spalte tps_network_login aus der Tabelle tps_user. Allerdings natürlich nur dort wo die Zeilen wo in der Spalte tps_user_guid bei beiden Tabellen das selbe drin steht. omg ich hoffe ich konnte es etwas verständlich erklären und mir kann jemand helfen :) Gruß, illmatic bearbeitet 21. August 2014 von illmatic83
Dukel 468 Geschrieben 21. August 2014 Melden Geschrieben 21. August 2014 Wozu willst du das machen? Du kannst bei Abfragen auf beide Tabellen zugreifen und dir die Fehlenden Daten aus der anderen holen.
NilsK 3.109 Geschrieben 21. August 2014 Melden Geschrieben 21. August 2014 Moin, das kann man machen, aber warum sollen die Daten doppelt gepflegt werden? Wie du ja selbst merkst, führt das nur zu Problemen, weil du dann zwei nicht synchrone Instanzen derselben Daten hast - sprich die Logon-Daten können unterschiedlich sein, obwohl sie das ja nicht sollen. Rein technisch musst du hier ein Update über einen Tabellen-Join machen. Bitte vorher auf einer Testkopie ausprobieren. UPDATE tps_user_network_login SET nl.tps_network_login = tu.tps_network_login FROM tps_user_network_login nl JOIN tps_user tu ON nl.tps_user_guid = tl.tps_user_guid Siehe auch [Grundbefehle von SQL | faq-o-matic.net]http://www.faq-o-matic.net/2002/03/17/grundbefehle-von-sql-2/ Gruß, Nils
illmatic83 0 Geschrieben 21. August 2014 Autor Melden Geschrieben 21. August 2014 Hey, vielen Dank schon mal. Ich benötige das ganze für unser Tickettool. In die Stammdaten Tabelle importiere ich den Login usw. aus einem Active Directory. Damit die Software sich gegen die AD Authentifizieren kann muss in der tps_user_networklogin das Feld gefüllt werden. Leider kann ich in die Tabelle nicht direkt aus der AD importieren. In der Tabelle ist von Anfang an auch kein Eintrag für jeden User vorhanden. Der wird normalerweise du eine manuelle Aktion in der Software erzeugt. Das ganze hab ich nun aber schon per SQL Job hinbekommen zu Automatisieren. Da sich der Wert aber ändern kann benötige ich noch das Update:/ Gruß, Illmatic
Dukel 468 Geschrieben 21. August 2014 Melden Geschrieben 21. August 2014 Was ist das für ein Ticket Tool und gibt es keine AD Authentifizierung?
illmatic83 0 Geschrieben 21. August 2014 Autor Melden Geschrieben 21. August 2014 Ein Schrott Tool für sehr viel Geld.... nenne keine Namen ;) Kanns leider auch nicht ändern und muss damit leider leben.
Dukel 468 Geschrieben 21. August 2014 Melden Geschrieben 21. August 2014 Du kannst auch mit einem Trigger arbeiten und das eine Feld automatisch ändern, wenn im anderen etwas eingetragen oder geändert wird.
illmatic83 0 Geschrieben 22. August 2014 Autor Melden Geschrieben 22. August 2014 (bearbeitet) Moin, Vielen Dank. Ich hab es nun am Laufen und per Trigger eingebunden. Gruß, Illmatic bearbeitet 22. August 2014 von illmatic83
