laiche 10 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 (bearbeitet) Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu Routing. Sind folgende Aussagen richtig? 1. Die Kommunikation innerhalb eines Subnetzes braucht kein Routing bzw. die ARP Tabelle entscheidet über den Weg des Pakets Layer 2. 2. Die Kommunikation über unterschiedliche Subnetze hinweg, die am gleichen Router angeschlossen sind, "handlet" der Router mit dynamischen Routen in seiner dyn. Routingtabelle über Layer 3. 3. Die Kommunikation über unterschiedliche Subnetze hinweg, die NICHT am gleichen Router angeschlossen sind, "handlen" die beteiligten Router mit dynamischen Routen in den dyn. Routingtabellen über Layer 3 und im www mittels (RIP, BGP usw.). 4. Das Routing über unterschiedliche Vlan's am gleichen Switch "handlet" der Switch auf Layer 2 Basis. 5. Das Routing über unterschiedliche Vlans' auf unterschiedlichen Switchen "handlen" Layer 3-Switches oder aber Router die Bescheid wissen über die VLAN's und ihre eigenen Routingtables benutzen. Frage: Für was braucht man statische Routen? danke bearbeitet 4. September 2014 von laiche Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Hi laiche, Deine Aussagen sind in ihrer Absolutheit so nicht immer ganz richtig. Statisches Routing ist laut Wikipedia ein nicht adaptives, sehr einfaches Verfahren. Jeder Knoten unterhält eine Tabelle mit einer Zeile für jeden möglichen Zielknoten. Eine Zeile enthält Einträge, welche die beste, zweitbeste usw. Übertragungsleitung für dieses Ziel ist, zusammen mit einer Gewichtung. Vor der Weiterleitung eines Paketes wird der entsprechende Eintrag aus der Tabelle gewählt und auf eine der möglichen Leitungen gegeben. Die Gewichtung spiegelt hier die Wahrscheinlichkeit wider, dass diese Leitung gewählt wird. Dynamisches Routing verwendet Routingprotokolle wie zum Beispiel RIP oder BGP. Im Internet wird zum größten Teil BGP genutzt, um die verschiedenen autonomen Netze (AS) zu verbinden. Wofür willst Du das denn wissen? Have fun!Daniel Zitieren
laiche 10 Geschrieben 4. September 2014 Autor Melden Geschrieben 4. September 2014 Zur Zeit meiner Ausbildung haben wir noch route add Commands gelernt, habe aber nie wirklich verstanden, warum es statische Routen braucht, besonders auf LAN-Ebene. Wenn Router ihre eigenen Routing Tables pflegen und diese auch stets aktualisiert werden, erschliesst sich mir der Sinn des statischen Routings nicht, auch finde ich im WWW keine guten Beispiele für statische Routen, die nicht den technischen Aspekt sondern den Sinn beleuchten. Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Kommt halt immer drauf an. Ein BEispiel für route add: Stell mal eine Exchangeserverinfrastruktur hinter einen Loadbalancer mit zwei INterfaces. Dann sind die Exchangeserver per NAT (nicht Route erreichbar) und haben das innere Interface des Loadbalancers als Gateway. Das ist immer dann gut, wenn es um Clientzugriffe geht, aber immer dann doof, wenn es um Backup und Management geht. Denn Management und Backup will man nicht durch den Loadbalancer schleusen. Bye Norbert Zitieren
laiche 10 Geschrieben 4. September 2014 Autor Melden Geschrieben 4. September 2014 ok, logisch, danke. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Und nur damit das klar ist: Ein Windows-Server od. Client verwendet lokal immer eine statische Tabelle. Auch wenn dort nur das Default-GW definiert ist. Eine Änderung hier ist selten, kann aber bei komplexen Netzen, wie Norbert schon schrieb, nötig und sinnvoll sein. Zitieren
Dukel 460 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Wir haben auch ein Bsp. für eine Statische Route im Einsatz. Wir haben eine Storage im LAN und einen Server im LAN. Diese beiden haben zusätzlich eine schnellere Leitung als die LAN Leitung und deshalb eine Route um direkt auf die Storage über das extra Netz zu gehen und nicht über das LAN. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 (bearbeitet) Storage sollte man aber in einem dedizierten Netz betreiben ;) . Am Besten mit Jumbo-Frames. bearbeitet 4. September 2014 von zahni Zitieren
Dukel 460 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 (bearbeitet) Nicht wenn das ein Multiprotokollfiler ist und die Clients direkt auf diesen zugreifen bzw. evtl. schon in einem eigenen Netz aber dann geroutet. bearbeitet 4. September 2014 von Dukel Zitieren
DocData 85 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Storage sollte man aber in einem dedizierten Netz betreiben ;) . Am Besten mit Jumbo-Frames. Diese Pauschale Aussage ist nicht richtig. Der Trend geht eher dahin auf Jumbo Frames zu verzichten. Wo es tatsächlich was bringt ist Live Migration/ vMotion. Im iSCSI Umfeld bringt es (heute) kaum noch etwas. Vor ein paar Tagen, auf der VMworld, gab es eine Session, in der das auch angeführt wurde (STO2496) Nicht wenn das ein Multiprotokollfiler ist und die Clients direkt auf diesen zugreifen bzw. evtl. schon in einem eigenen Netz aber dann geroutet. In Zeiten von wire-speed Routing im Netzwerkkern muss man sowas nun wirklich nicht mehr machen. Aber um das mal ab Beispiel NetApp festzumachen: Da kann ich schon seit Jahren mehrere VLANs auf ein VIF legen und das Ding somit in mehrere Netze stellen, ohne irgendwie abgefahren routen zu müssen. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Hallo, statisches Routing kommt z.B in einem Netzwerk zum Einsatz mit mehreren Gateways hinter welchen entfernte Standorte z.B stehen. Hier kann es durchaus notwendig sein an einzelnen Systemen oder auf den Standard Gateway Routen einzurichten. BTW: Wir beantworten hier keine Prüfungsfragen oder Hausaufgaben im Forum. ;) Zitieren
laiche 10 Geschrieben 5. September 2014 Autor Melden Geschrieben 5. September 2014 Es handelt isch bei meinen Fragen wohl kaum um Prüfungsfragen noch weniger um Hausaufgaben sondern um eigene Gedanken und Themen, die sich nie richtig geklärt haben. Die Zeit meiner Hausaufgaben liegt 10 Jahre zurück. Zitieren
tesso 377 Geschrieben 5. September 2014 Melden Geschrieben 5. September 2014 So lange sitzt du an den Hausaufgaben? :D *duck und wech* Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 5. September 2014 Melden Geschrieben 5. September 2014 *Grins* Hier mal ein Beispiel, wo man statisches Routing einsetzen kann: http://www.mcseboard.de/topic/199623-routing-zweier-subnetze-mit-windows-server-2012-r2/?p=1242882&do=findComment&comment=1242882 RIP, OSPF oder BGP wäre da mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Zitieren
laiche 10 Geschrieben 8. September 2014 Autor Melden Geschrieben 8. September 2014 (bearbeitet) So lange sitzt du an den Hausaufgaben? *duck und wech* man lernt nie aus, nicht wahr? bearbeitet 8. September 2014 von laiche Zitieren
