Vespa_Juchee 0 Geschrieben 24. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2014 Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich bin am verzweifeln, seit drei Tagen beschäftige ich mich dem neu installierten WSUS und bekomme ihn nicht richtig zum laufen: :nene: Die PC's, Server und Updates sind alle ersichtlich soweit alles perfekt, das Problem ist lediglich, dass die Clients nicht an den WSUS reporten (Status: Not yet reported) :cry: Ich habe den aktuellen WSUS 3.0 SP2 erstmalig auf dem Windows Server 2008R2 installiert. (Version: 3.2.7600.226) Die Gruppenrichtlinie wurde entsprechend auf diesen neuen Server geändert. Die Gruppenrichtlinie habe ich anschließend auf einem Test-PC bereits kontrolliert, die WSUS Einstellungen wurden erfolgreich übertragen. Stoße ich die Auswertung bzw. Übertragung manuell via wuauclt.exe/detectnow, wuauclt.exe/reportnow und wuauclt.exe/r an, und sehe mir das WindowsUpdate.log File an so tauch dort unter anderem dieser Fehler auf: 0x800b0001.2014-09-24 12:51:48:253 1016 246c AU >>## RESUMED ## AU: Search for updates [CallId = {AAFCDFE1-1D7E-4A92-9DEA-CCB1F547B5DF}]2014-09-24 12:51:48:253 1016 246c AU # WARNING: Search callback failed, result = 0x800B00012014-09-24 12:51:48:253 1016 246c AU # WARNING: Failed to find updates with error code Die WindowsUpdate.log befindet sich im Anhang. Was kann ich noch versuchen, ich suche bereits seit Tagen in diversen Foren nach Lösungsvorschlägen, habe jedoch noch nichts passendes gefunden. Ich bedanke mich schon einmal recht herzlich für eure Hilfe! :thumb1: lG, Christian WindowsUpdate.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
HPrass 10 Geschrieben 24. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2014 Hallo, schau mal hier:http://mylittletechblog.wordpress.com/2013/02/17/wsus-clients-laden-keine-updates-mehr-error-0x800b0001/ Laut Deiner Versionsnummer fehlt das Update, welches dort angesprochen ist: http://www.wsus.de/faq (Frage 44). Update: http://support.microsoft.com/kb/2720211 bzw. die anderen unter wsus.de angesprochenen Updates einmal installieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vespa_Juchee 0 Geschrieben 24. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2014 Hallo Board Veteran, danke für die rasche Antwort und den Link zur Versionsübersicht. Die Seite mit dem Update KB2720211 kenne ich bereits, ich hatte dieses Update auch heute schon installiert, allerdings dann das Problem, dass der WSUS plötzlich überhaupt nicht mehr funktionierte, die gesamte Konfiguration war futsch! Der entsprechende Server samt Menüeintrag "Updates" und "Computer" war dann plötzlich aus dem WSUS verschwunden, ich hätte lediglich noch die Möglichkeit "Connect to Server" gehabt. Den Konfigurations-Wizard konnte ich nirgendwo finden. Ich musste daraufhin den WSUS deinstallieren, neu installieren und neu konfigurieren. Soll ich es mit dem neuesten Update versuchen? WSUS 3.0 (SP2) + KB2938066: Build 3.2.7600.274 schöne Grüße, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 24. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2014 Auf jeden Fall die Neusten Updates installieren. Die WSUS ist sonst u.U. angreifbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vespa_Juchee 0 Geschrieben 24. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2014 Hallo, ich habe nun das neueste Update KB2938066 installiert, nach dem Neustart scheint die WSUS Installation jetzt erneut ruiniert zu sein. (siehe Foto im Anhang). Hat jemand eine Idee wie ich das gelöst bekomme? Error Messages im Server Manager: Error Message: Event ID: 7053 The WSUS administration console has encountered an unexpected error. This may be a transient error; try restarting the administration console. If this error persists, Try removing the persisted preferences for the console by deleting the wsus file under %appdata%\Microsoft\MMC\. System.InvalidOperationException -- Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'. The request failed with the error message: -- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>IIS 7.5 Detailed Error - 500.21 - Internal Server Error</title> Event ID: 12052 The DSS Authentication Web Service is not working. Event ID: 12042 The SimpleAuth Web Service is not working. Event ID: 12022 The Client Web Service is not working. Event ID: 12012 The API Remoting Web Service is not working. Event ID: 12002 The Reporting Web Service is not working. Event ID: 13042 Self-update is not working. schöne Grüße, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 24. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2014 Welche Fehler kommen denn auf dem Server? Oder hast Du nur den Client upgedatet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vespa_Juchee 0 Geschrieben 24. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2014 Hallo, ich habe lediglich den Server upgedatet. Alle genannten Fehler stammen vom Server. Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 25. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2014 ich habe lediglich den Server upgedatet. Alle genannten Fehler stammen vom Server. Du hast den Server auch anschließend neu gestartet? Wenn nein, hol das nach. Auf welchem Port hast Du den WSUS denn installiert? Auf 80 oder 8530? Zeig doch auch die Einstellungen aus dem GPO, möglicherweise ist dort ja auch ein Fehler. BTW: Hier findest Du weitere Lösungshinweise: http://www.eventid.net/display-eventid-13042-source-Windows%20Server%20Update%20Services-eventno-8857-phase-1.htm Einen nach dem anderen abarbeiten, und zwischendurch immer testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vespa_Juchee 0 Geschrieben 25. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. September 2014 Hallo, ich habe den WSUS nun auf einem anderen Server installiert (Server2012), Port 80, die Synchronisation läuft nun einwandfrei! Danke an alle für die Lösungsvorschläge! lG, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 26. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 ich habe den WSUS nun auf einem anderen Server installiert (Server2012), Port 80, die Synchronisation läuft nun einwandfrei! Freut mich für Dich und Danke für die Rückmeldung. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.100 Geschrieben 26. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 Kann man auf 2012 den wsus überhaupt auf Port 80 installieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 26. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 Kann man auf 2012 den wsus überhaupt auf Port 80 installieren? Out of the Box wird 8530 genommen, ich hab noch nix anderes probiert. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.100 Geschrieben 26. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 Also im Installationswizard kann man afair nichts anderes mehr auswählen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 26. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 Also im Installationswizard kann man afair nichts anderes mehr auswählen. Ich kann das erst kommende Woche wieder austesten, aber sicherlich kann uns der TO aufklären. Möglicherweise hat er den WSUS mit Hilfe von Scripten installiert und konfiguriert, dort lässt sich mit Sicherheit noch der Port 80 angeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
