CurryKing 0 Geschrieben 10. September 2014 Melden Geschrieben 10. September 2014 Hallo Freunde der MS Server Technik, Ich habe ein kleines Dilemma und bräuchte eine Hilfe bzw. einen Denkanstoß wie ich dieses Problem lösen kann. Nun zur Ist-Analyse: Ich habe vor aus Quellverzeichnissen von 2 Laufwerken ( jeweils über 1,3Mio dateneinträge) eine Abfrage zu erstellen die mir die Werte anzeigen die nicht schon übertragen wurden. Problem: Durch mehrere Kopierversuchen sind Inkonsistenzen aufgetreten und möchte nun herausfiltern welche Daten noch nicht übertragen wurden. Bräuchte Hilfe bei der Abfrage.. Meine Überlegung: Ungleich-Operator (!= / <>) ist nicht möglich, weil er jeden eintrag mit den gesamten eintrag der anderen Tabelle durchgeht. Gleich-Operator und AND-Operator ebenfalls nicht möglich, da der Autowert (Schlüsselattribut) nicht immer gleich ist, unterschiedliche Datenmenge. gibt es eine einfachere Lösung?
humpi 11 Geschrieben 10. September 2014 Melden Geschrieben 10. September 2014 Hallo, ich habe das zwar mit sovielen Dateien noch nicht gemacht, aber wäre robocopy mit Parameter /MIR eine Option? Alle Parameter sind hier zu finden > http://www.tecchannel.de/storage/tools/2033515/robocopy_fuer_windows_daten_schnell_und_einfach_sichern/index2.html Gruß, Christian
CurryKing 0 Geschrieben 10. September 2014 Autor Melden Geschrieben 10. September 2014 Hallo Christian! Ich danke dir für deine Schnelle Antwort! Ich komm leider mit Robocopy nicht weiter, weil die Quellverzeichnisse als text anzusehen ist. Ich hab mich wahrscheinlich nicht richtig ausgedrückt, Entschuldigung. Die Quelldaten sind aus einem Programm in text form erstellt worden. In dieser text Datei sind nur die Quellverzeichnisse der Daten enthalten die übertragen werden. Ich wollte diese beiden Textdateien via Access bearbeiten, da meine Access Kenntnisse um einiges besser sind als meine SQL Kenntnisse. Da Access allerdings Datenmengen ab 1 Mio nicht verkraftet ( 2GB Limit) musste ich auf MS SQL Server 2012 (Management Studio) umsteigen. Dabei habe ich eine Datenbank erstellt und 2 Tabellen mit den Verzeichnissen die jewels eine ID als Schlüsselattribut und die Quelldaten als text enthalten. Ich habe mit einer Abfrage die beiden Quelldaten gleichgesetzt und schonmal festgestellt wieviel Daten übertragen wurden und welche noch fehlen. Allerdings kann ich nicht sagen welche Daten noch fehlen. Wie bekomm ich diese mittels abfrage am geschicktesten raus? Vielen Dank schonmal!
humpi 11 Geschrieben 10. September 2014 Melden Geschrieben 10. September 2014 Hallo, kein Problem. Bei SQL muß ich passen, da ich das in dieser Form noch nicht gemaccht habe. Gruß, Christian
Sunny61 846 Geschrieben 10. September 2014 Melden Geschrieben 10. September 2014 Die Quelldaten sind aus einem Programm in text form erstellt worden. In dieser text Datei sind nur die Quellverzeichnisse der Daten enthalten die übertragen werden. Ich wollte diese beiden Textdateien via Access bearbeiten, da meine Access Kenntnisse um einiges besser sind als meine SQL Kenntnisse. Da Access allerdings Datenmengen ab 1 Mio nicht verkraftet ( 2GB Limit) musste ich auf MS SQL Server 2012 (Management Studio) umsteigen. Dabei habe ich eine Datenbank erstellt und 2 Tabellen mit den Verzeichnissen die jewels eine ID als Schlüsselattribut und die Quelldaten als text enthalten. Ich habe mit einer Abfrage die beiden Quelldaten gleichgesetzt und schonmal festgestellt wieviel Daten übertragen wurden und welche noch fehlen. Allerdings kann ich nicht sagen welche Daten noch fehlen. Wie bekomm ich diese mittels abfrage am geschicktesten raus? Du kannst übrigens die SQL Server Tabellen auch in Access importieren und so in einer gewohnten Umgebung arbeiten. ;) Schau mal ob dir dieser Hinweis hilft: http://www.donkarl.com?FAQ3.16
