Necrom 10 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 Hallo. Ich möchte über die Aufgabenplanung ein Programm im Kontext des jeweils aktuell angemeldeten Benutzers starten. Kennt jemand eine Möglichkeit dazu? Bei der Konfiguration kann man offenbar nur einen fixen User angeben. Vielen Dank im Voraus. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 Nur Ausführen wenn der Benutzer angemeldet ist, reicht nicht aus? Zitieren
Necrom 10 Geschrieben 28. August 2014 Autor Melden Geschrieben 28. August 2014 Nein, weil ein spezieller User hinterlegt werden muss. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 Du kannst doch den speziellen User auswählen und angeben, dass der Task nur ausgeführt wird, wenn der spezielle User angemeldet ist, oder nicht? Zitieren
Necrom 10 Geschrieben 28. August 2014 Autor Melden Geschrieben 28. August 2014 Richtig. Allerdings arbeiten an dem Rechner diverse verschiedene User. Das Problem ist, dass das Programm zwar mit einem speziellen User ausgeführt werden kann, die GUI des Programms dann aber für den angemeldeten User nicht sichtbar ist. Das muss sie aber. Das Programm einfach nur in den Autostart packen ist leider auch keine Lösung, da Bedingungen erfüllt sein müssen, die man in der Aufgabenplanung hinterlegen kann. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 Richtig. Allerdings arbeiten an dem Rechner diverse verschiedene User. Das Problem ist, dass das Programm zwar mit einem speziellen User ausgeführt werden kann, die GUI des Programms dann aber für den angemeldeten User nicht sichtbar ist. Das muss sie aber. Und sie ist nur sichtbar wenn auch der ausführende Benutzer angemeldet ist? Weshalb kommen solche wichtigen Infos immer so verspätet? Das Programm einfach nur in den Autostart packen ist leider auch keine Lösung, da Bedingungen erfüllt sein müssen, die man in der Aufgabenplanung hinterlegen kann. Dann mußt Du eben eine Batch in die Aufgabenplanung packen, die ruft dann das Programm auf, wenn der angemeldete Benutzer auch der %USERNAME% ist. Wenn nicht, dann ENDE. Zitieren
Necrom 10 Geschrieben 28. August 2014 Autor Melden Geschrieben 28. August 2014 Der Username ist keine der Bedingungen. Es soll bei jedem Benutzer aufgerufen werden, auch bei Benutzern, die aktuell vielleicht noch nicht bekannt sind. Das ich diese Bedingungen (z.B. Rechner befindet sich in einem bestimmten Netzwerk) aber auch über eine Batch abfragen kann ist bekannt. Es wäre nur deutlich einfacher wenn man bei der Aufgabenplanung mitgeben könnte, dass die jeweilige Aufgabe im aktuellen User-Kontext laufen soll. Deshalb die ursprüngliche Frage ohne weitere Details ;) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. August 2014 Melden Geschrieben 28. August 2014 (bearbeitet) Hallo, was ist das für ein spezieller User und was ist das für ein Programm? Aus welchem Grund soll das so sein? Reichte es, unter Trigger, Trigger bearbeiten, Einstellungen, umstellen auf Jeder Benutzer? bearbeitet 28. August 2014 von lefg Zitieren
Necrom 10 Geschrieben 29. August 2014 Autor Melden Geschrieben 29. August 2014 Hallo, das Programm soll unter bestimmten Bedingungen gestartet werden (bestimmtes Netzwerk, Netzbetrieb, Leerlauf) und es besitzt eine GUI, auf die der User reagieren muss. Wenn man bei der Aufgabe einen festen User angibt startet das Programm zwar bei jedem User (Trigger: Jeder Benutzer), die GUI ist aber bei einem anderen als dem hinterlegten User nicht sichtbar (das ist auch von MS so dokumentiert und richtig soweit). Mir ging es nur darum, ob es möglich wäre unter "Allgemein" - "Sicherheitsoptionen" - "Beim Ausführen der Aufgaben folgendes Konto verwenden" dieses Feld leer zu lassen oder ggf. mit einer Variabel zu arbeiten oder wie auch immer. Genau diese eine Frage interessiert mich. Das soll jetzt nicht undankbar klingen, aber das man das Problem auch anders lösen kann ist mir bekannt. Dieser Weg wäre aus meiner Sicht nur der eleganteste. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 29. August 2014 Melden Geschrieben 29. August 2014 Hallo, kannst Du ein bisschen mehr dazu erklären, uns ist noch nicht klar, was Du vorhast. Was ist das für ein Programm und was macht es? Zitieren
