Jaron 3 Geschrieben 2. Oktober 2014 Melden Geschrieben 2. Oktober 2014 Hallo Ich hätte folgende Frage: Darf ein Kunde mit Windows 7 Pro 32bit als OEM vorinstalliert auf einem PC auf 64bit wechseln und dafür 1x Windows 7 Pro Ugpradelizenz kaufen und dann via VLSC die 64bit Version installieren? (150PC's) Die Preise 32/64bit sind ja gleich. Ist das lizenzrechtlich erlaubt? Danke für eine Antwort. Jaron Zitieren
lizenzdoc 220 Geschrieben 2. Oktober 2014 Melden Geschrieben 2. Oktober 2014 Hi Jaron, in der preinstalled Versions EULA, die man bei MS downloaden kann, steht: Alternative Versionen. Möglicherweise enthält die Software mehr als eine Version, wie z. B. 32 Bit und 64 Bit. Sie dürfen jeweils nur eine Version verwenden. Wenn der Hersteller oder das Installationsunternehmen Ihnen die einmalige Möglichkeit zur Auswahl zwischen Sprachversionen zur Verfügung stellt, sind Sie nur zur Verwendung der von Ihnen ausgewählten Sprachversion berechtigt. Ich denke, man darf diesen Text als "entweder, oder" verstehen, oder? Wenn als hier keiner Einspruch erhebt, dann darfst Du, wie geschildert, den Volumen-Upgrade dazu kaufen und somit dann eure 150PCs mit dem Volumen-Image "betanken/reimagen". VG, Franz Zitieren
Jaron 3 Geschrieben 2. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2014 Vielen Dank Franz Du hast die Licensing Briefs ja nicht gern aber hier steht auch was: I have a 32-bit OEM PC running Windows 8.1 Pro. Can I reimage it to 64-bit Windows 8.1 Pro with 64-bit Volume Licensing media? Yes. You can reimage between a 32-bit and 64-bit platform if they are the same product and version, contain the same components, and are in the same language. Gruss Jaron Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 2. Oktober 2014 Melden Geschrieben 2. Oktober 2014 Aus Lizenzsicht sollte das OK sein, da Volumenlizenzen Plattformunabhängig sind. Die Frage ist ob die Hardware 64Bit kann wenn sei nur mit 32Bit Betriebssystem ausgeliefert wurde.... Zitieren
