melanaria 0 Geschrieben 21. September 2014 Melden Geschrieben 21. September 2014 Hallo Forum, ich nutze meinen neuen Win7/64-Laptop für dienstliche Zwecke auch zu Hause. Am Heim-Standort befindet sich ein LAN, darin auch ein Speichersystem (NAS) von QNAP. Ich möchte mittels Windows-Explorer ein auf dem NAS freigegebenes Verzeichnis als Netzlaufwerk verbinden, d.h. fest auf einen Laufwerksbuchstaben mappen. Allerdings wird das Heimnetzwerk nicht erkannt und es kann kein Netzlaufwerk verbunden werden. Der Grund hierfür scheint mir die Windows-Firewall zu sein. Diese ist durch GPOs dienstlicherseits so konfiguriert, dass keine Modifikationen bzw. eine Deaktivierung der Firewall meinerseits möglich ist. Am Rande: 1. Ein FTP-Connect mit dem freigegebenen Verzeichnis auf dem NAS ist möglich. 2. Mit Hilfe einer auf dem Laptop befindlichen virtuellen XP-Maschine (VMware) ist genau das gewünschte Verbinden des Netzlaufwerkes weiterhin möglich - hier existieren keine restriktiven Firewall-Regeln. Beide Varianten kranken aber leider an einer inakzeptabel langsamen Datenübertragung. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, z.B. per Registry-Modifikation hier vor Ort (d.h. zu Hause) die die Windows-Firewall betreffende GPO soweit zu modifizieren (oder zu entschärfen), dass das Netzwerk erkannt wird und ich einen freigegebenen NAS-Ordner mappen kann? melanaria Zitieren
NorbertFe 2.168 Geschrieben 21. September 2014 Melden Geschrieben 21. September 2014 Nein, wenn du nicht lokaler Admin bist, hast du keine Chance. Einfacher wäre es womöglich deinen Admin zu fragen. Zitieren
melanaria 0 Geschrieben 21. September 2014 Autor Melden Geschrieben 21. September 2014 Hallo NorbertFe, pardon, das hatte ich vergessen zu erwähnen: ich bin auf der Maschine lokaler Admin. Gruß und danke melanaria Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 21. September 2014 Melden Geschrieben 21. September 2014 Um ein Netzlaufwerk zu mounten braucht Windows IMHO kein Heimnetzwerk zu finden. Wie hast Du es denn bisher versucht? Über den Windows Explorer? Einfacher würde es vermutlich über die Commandline gehen. Start > Ausführen > cmd.exe [ENTER]. net use x: \\ip-adresse-des-nas [ENTER] Möglicherweise wirst Du jetzt nach Benutzernamen und Kennwort gefragt, das richtige angeben, anschließend solltest Du das LW X: im Explorer sehen mit dem Inhalt deiner NAS. Zitieren
melanaria 0 Geschrieben 21. September 2014 Autor Melden Geschrieben 21. September 2014 @Sunny61, danke für den Tipp. Komme dennoch nicht weiter, hier der betreffende Inhalt der cmd-Box: C:\Windows\System32>net use X: \\QNAPNAS\Allgemein * /user:QNAPNAS\admin Geben Sie das Kennwort für \\QNAPNAS\Allgemein ein: Systemfehler 58 aufgetreten. Der angegebene Server kann den angeforderten Vorgang nicht ausführen. Dasselbe in meiner virtuellen XP-Maschine gemacht funktioniert: C:\Windows\System32>net use X: \\QNAPNAS\Allgemein * /user:QNAPNAS\admin Geben Sie das Kennwort für \\QNAPNAS\Allgemein ein: Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. Kann es sein, dass der NAS-Server Probleme mit Win7 hat? MfG melanaria Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 21. September 2014 Melden Geschrieben 21. September 2014 danke für den Tipp. Komme dennoch nicht weiter, hier der betreffende Inhalt der cmd-Box: C:\Windows\System32>net use X: \\QNAPNAS\Allgemein * /user:QNAPNAS\admin Geben Sie das Kennwort für \\QNAPNAS\Allgemein ein: Systemfehler 58 aufgetreten. Der angegebene Server kann den angeforderten Vorgang nicht ausführen. Das Kennwort kannst Du eingeben und mit ENTER bestätigen? Kann es sein, dass der NAS-Server Probleme mit Win7 hat? Jepp, kann natürlich sein. Sieh beim Hersteller des uns unbekannten Systemes nach ob es ein Firmware-Update für das NAS gibt. Wenn ja, dann mußt Du die Firmware installieren. Auch kannst Du beim Hersteller nachfragen, ob es ein bekanntes Problem mit W7 gibt. Zitieren
