Cykes 10 Geschrieben 19. September 2014 Melden Geschrieben 19. September 2014 Hallo, über welche Richtlinien, außer Benutzer -> Administrative Vorlagen -> Windows-Komponenten -> Datei-Explorer -> Klassische Shell aktivieren, wird das Verhalten der Maus beim Öffnen von Programmen und Dateien noch beeinflusst? Hintergrund: In einem Netzwerk öffnen alle Nutzer, außer dem Administrator, alle Programme, Ordner etc. mit einem Klick. Das soll auf die "normale" Variante mit dem Doppelklick geändert werden. Die Option "Klassische Shell" ist in jeder Richtlinie nicht konfiguriert. Die Option mit dem Doppelklick ist auch aktiviert, hat aber keinen Einfluss und kann auch nicht umgestellt werden. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. September 2014 Melden Geschrieben 19. September 2014 Hmm, im Windows Explorer definierst Du doch ob die Dateien mit einem oder mit einem Doppelklick geöffnet werden. Kannst Du das nicht per GPP setzen? Zitieren
Cykes 10 Geschrieben 22. September 2014 Autor Melden Geschrieben 22. September 2014 Hmm, im Windows Explorer definierst Du doch ob die Dateien mit einem oder mit einem Doppelklick geöffnet werden. Kannst Du das nicht per GPP setzen? Die Einstellungen sind per GPP nicht definiert. Das heißt es sollte theoretisch das Standard-Verhalten angewendet werden, also Öffnen per Doppelklick. Die Option "Öffnen durch Doppelklick" ist auch ausgewählt, alle anderen ausgegraut. Trotzdem werden Programme schon mit einem Klick geöffnet Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. September 2014 Melden Geschrieben 22. September 2014 Die Einstellungen sind per GPP nicht definiert. Das heißt es sollte theoretisch das Standard-Verhalten angewendet werden, also Öffnen per Doppelklick. Die Option "Öffnen durch Doppelklick" ist auch ausgewählt, alle anderen ausgegraut. Trotzdem werden Programme schon mit einem Klick geöffnet Ich sehe, das liegt an der Darstellung. Bei XP war das etwas mit HTML, welches OS hast Du im Einsatz? Ist das ein W7 mit der klassischen Ansicht? Zitieren
Cykes 10 Geschrieben 22. September 2014 Autor Melden Geschrieben 22. September 2014 Der Screenshot stammt einem Terminalserver mit W2008R2 Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. September 2014 Melden Geschrieben 22. September 2014 Der Screenshot stammt einem Terminalserver mit W2008R2 OK, dann mach doch mal einen Rechtsklick auf den Desktop, Anpassen. Was wird dort alles angeboten? Kannst Du ein anderes Theme auswählen? Ist diese Einstellung nur bei einem Benutzer so oder bei allen? Zitieren
Cykes 10 Geschrieben 22. September 2014 Autor Melden Geschrieben 22. September 2014 Anpassungen am Desktop sind den normalen Nutzern nicht gestatte, den diese Option wurde ausgeblendet. Auch der Admin hat diese Möglichkeit nicht. Das Problem mit dem Einfach-Klick haben alle Nutzer, außer der Admin. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. September 2014 Melden Geschrieben 22. September 2014 In diesem Artikel ist das beschrieben: http://www.thomaskoetzing.de/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=308&lang=de Und wenn Du es umstellst, mußt Du *allen* Benutzern ein neues Profil verpassen. Zitieren
Cykes 10 Geschrieben 23. September 2014 Autor Melden Geschrieben 23. September 2014 In diesem Artikel ist das beschrieben: http://www.thomaskoetzing.de/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=308&lang=de Und wenn Du es umstellst, mußt Du *allen* Benutzern ein neues Profil verpassen. erstmal Danke für den Tip. Ich vergass zu erwähnen das die Gruppenrichtlinien von einem W2012 verteilt werden. Dort finde ich allerdings keine Option die XML-Datei einzufügen Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 23. September 2014 Melden Geschrieben 23. September 2014 Ich vergass zu erwähnen das die Gruppenrichtlinien von einem W2012 verteilt werden. Dort finde ich allerdings keine Option die XML-Datei einzufügen Zieh einfach die XML per Drag and Dropt in das Fenster der Folder Options. Schon wirst Du gefragt ob Du das importieren möchtest, fertig. Zitieren
Cykes 10 Geschrieben 24. September 2014 Autor Melden Geschrieben 24. September 2014 Zieh einfach die XML per Drag and Dropt in das Fenster der Folder Options. Schon wirst Du gefragt ob Du das importieren möchtest, fertig. Das habe ich ja versucht. Es funktioniert nur nicht. Der Mauszeiger verändert sich zu einem schwarzen durchgestrichenem Kreis. Eine Abfrage erscheint auch nicht. Ich habe die Ursache des Problems gefunden. In der hintersten Ecke hatte sich eine Richtlinie versteckt, in der die "Klassische Shell" aktiv war. Danke für deine Hilfe Sunny Zitieren