Necrom 10 Geschrieben 29. August 2014 Autor Melden Geschrieben 29. August 2014 Das Programm selbst spielt bei dieser Fragestellung doch gar keine Rolle. Es ist ein x-beliebiges Programm mit Fenster/GUI, das unter bestimmten Bedingungen, die über die Aufgabenplanung konfiguriert werden können, im Namen des gerade angemeldeten Benutzers ausgeführt werden soll. Mich interessiert einzig und allein ob das über die Aufgabenplanung zu konfigurieren ist. Ich suche an dieser Stelle keine anderen Wege wie das Problem zu lösen ist. Ich gehe allerdings mittlerweile davon aus, dass das nicht funktioniert und werde das Problem wohl anders lösen müssen. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 29. August 2014 Melden Geschrieben 29. August 2014 das Programm soll unter bestimmten Bedingungen gestartet werden (bestimmtes Netzwerk, Netzbetrieb, Leerlauf) und es besitzt eine GUI, auf die der User reagieren muss. Wenn man bei der Aufgabe einen festen User angibt startet das Programm zwar bei jedem User (Trigger: Jeder Benutzer), die GUI ist aber bei einem anderen als dem hinterlegten User nicht sichtbar (das ist auch von MS so dokumentiert und richtig soweit). Hat das denn schon so wie gewünscht irgendwann und irgendwo funktioniert? Mir ging es nur darum, ob es möglich wäre unter "Allgemein" - "Sicherheitsoptionen" - "Beim Ausführen der Aufgaben folgendes Konto verwenden" dieses Feld leer zu lassen oder ggf. mit einer Variabel zu arbeiten oder wie auch immer. Genau diese eine Frage interessiert mich. Das soll jetzt nicht undankbar klingen, aber das man das Problem auch anders lösen kann ist mir bekannt. Dieser Weg wäre aus meiner Sicht nur der eleganteste. Trag doch dort einfach mal %USERNAME% ein. Mehr als nicht funktionieren kann es nicht. Ansonsten wirst Du wohl um einen speziellen Autostarteintrag nicht umhin kommen. Auf jeden Fall sehr außergewöhnnliche Programmhandhabung. Zitieren
Necrom 10 Geschrieben 29. August 2014 Autor Melden Geschrieben 29. August 2014 Auf jeden Fall sehr außergewöhnnliche Programmhandhabung. Genau deshalb habe ich ja hier gefragt, einfache Lösungen findet man überall ;-) Leider kann man in dem Feld selbst nichts direkt eingeben, der Benutzer wird über den Standard-Auswahldialog eingegeben. In diesem Fall kann ich das Problem umgehen in dem ich die Aufgabe für jeden Nutzer erstelle und nur ausführen lasse wenn er angemeldet ist. Das ist aber nicht sonderlich elegant, weil extrem redundant. Falls also noch jemand eine Idee hat wie man Aufgaben benutzerneutral anlegen kann würde ich mich nach wie vor über Antworten freuen. Vermutlich geht es aber einfach nicht. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. August 2014 Melden Geschrieben 29. August 2014 @Necrom Hast Du meinen Beitrag #8 gelesen? Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 7. September 2014 Melden Geschrieben 7. September 2014 "Benutzer oder Gruppe ändern" - "Erweitert" - "Jetzt suchen" -> "Benutzer" auswählen. Das ist S-1-5-32-545 oder auch "jeder, der sich am lokalen Computer anmeldet"... Bei englischem Basis-OS natürlich "Users" statt "Benutzer". Wo ist das Problem? Zitieren
