Alle Snap-In auf SBS2008 funktionieren nicht mehr
habe folgendes Problem:
auf einem Kundenserver mit SBS 2008 incl. aller Updates funktioniert seit ein paar Tagen kein Snap-In mehr.
Es erscheint immer die Meldung:
Das Snap-In konnte nicht erstellt werden. Es wurde eventuell nicht richtig installiert.
CLSID: FX:{b05566ad-fe9c-7a4cbb7cb510}
Habe schon alle .NET deinstalliert und neu installiert, die Datei "machine.config" durch eine von einem funktionierendem System ersetzt.
Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee.
Ja, werde jetzt erst einmal prüfen , welche Dateien er nicht reparieren kann. Hoffe, das ich heute Abend noch dazukomme.
Weiter kannst Du prüfen ob Du den Serverbereinigungsassistenten vom WSUS aufrufen kannst. Möglicherweise ist die Ursache in dem Konzept WSUS zu suchen.
Hallo Sunny61,
erst einmal vielen Dank für Deine Tipps. Aber leider werden Fehler gemeldet, wenn sfc durchgelaufen ist. Er sagt er nicht alle Dateien reparieren können und am soll im cbs.log nachlesen. Leider werde ich daraus nicht schlau.
WSUS läuft auf dem SBS nicht. Powershell kann auch nicht aufgerufen werden. Es läuft auch soweit alles, bis auf ein Mailkonto, welches scheinbar nicht mehr abgerufen wird (seit 28.08. keine Mail mehr im Outlook). Ist natürlich
das Postfach vom Chef.
Auch im abgesicherten Modus sind der Server-Manager etc. nicht aufrufbar.
Hier findest Du weitere Infos zum auslesen des Logfiles: http://support.microsoft.com/kb/928228/de
Hört sich alles nicht gut an. Läuft bzw. ist der Exchange vom SBS in Betrieb? Kannst Du evtl. einen zweiten DC ins Netz nehmen und den SBS neu installieren? Oder auf einen W2012R2 oder Essentials migrieren?
  • 1 Monat später...