melanaria 0 Geschrieben 21. September 2014 Autor Melden Geschrieben 21. September 2014 @Sunny61, das Kennwort hatte ich natürlich eingegeben, wird nur nicht angezeigt. Also, ich versuche es mal weiter auf dem vorgeschlagenen Pfad und taste mich mal an das NAS bzw. sein Linux ran. Besten Dank nochmals. melanaria Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 21. September 2014 Melden Geschrieben 21. September 2014 Also, ich versuche es mal weiter auf dem vorgeschlagenen Pfad und taste mich mal an das NAS bzw. sein Linux ran. OK, viel Erfolg! Falls Du eine Lösung findest, kannst Du ja auch den Hersteller des NAS und die genaue Bezeichnung posten, falls es *nicht* geheim ist. :) Zitieren
melanaria 0 Geschrieben 21. September 2014 Autor Melden Geschrieben 21. September 2014 @Sunny61, sorry, der NAS-Bezeichner ist natürlich nicht geheim: es handelt sich um ein QNAP TS-410. Habe gerade die neue Firmware-Version 4.1.0 geladen, mal sehen, wie es weiter geht ... Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 21. September 2014 Melden Geschrieben 21. September 2014 Wenn dienstlicherseits es vorgegeben wird, dass keine Modifikationen bzw. eine Deaktivierung der Firewall Deinerseits möglich ist, dann würde ich das auf einem dienstlichen Laptop akzeptieren und respektieren. Solange Du nicht eine Genehmigung für Dein Vorhaben bekommst und Deine Firewall-Konfiguration per GPO entschärft wird, riskierst Du möglicherweise arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung. Bin nicht sicher, ob Dir das klar ist und ob es das wert ist. Es gibt meist einen Grund für solche Konfigurationen. Zitieren
daabm 1.387 Geschrieben 22. September 2014 Melden Geschrieben 22. September 2014 Der angegebene Server kann den angeforderten Vorgang nicht ausführen. Ist auf Deinem Computer "NTLMv2 only" aktiviert? Viele bilige NASe können nur LM bzw. NTLM (ohne v2)... Möglicherweise kommt noch dazu, dass SMB-Signing erzwungen wird, und dann ist das NAS raus, weil es das nicht kann. @Daniel: An einer Firewall-Regel liegt das ganz sicher nicht... Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 22. September 2014 Melden Geschrieben 22. September 2014 Natürlich kann das an einer Firewallregel liegen. Bei uns ist sie z.B. so konfiguriert, dass sie nur in Domänennetzwerken SMB zulässt. Die meisten Ziele sind zusätzlich noch mit IPSec AH geschützt im internen Netz. Für private und öffentliche Netzwerkprofile ist SMB gefiltert. Ausser für einen definierten Home-LAN-Bereich im privaten Profil, den man dann tunlichst zu Hause nehmen sollte. Der OP hat das im ersten Port doch auch bestätigt: "Allerdings wird das Heimnetzwerk nicht erkannt und es kann kein Netzlaufwerk verbunden werden. Der Grund hierfür scheint mir die Windows-Firewall zu sein. Diese ist durch GPOs dienstlicherseits so konfiguriert, dass keine Modifikationen bzw. eine Deaktivierung der Firewall meinerseits möglich ist." Zitieren
melanaria 0 Geschrieben 22. September 2014 Autor Melden Geschrieben 22. September 2014 @Antworten, hatte mich so in das Problem hier am Schreibtisch vertieft, dass ich einen wichtigen Fakt vergessen habe zu erwähnen, ich bitte um Entschuldigung: Im hiesigen Heim-Netz gibt es einen weiteren Win7-PC (der aber 32bit), er kann problemlos mit dem NAS kommunizieren. Dieser PC befindet sich ausschließlich im Heim-Netz, d.h. er wird nicht von dritter Seite (Dienst-Admin) administriert. Dieser Umstand ließ mich erst darauf schließen, dass es an GPO gesetzten Firewall-Regeln liegen müsste. MfG melanaria Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 22. September 2014 Melden Geschrieben 22. September 2014 OK, und wie ist jetzt der Stand der Dinge? Hast Du auf der NAS die aktuellste Firmware installiert? Funktioniert es nun? Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 22. September 2014 Melden Geschrieben 22. September 2014 Im hiesigen Heim-Netz gibt es einen weiteren Win7-PC (der aber 32bit), er kann problemlos mit dem NAS kommunizieren. Dieser PC befindet sich ausschließlich im Heim-Netz, d.h. er wird nicht von dritter Seite (Dienst-Admin) administriert. Dieser Umstand ließ mich erst darauf schließen, dass es an GPO gesetzten Firewall-Regeln liegen müsste. Dann prüf das doch mal. Schau Dir die Firewallregeln an oder aktivier das Logging und schau ins Logfile. Dann siehst Du ja, ob es daran liegt. Zitieren
