woiza 10 Geschrieben 24. September 2014 Melden Geschrieben 24. September 2014 Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Exchange Server. Ein Dienstleister ist gerade dabei mit einem Tool Inhalte von Notes auf Exchange zu verschieben. Dazu meldet sich das Tool wie Outlook am Exchange 2013 an. Ein Serviceaccount für das Tool wurde erstellt und hat Vollzugriff auf die Mailboxen (receive-as). Das funktioniert soweit, nur bei einigen Usern kommt es zu folgendem Fehler: 11:27:25 ERROR: [4970-24-52-8004011D]Unable to open mailbox for user 'test@xxx.com'11:27:25 OpenMsgStore:11:27:25 MAPI error 8004011D11:27:25 Error: Your server administrator has limited the number of items you can open simultaneously. Try closing messages you have opened or removing attachments and images from unsent messages you are composing.11:27:25 Component: Microsoft Exchange Information Store11:27:25 Low level error: 000004DE11:27:25 Context: 0000054A11:27:28 Using admin privilege to open mailbox. Kennt jemand den Fehler? Kann das an der Throttling Policy liegen? Die wurde eigentlich bereits für die meisten Werte auf Unlimited gesetzt?
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 24. September 2014 Melden Geschrieben 24. September 2014 Könnte es sein, dass Du den Notes Migrator for Exchange nutzt? Dann wäre https://support.software.dell.com/kb/90238 für Dich relevant: TitleERROR: [4970-24-52-8004011D] Unable to open mailbox for user 'UserA@domain.com' Description There can be variations of this error found in the Notes Migrator for Exchange log file. Variation 1: 16:04:05 ERROR: [4970-24-52-8004011D] Unable to open mailbox for user 'UserA@domain.com'16:04:05 OpenMsgStore:16:04:05 MAPI error 8004011D16:04:05 Error: You do not have permission to log on.16:04:05 Component: Microsoft Exchange Information Store16:04:05 Low level error: 000003F216:04:05 Context: 0000051916:04:05 DEBUG: PstTgt::OpenMsgStore returns 016:04:05 DEBUG: GWSrc::CleanupddrBookList - deleting file C:\DOCUME~1\profilename\LOCALS~1\Temp\2\\dumpabks-1.abk Variation 2: 17:27:26 ERROR: [4970-24-52-8004011D]Unable to open mailbox for user 'UserA@domain.com'17:27:26 OpenMsgStore:17:27:26 MAPI error 8004011D17:27:26 Error: Your server administrator has limited the number of items you can open simultaneously. Try closing messages you have opened or removing attachments and images from unsent messages you are composing.17:27:26 Component: Microsoft Exchange Information Store17:27:26 Low level error: 000004DE17:27:26 Context: 0000054A Cause Cause 1: The Exchange account does not have permissions to the mailstore - it is likely a separate mailstore, which is why the mail is successfully migrated to the mailbox but not the server-based archive mailbox. Cause 2: In Exchange 2010 and later, there are limits regarding the numnber of MAPI sessions a single user can have open. The limit is set at 32 by default. In this case, an Event ID 9646 should be logged on the Exchange mailbox server (Exchange 2013) or CAS server (Exchange 2010) that NME is configured to connect to. Resolution Resolution 1: 1. Launch an Exchange Management Shell. 2. Type (in one continuous line where <migadmin> is your Receive As migration account): get-mailboxdatabase | add-adpermission -user <migadmin> -extendedrights Receive-As 3. Then retry migration. Resolution 2: The following two Microsoft knowledge base articles describe the issue and possible solutions: Refer to Microsoft KB Article ID: 2742012 – “An event ID 9646 occurs when a service account opens many MAPI sessions on an Exchange Server” Refer to Microsoft Technet Article – “Exchange Store Limits” Dell Software does not provide support for problems that arise from improper modification of the registry. The Windows registry contains information critical to your computer and applications. Make sure you back up the registry before modifying it. For more information on the Windows Registry Editor and how to back up and restore it, refer to Microsoft Article ID 256986 “Description of the Microsoft Windows registry” at Microsoft Support. Additional Information: Also see Notes Migrator for Exchange solutions: SOL13056 - ERROR: [4970-105-47-80004005] Unable to open mailbox for user SOL85508 - ERROR: [4970-108-48-00000000] Unable to open mailbox for user 'username@domain.com' SOL73418 - ERROR: [4970-108-47-80004005] Unable to open mailbox for user 'user@domain.com' when migrating some users SOL56105 - When running mailbox migration get MAPI error "Unable to open mailbox...", but after opeing the mailbox using Outlook a subsequent migration completes successfully. SOL13327 - ERROR: [4970-24-50-00000000] Unable to open mailbox for user 'User@company.com' SOL12457 - Error: "Unable to open mailbox for user <USER@domain>"
Doso 77 Geschrieben 25. September 2014 Melden Geschrieben 25. September 2014 Wenn du in die Throttling Sachen läufst, gibt es beim Exchange Server Einträge in der Ereignisanzeige.
NorbertFe 2.300 Geschrieben 25. September 2014 Melden Geschrieben 25. September 2014 Der entsprechende Artikel bei Dell noch als Ergänzung: https://support.software.dell.com/migrator-for-groupwise/kb/107078 ist zwar für Groupwise, aber afaik identisch zu Lotus. ;)
