as2010 0 Geschrieben 8. September 2014 Melden Geschrieben 8. September 2014 Hallo community, verwendete Version: SQL Server 2014 Ich versuche einen rs.exe command innerhalb einer StoredProc per sp_xpcmdshell auszuführen und erhalte eine Fehlermeldung, die auf fehlende Berechtigungen zurückzuführen ist. SELECT @Command = 'rs -i F:\RSS\RP\RenderToPDF.rss -v id=5 -v ziel=F:\pdf\5.pdf -s http://SQL1:80/ReportServer_RP -e Exec2005' EXEC xp_cmdshell @Command RP ist die Instanz, unter der die DB und der ReportServer laufen. Die Fehlermeldung: Die dem Benutzer 'SQL1\DK_SQL_DE' erteilten Berechtigungen reichen zum Ausführen des Vorgangs nicht aus. Der SQL Server wird vom Benutzer SQL1\DK_SQL_DE ausgeführt. Die Doku sagt: "Der von xp_cmdshell erzeugte Windows-Prozess besitzt dieselben Sicherheitsrechte wie das SQL Server-Dienstkonto." Daher auch die Fehlermeldung mit Bezug auf SQL1\DK_SQL_DE. und "Um das Tool ausführen zu können, müssen Sie die Berechtigung besitzen, eine Verbindung mit der Berichtsserverinstanz herzustellen, für die das Skript ausgeführt wird." Nun, der Login SQL1\DK_SQL_DE innerhalb der Instanz RP hat je ein Mapping auf die Reportserver-DB, die ReportserverTempDB sowie die DB selbst jeweils mit DefaultSchema 'dbo'. Auf Dateisystemebene sind alle nötigen Berechtigungen vorhanden. Das Commando rs - i .... direkt in einer DOS-Shell als SQL\Administrator ausgeführt, funktioniert - die PDFs werden erstellt. Hat jemand eine Idee, was wo an Berechtigung(en) noch fehlen könnte. Gruß, Andi Zitieren
