Dutch_OnE 40 Geschrieben 27. August 2014 Melden Geschrieben 27. August 2014 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe einen Windows 2008 R2 Server mit Powershell 2.0. Nach folgender Anleitung habe ich mir ein Script gebaut und bekomme aber immer nur Time Out Fehler. http://vblog.strutt.org.uk/2013/02/gather-system-info-via-snmp-using-powershell/ SNMP Dienst mit Private und Public ist installiert und die IP vom Server ist zusätzlich eingetragen. Net Framework ist ebenfalls eingerichtet. Das SnmpgUtil sagt ebenfalls den gleichen Fehler, während der MIB-Browser von Ireasoning alles wunderbar auslesen kann. Winrm ist in der Firewall freigeschaltet. Addsnapin oder so ähnlich habe ich dafür aufgerufen und alles akzeptiert. Im Skript habe ich natürlich die richtige IP verwendet. Die DLL ist natürlich auch eingebunden. Kann mir jemand einen Tipp geben, warum es nicht funktioniert? Gruß Dutch bearbeitet 27. August 2014 von Dutch_OnE Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 27. August 2014 Melden Geschrieben 27. August 2014 Hi Dutch, was genau hast Du denn eigentlich vor? Welches Ziel willst Du erreichen? Bist Du sicher, dass SNMP hier der richtige Weg ist? Have fun!Daniel Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 27. August 2014 Autor Melden Geschrieben 27. August 2014 Ich möchte mir gerne z.B. den Array Status auslesen. Ich habe vorher mit GFI Max gearbeitet, nur bin ich von Cloud Lösungen nicht begeistert und möchte mir meine Diagnose selbst nachbauen. Gruß Dutch Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 27. August 2014 Melden Geschrieben 27. August 2014 (bearbeitet) Warum nimmst Du dann nicht gleich WMI? Beispiel http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Multithreaded-HP-Server-f48080a3 bearbeitet 27. August 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 27. August 2014 Autor Melden Geschrieben 27. August 2014 Das ist vielleicht eine gute Idee, aber trotzdem nur zum Verständnis folgende Frage: (Es handelt sich immer nur um einen Server, der von sich selbst die Werte auslesen soll) MIB Browser von Ireasoning kann alle Werte aus dem System auslesen. Er nutzt eine in Java geschriebene API, die eine Verbindung zum SNMP bekommt. Ich habe aber mehrere SNMP Tester (Getif, snmpwalk, snmptester von Paessler, snmpview, snmputil, ...) und keiner kann die Verbindung über SNMP herstellen. (Werden hier irgendwelche weiteren Komponenten noch benötigt?) Was kann der MIB-Browser mehr, so dass er seine Werte angezeigt bekommt? (Agent, Libraries, MIBs, Provider, ... ???) Was genau macht die Software SNMP Informant, die immer wieder im Zusammenhang genannt wird? Gruß Dutch Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 Das ist von aussen schwer zu sagen. Du kannst den Netzwerkmonitor auf dem Server laufen lassen und prüfen, worin sich der SNMP-Verkehr unterscheidet. Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 28. August 2014 Autor Melden Geschrieben 28. August 2014 Vielleicht ist mein Denkansatz falsch. Ich habe auf einem W2008R2 Server den SNMP Dienst und die WMI Features installiert. Dann habe ich, wie in vielen Anleitungen zu lesen, den SNMP Dienst mit den Communities und eingestellt. Computer kann von allen Hosts Anfragen annehmen. In der Firewall ist SNMP auch freigeschaltet. Nun habe ich das Tool SNMPWALK 1.02 in den Ordner c:\Windows\system32 kopiert. Beim Aufrufen kommt die Meldung %Failed to get value of SNMP variable. Timeout. Ich glaube fast, dass das SNMP Programm nicht weiß, wo es nachschauen soll. Beim MIBBrowser ist nach dem Start schon eine MIB geöffnet. Kann es daran liegen? Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 (bearbeitet) In den Tiefen von SNMP kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. ich nutze kein SNMP für das Monitoring, da hier Klartextdaten ohne Authentifizierung über das Netz gehen. Über die WMI-Schnittstelle kannst Du lokal und remote per Skript nahezu alle relevanten Informationen in einer sehr einfachen Art und Weise abfragen. Wenn es Dir zum Beispiel darum geht, informiert zu werden, wenn eine Platte im Array ausfällt (und die Controller-Software so eine Funktion nicht anbietet), dann kann man mit einem lokalen Script per Eventmonitor zum Beispiel auf entsprechende System Events reagieren. Oder das Script fragt den Status des Arrays kontinuierlich ab und reagiert im Fehlerfall. In Summe würde ich mir an Deiner Stelle überlegen, was in Summe alles überwacht werden soll. Derartiges selbst zu scripten und programmieren kann ziemlich aufwendig werden. Es gibt eine Reihe fertiger Tools, die Dir hier viel Arbeit abnehmen können. Sei es System Center Operations Manager mit seinen unzähligen Management Packs oder auch Lösungen wie Nagios oder Big Brother. bearbeitet 28. August 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 28. August 2014 Autor Melden Geschrieben 28. August 2014 Ich habe jetzt mal das Powershell Script HPServerHealth probiert. WBEM Provider von HP ist installiert und es ist natürlich auch ein HP Proliant Server. Der Aufruf klappt ohne Fehlermeldung, es kommt aber keine Antwort vom Skript zurück. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 Wir nutzen PRTG als Monitoring System. Dieses kann SNMP und für diverse Server (HP und Dell) gibt es Hardware Sensoren. Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 28. August 2014 Autor Melden Geschrieben 28. August 2014 Moin, ich müsste aber dann pro Kunde eine Version kaufen und einsetzen. Sprich, dass Tool in meinem LAN installieren und die Sensoren auf diverse Kundennetzwerke verteilen, wäre nicht egal oder? Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 Bei System Center brauchst Du pro Client eine Client Management License und pro Server eine Server Management License. Die anderen genannten Systeme haben eigene Lizenzierungswege. Was PRTG angeht, da kannst Du auch Windows Performance Counter oder WMI nutzen: http://www.paessler.com/manuals/prtg/wmi_monitoring.htm Wie schon oben gesagt: SNMP würde ich gerade in verteilten Netzen aus Sicherheitsgründen nicht einsetzen. Das Acronym steht auch für Security is Not My Problem :D Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 28. August 2014 Autor Melden Geschrieben 28. August 2014 Ich werde das jetzt auch wie vorgeschlagen machen. Da wir nur HP Server im Einsatz haben, überlege ich noch die Server an den System Inside Manager anzubinden. Jedenfalls überall dort, wo mehrere Server im Einsatz sind. Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung Zitieren
