nevermore 10 Geschrieben 10. September 2014 Melden Geschrieben 10. September 2014 (bearbeitet) Servus miteinander, ich habe eine kleine Frage. Ich biete bei einem potenziellen Kunden grade eine Tk-Anlage an. Diese benötigt für diverse Applikationen zwingend einen Server. Der Kunde hat (so wie ich s bisher mitgekriegt hab) eine Domäne, vermutlich auf 2k8R2-Level. Ich unterstelle eine saubere Lizenzierung mit entsprechenden UserCALs :-) Das Netzwerk hat so ~50 Benutzer. Der Server, der die Applikationen bereitstellt muss kein Domänenmitglied sein. Ich vermute der würde sowieso via Leasing oder Miete beim Kunden stehen (so gesehen gehört er also uns... ) Kann ich hierfür einfach nen 2012 Foundation installieren (sozusagen Standalone, in einer Workgroup) ohne gegen Lizenzauflagen zu verstoßen, oder muss ich in dem Fall nen 2k8R2 nehmen, in der Standard-Variante? Die Applikationen selber laufen größtenteils auf Java. Wäre also nix mit RDP oder so.. Der Kunde selbst kommt auf die Maschine gar nicht drauf. Gruß, Johannes bearbeitet 10. September 2014 von nevermore Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 11. September 2014 Melden Geschrieben 11. September 2014 Um dazu etwas sagen zu können müssen wir wissen was genau für Funktionen der Server bereitstellen soll. Was genau sind seien aufgaben innerhalb des Verbundes TK-Anlage, Netzwerk, Benutzer? Zitieren
nevermore 10 Geschrieben 11. September 2014 Autor Melden Geschrieben 11. September 2014 (bearbeitet) Hallo, den Server brauchen wir für 3 Sachen: - Hosten der Adminsoftware für die PBX (der is nur für uns da, für administrative Zugriffe per RDP) - Bereitstellung von zwei Webapps mittels Java und Tomcat. Die Clients installieren das Programm lokal. Dieses holt seine Daten vom Tomcat. Als Backend ist meines Wissens ne Postgre- bzw. SQLite am Laufen. - Hosten von Estos ProCall (Estos ist eine UC-/CTI- Server/Client-Anwendung. Der Server wird am Server installiert. Die Clients unterhalten sich über einen offenen TCP-Port mit der Serveranwendung. Sonst keine nennenswerten (Microsoft-)Dienste ;-) Gruß, Johannes edit: Die Benutzer die auf Estos zugreifen, werden nicht als Windows-Benutzer angelegt. Die liegen im Estos selbst drin... bearbeitet 11. September 2014 von nevermore Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 11. September 2014 Melden Geschrieben 11. September 2014 Naja, dann kannst du die Frage doch schon selber beantworten: Funktioniert auf den Clients alles, wenn du ihn ausschaltest? Wenn nicht, brauchst du CALs Zitieren
nevermore 10 Geschrieben 11. September 2014 Autor Melden Geschrieben 11. September 2014 (bearbeitet) Okay, das bedeutet aber im Umkehrschluss: Wenn ich einen Server 2012 R2 dort aufstelle, und das Domänenlevel und sämtliche Memberserver auf 2008R2 laufen, benötigt der Kunde für alle Benutzer in seinem Netzwerk entsprechende CALs für 2012, oder nur für die, die auf den Server zugreifen (sind dann etwa 20 .. ) ? bearbeitet 11. September 2014 von nevermore Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 11. September 2014 Melden Geschrieben 11. September 2014 Wenn ich einen Server 2012 R2 dort aufstelle, und das Domänenlevel und sämtliche Memberserver auf 2008R2 laufen, benötigt der Kunde für alle Benutzer in seinem Netzwerk entsprechende CALs für 2012, oder nur für die, die auf den Server zugreifen (sind dann etwa 20 .. ) ? Für jeden Benutzer, oder jedes Gerät dass auf den Server 2012 R2 zugreift (warum auch immer, mit oder ohne Authentifizierung, unabhängig davon ob und welche MS Serverdienste genutzt werden) wird eine eigene Server 2012 CAL benötigt. Hier der dafür relevante Auszug aus den Produktnutzungsrechten: Sie müssen jede CAL entsprechend einem Nutzer oder einem Gerät zuweisen und jede Externe Connector-Lizenz einem Lizenzierten Server. CALs oder Externe Connector-Lizenzen sind für den Zugriff auf Serversoftware erforderlich. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 11. September 2014 Melden Geschrieben 11. September 2014 Schau Dir mal Windows Server for Embedded Licensing an. Da gibt es auch eine spezielle LIzenzierungsform für Telekommunikation: Overview Microsoft server with embedded Telecommunications ... Die Standard Telco SKU könnte für Dich passen. Zitieren
NorbertFe 2.187 Geschrieben 11. September 2014 Melden Geschrieben 11. September 2014 Für jeden Benutzer, oder jedes Gerät dass auf den Server 2012 R2 zugreift (warum auch immer, mit oder ohne Authentifizierung, unabhängig davon ob und welche MS Serverdienste genutzt werden) wird eine eigene Server 2012 CAL benötigt. Hier der dafür relevante Auszug aus den Produktnutzungsrechten: Sie müssen jede CAL entsprechend einem Nutzer oder einem Gerät zuweisen und jede Externe Connector-Lizenz einem Lizenzierten Server. CALs oder Externe Connector-Lizenzen sind für den Zugriff auf Serversoftware erforderlich. Wenn der Kunde (angenommenerweise) aber korrekt lizenziert sein sollte, warum will man dann einen Server ausserhalb der DOmäne hinstellen. Ein Standardserver ist jetzt auch nicht sooo viel teurer, als dass das wirklich in so einem Projekt in irgendeiner Form ins GEwicht fallen sollte. 8) Bye Norbert Zitieren
lizenzdoc 217 Geschrieben 11. September 2014 Melden Geschrieben 11. September 2014 Hi, wenn es eine TELKO-Lösung mit Embedded-Lizenzen ist ... MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 FOR EMBEDDED SYSTEMS TELECOMMUNICATIONS (2 or 4 CPU) dann benötigt man nur diese Lizenz und keine WIN-SVR-2012-CALs ...laut den Microsoft SLTs ( MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS ) Die TELKO-Lizenz wird nur nach der Anzahl der Prozessoren lizenziert. VG, Franz Zitieren
