Markus Butz 10 Geschrieben 29. September 2014 Melden Geschrieben 29. September 2014 Hallo zusammen, kurze Frage in die Runde: Ich versuche für eines unserer Test-Szenarien ein V-LAN zwischen einem Router (dort ist das VLAN auf einen Port beschränkt und nach Rücksprache mit dem Hersteller korrekt konfiguriert) und einem Windows-PC zu realisieren. Es befindet sich kein Layer3-Switch oder ähnliches zwischen PC und Router. Ich hab daher am Windows-PC (Windows 8, x64) die aktuellen Netzwerkkarten-Treiber (Intel-Chipsatz, Intel® 82579LM) installiert, um das VLAN am Netzwerkadapter konfigurieren zu können. Die Kommunikation klappt allerdings nicht. Wireshark bekommt leider auch keine getaggten Pakete trotz Monitor-Mode mit. Ich zweifel daher grundsätzlich daran, ob die Netzwerk-Schnittstelle von Windows die Pakete grundsätzlich auch selber taggt? Auch dann, wenn ich zwei Windows-Systeme per direkt Kabel verbinde und das gleiche VLAN an beiden Netzwerkadaptern aktiviere, klappt die Kommunikation nicht. Natürlich mit statischer IP-Konfiguration. Hat jemand grundsätzlich Gedanken / Tipps / Erfahrungen zum Thema VLAN in Sachen Windows? Danke! Gruß Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. September 2014 Melden Geschrieben 29. September 2014 (bearbeitet) Hallo, auf welches VLAN(Nr) ist denn der Anschluss am Router gesetzt und auf welches VLAN(Nr) das Netzwerkinterface? Hat der Router eigentlich nur einen einen einzelnen LAN-Port? Oder mehrere LAN-Ports oder einen LAN-Switch? bearbeitet 29. September 2014 von lefg Zitieren
Markus Butz 10 Geschrieben 29. September 2014 Autor Melden Geschrieben 29. September 2014 (bearbeitet) Hallo, auf welches VLAN(Nr) ist denn der Anschluss am Router gesetzt und auf welches VLAN(Nr) das Netzwerkinterface? Hat der Router eigentlich nur einen einen einzelnen LAN-Port? Oder mehrere LAN-Ports oder einen LAN-Switch? Danke für deine Rückmeldung - ich hab sowohl das VLAN am Router als auch das am LAN-Adapter auf VLAN-ID 98 gesetzt. Der Router hat physikalisch mehrere LAN-Ports (4x - LANCOM). Das VLAN ist allerdings in der Port-Tabelle auf einen LAN-Port (ETH4) isoliert - an dem der PC logischerweise angeschlossen ist. Auch in den Netzwerk-Definitionen habe ich explizit mit diesem VLAN verknüpft. Es macht keinen Unterschied ob der Router taggt oder nicht - eine Kommunikation kommt nicht zustande. Lediglich ein Broadcast von einem der Telefone (was ich testweise auch mal in das VLAN gehängt hatte) war zusehen. bearbeitet 29. September 2014 von Markus Butz Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. September 2014 Melden Geschrieben 29. September 2014 Warum ID98 und nicht 2? Zitieren
Markus Butz 10 Geschrieben 29. September 2014 Autor Melden Geschrieben 29. September 2014 Aus Gewohnheit - in der Regel nutze ich bei einem VLAN immer 99 als VLAN-ID. Siehst du da technisch einen Unterschied? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. September 2014 Melden Geschrieben 29. September 2014 Aus Gewohnheit - in der Regel nutze ich bei einem VLAN immer 99 als VLAN-ID. Siehst du da technisch einen Unterschied? Ich habe da möglicherweise etwas falsch in Erinnerung. Ich hatte wohl mal einen Fall, der veranlasste mich dazu, immer fortlaufend zu nummerieren. Wozu aber ein VLAN zwischen einem PC und dem Port (eines Switches), wozu soll das gut sein? Gibt der Switch denn das VLAN, den Tag tatsächlich weiter über den Port auf die Leitung zum PC? Und macht der Treiber und die Einstellung am PC das wirklich? Oder ......? Zitieren
Markus Butz 10 Geschrieben 29. September 2014 Autor Melden Geschrieben 29. September 2014 (bearbeitet) Ich habe da möglicherweise etwas falsch in Erinnerung. Ich hatte wohl mal einen Fall, der veranlasste mich dazu, immer fortlaufend zu nummerieren. Wozu aber ein VLAN zwischen einem PC und dem Port (eines Switches), wozu soll das gut sein? Gibt der Switch denn das VLAN, den Tag tatsächlich weiter über den Port auf die Leitung zum PC? Und macht der Treiber und die Einstellung am PC das wirklich? Oder ......? Es soll kein VLAN zwischen PC und Port des Switches geben. Der PC (oder auch das Telefon) ist direkt an den Router angeschlossen. Eben ohne, dass sich ein VLAN-fähiges Switch dazwischen befindet. Die Sache mit den Treibern ist ja eine meiner Frage: Wie verhält sich sowas normalerweise? Ich bin mir nicht sicher, ob Windows deine Pakete wirklich selbst taggt oder nicht. Daher bin ich für jede Idee / jeden Gedanken oder auch Erfahrungen offen :-) Ich habe bisher meine VLANs nur mit einem entsprechende Switch betrieben > eigentlich aber kein Problem: Die Geräte taggen die Pakete einfach selber (sprich Router und Windows). Zumindest in der Theorie... bearbeitet 29. September 2014 von Markus Butz Zitieren
