Heckflosse 10 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Hallo, wir wollen einen Bintec Router R3002 auf einem virtuellen Server als ISDN-Gateway nutzen. Remote Capi ist installiert, funktioniert einwandfrei. Der Windows-Server erkennt aber trotzdem kein Modem. Welches "Zwischenstück" benötigt man, um ein virtuelles Modem zu erstellen? Danke. Markus Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Hallo, du brauchst für die Windows eigenen Faxdienste kein Capi sondern einen TAPI Treiber. Alternativ gibt es aber auch Software welche mit dem CAPI gut umgehen kann, als Bsp. Capi Fax. Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 4. September 2014 Autor Melden Geschrieben 4. September 2014 Vielen Dank für den Hinweis. Gibt es den TAPI als einzelne Software? Lt. Internet-Suche nur in Zusammenhang mit Fax-Server, Zusatzsoftware, etc. Danke. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Hi, frag doch einfach mal beim Bintec Support nach, ich denke das dürfte die schnellste Lösung sein. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 TAPI-Treiber brauchst Du, um Software mit ISDN-Telefonanlagen zur Konfiguration und Rufbehandlung mittels CTI zu koppeln. Zum Faxen suchst Du glaube ich einen CAPI Port-Treiber, der Dir basierend auf der ISDN-CAPI-Schnittstelle virtuelle Modems zur Verfügung stellt. Von AVM gibt es einen CAPI Port-Treiber, der auch mit anderen CAPI-Implementierungen funktioniert: http://avm.de/nc/service/weitere-produkte/fritzcard-pci/wissensdatenbank/publication/show/404_AVM-ISDN-CAPI-Port-Treiber-installieren-und-verwenden/ Damit bekommst Du dann ein "AVM ISDN FAX (G3)"-Modem, mit der Fax Gruppe 3-Anwendungsprogrammen faxen können. Frag mal bei Bintec nach, ob die auch sowas anbieten. Have fun!Daniel Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Hallo, also entweder täusche ich mich oder es reicht nicht aus den CAPI zu installieren für den Windows Fax Dienst. http://avm.de/nc/service/weitere-produkte/fritzcard-pci/wissensdatenbank/publication/show/409_AVM-ISDN-TAPI-Services-for-CAPI-installieren-und-verwenden/ Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 4. September 2014 Autor Melden Geschrieben 4. September 2014 Hallo, hab mit Bintec telefoniert. Lt. Support kann der Server kein CAPI von Board aus. D. h. nur TAPI-Unterstützung. Mir wurde das an die Hand gegeben: http://www.bintec-elmeg.com/de/bintec-elmeg-GmbH-Zertifizierte-Applikationen-2789,121120.html. Das wäre dann FritzFax oder FritzFon. Morgen mal testen! Danke. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 4. September 2014 Melden Geschrieben 4. September 2014 Eine Remote-CAPI hat Bintec schon: http://www.bintec-elmeg.com/de/Downloads-bintec-Remote-CAPI-fuer-MS-WINDOWS-1145,113184.html Was Dir fehlt, ist wie gesagt der CAPI Port-Treiber, der Dir dann das Modem zur Verfügung stellt. Probier mal den von AVM in Verbindung mit der Remote CAPi von Bintec aus. Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 5. September 2014 Autor Melden Geschrieben 5. September 2014 Hallo, habe die Fritz Capi/Tapi-Treiber installiert. Es kommt dann das Fenster mit dem Button "Installieren". Wenn man hier klickt, passiert nichts. Weiter suchen... Danke. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 5. September 2014 Melden Geschrieben 5. September 2014 Du musst weder die Fritz CAPI- noch die TAPI-Treiber installieren, sondern die "CAPI Port-Treiber". Die enthalten die Modems. Siehe mein Link oben. Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 5. September 2014 Autor Melden Geschrieben 5. September 2014 Hallo Daniel, das hätte ich getestet, jedoch fehlt dieses Fenster: http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.winboard.org%2Fattachments%2Fwin7-treiber%2F58207d1327743555-fritz-card-pci-virtuelle-mmodems-unter-win7-64bit-modem.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.winboard.org%2Fwin7-treiber%2F140578-fritz-card-pci-virtuelle-mmodems-unter-win7-64bit.html&h=432&w=431&tbnid=GBrPXPiIzFbimM%3A&zoom=1&docid=zv8sdBWNVqigrM&ei=M1wJVMKMEoTraOHHgpgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=240&page=1&start=0&ndsp=31&ved=0CCUQrQMwAQ Es öffnet sich nicht beim installieren. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 5. September 2014 Melden Geschrieben 5. September 2014 Hmm, welche Version hast Du denn getestet? Ab Version 03.11.07 unterstützt AVM erstmalig neben Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP und Vista auch die 32- und 64-Bit Editionen von Windows 8: http://it-blogger.net/post/FRITZ-Card-PCI-und-B1-PCI-CAPI-Treiber-fuer-Windows-8.aspx Oder Du schaust Dir mal Alternativen an. Zum Beispiel das aktuelle LANCOM CAPI Faxmodem CAPI-Faxmodem-5.22.0200-x86-Rel.exe 1.2 (Dokumentation). Eventuell kannst Du das auf die Remote CAPI der Bintec aufsetzen und bekommst damit das virtuelle Faxmodem: https://www2.lancom.de/kb.nsf/1275/8BD48EAEAFF0271AC1256EAE0045FB6F?OpenDocument Oder Du nimmst CapiServ und/oder CapiFax von Shamrock wären auch eine Möglichkeit. Generell mußt Du aber bedenken, dass Faxen ein zeitkritischer Dienst ist. Über das Netzwerk und wohlmöglich aus virtuellen Maschinen heraus kann das instabil sein. Ein simples analoges MOdem am COM-Anschluss ist da oft besser geeignet. Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 7. September 2014 Autor Melden Geschrieben 7. September 2014 Hallo, werde jetzt einen schlanken Lancom-Router einsetzen mit LANCAPI-Funktion. Nach Durchsicht der Doku und Rücksprache mit Lancom wird der 2008er Fax-Service voll unterstützt. Ein S0 sollte für die Anforderung ausreichend sein. Der Bintec kommt dann woanders zum Einsatz. Danke für alle Antworten und die super Hilfe! Gruß Markus Zitieren
