Sunny61 823 Geschrieben 19. November 2014 Melden Geschrieben 19. November 2014 Das aktuellste Update bringt dabei nichts. Wenn man das Surface sperrt wird innerhalb von wenigen Minuten der Bildschirm schwarz (egal ob auf Strom oder Akku) und dann verliert er die Netzwerkverbindung kurz danach (egal ob auf LAN oder WLAN). Wenn man dann den Bildschirm wieder entsperrt kommt die Netzwerkverbindung sofort wieder. Das mit dem Bildschirm schwarz werden kenn ich, das ist wohl so bei W8.x. Allerdings habe ich bei einem normalen Rechner kein Problem mit dem LAN. Beim LAN-Anschluss der Dockingstation kann man im Gerätemanager Energieoptionen konfigurieren, die aber keine Wirkung zeigen. Wähle doch zum Test ein Hochleistungsenergieschema aus und prüfe auch ab ob in diesem Energieschema evtl. die NIC abgeschaltet wird. Zitieren
sobdog 10 Geschrieben 19. November 2014 Melden Geschrieben 19. November 2014 Ich hab jetz noch etwas rumprobiert. Was bei mir scheinbar hilft ist folgendes: Da die Netzwerkverbindung genau dann weg geht, wenn der Bildschirm schwarz wird, verzöger ich nun einfach diese Zeit. Ich hatte in den Energieoptionen eingetragen, dass er nach 30 Minuten den Bildschirm ausschaltet. Bei gesperrtem Zustand wird er aber nach 1 Minute schon schwarz. Um das zu ändern habe ich diesen Regkey geändert: http://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Monitor_abschalten_beim_Lock_Screen_-_Sperrbildschirm_Windows_8_und_8.1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7 gehen. Den Wert Attributes von 1 auf 2 ändern. Erweiterte Energieeinstellungen ändern Unter Bildschirm erscheint nun ein neuer Eintrag: Zeitlimit für Konsolensperre auf "0" setzen Wenn ich dann den Wert unter den Energieoptionen anschaue, stand dort auch 1 Minute drin. Habe es nun auf 0 gesetzt, sodass der Wert hier auch "30 Minuten" beträgt und dann auch erst nach 30 Minuten die Netzwerkverbindungen getrennt werden. Wäre schön, wenn Microsoft diesen "Bug" beheben würde. Aber zumindest gibt es so jetzt einen Workaround. Könnt ihr mal testen, ob das bei euch auch hilft? Zitieren
