baccus 10 Geschrieben 3. Oktober 2014 Melden Geschrieben 3. Oktober 2014 Hallo, wenn ich die Dos Befehle in einer Shell ausführe gehen die. in meiner start.cmd aber nicht. ----------------------------- W: cd "W:\02 Büros RR\6.5. Haustechnik und Raumplan\6.5.1. EDV\Install\PCconfig-auf-Desktop-anzeigen\" Bginfo MyConfig.bgi /timer:0 -------------------------------- Fehlermeldung: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden Ich möchte dieses Anmeldescript in die GPO einbinden damit auf den Desktop der hostname, IP, Betriebssystem erscheint. Grüße Baccus Zitieren
maxi66 10 Geschrieben 3. Oktober 2014 Melden Geschrieben 3. Oktober 2014 Moin, ich würde darauf tippen das da ein Umlaut um Pfad vorhanden ist. Mal versuchen im Notepad das Script als Unicode zu speichern. Grüße, Maxi Zitieren
baccus 10 Geschrieben 3. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2014 hallo Danke für die schnell antwort. Ist das nicht so das wenn das in " steht so übernommen wird. Im Unicode passiert gar nichts. Habe dann eine Pause eingearbeitet dann müsste das Dos Fenster stehen bleiben. Baccus Zitieren
maxi66 10 Geschrieben 3. Oktober 2014 Melden Geschrieben 3. Oktober 2014 Moin, Ist das nicht so das wenn das in " steht so übernommen wird. für die Leerzeichen ja, aber die Umlaute werden auf der Eingabeaufforderung in flasche Zeichen umgesetzt, deswegen kommst du nicht in den Pfad. Mach an der Eingabeaufforerung (cmd) einfach mal ein "type start.cmd" und schau mal was da mit den "ö" gemacht wird, bei mir wird daraus ein "÷". Wenn ich bei mir im Notepad das Encoding auf Unicode stelle wird mir auch ein "ö" in der Eingabeaufforderung angezeigt (W8.1). Grüße, Maxi Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 3. Oktober 2014 Melden Geschrieben 3. Oktober 2014 cd "W:\02 Büros RR\6.5. Haustechnik und Raumplan\6.5.1. EDV\Install\PCconfig-auf-Desktop-anzeigen\" Bginfo MyConfig.bgi /timer:0 Fehlermeldung: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden Warum machen die Menschen immer so unendlich komplizierte Verzeichnis-Strukturen? Ersetze das "cd" mal durch "cd /d". Und was menist Du mit "in meiner start.cmd" nicht? Führst Du diese CMD interaktiv aus oder schon als Anmeldeskript? Ansonsten noch den Hinweis von newbie beachten - Umlaute SIND problematisch. Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 3. Oktober 2014 Melden Geschrieben 3. Oktober 2014 (bearbeitet) Moin, Logon-Skripte und GPO-Skripte in Batch-Syntax dürfen nicht in Unicode gespeichert sein. Sie funktionieren sonst nicht. Wenn es also Umlaute im Pfad sein sollen, muss man diese genauso eingeben, wie sie im CMD-Fenster dargestellt werden. Im Zweifel die Ausgabe von "dir" in eine Datei umleiten und von dort die Pfade genau kopieren. Zudem kann im konkreten Fall aber auch der Laufwerksbuchstabe ein Problem sein. Bei Ausführung des Skripts besteht dieses Mapping vielleicht noch nicht, daher besser den kompletten UNC-Pfad nehmen oder ein temporäres Mapping im selben Skript einrichten. Und wo wir dabei sind: BGInfo kann man viel besser als Autostart einrichten. Dazu kann man per GPP die nötigen Dateien und Links auf den lokalen Rechner kopieren. (Hat nebenbei auch den Vorteil, dass man im Logonprozess kein Programm aus dem Netzwerk ausführen muss, was oft für unnötig lange Verzögerungen sorgt.) Gruß, Nils bearbeitet 3. Oktober 2014 von NilsK Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 4. Oktober 2014 Melden Geschrieben 4. Oktober 2014 ----------------------------- W: cd "W:\02 Büros RR\6.5. Haustechnik und Raumplan\6.5.1. EDV\Install\PCconfig-auf-Desktop-anzeigen\" Bginfo MyConfig.bgi /timer:0 -------------------------------- Fehlermeldung: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden Vermutlich gibt es das LW W:\ zu diesem Zeitpunkt für den Benutzer noch nicht. Einer der typischen Fehler, in Batchdateien *IMMER* den UNC-Pfad verwenden, alles andere ist IMHO Mist. \\Server\Freigabe Zitieren
baccus 10 Geschrieben 6. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2014 Hallo - Das Script läuft auch nicht wenn ich schon angemeldet bin und Laufwerk w: ist schon da. Ein UNC Pfad wird doch nicht von Dos unterstützt. Da kommt immer eine Fehlermeldung. Der UNC Pfad ist \\dc3\script\ - Wir haben Windows XP bis 8.1. da weiß ich nicht wie ich ich das mit einer GPO machen soll, da die Pfade immer anders sind. - Ich benutze auch keine Umlaute weil das immer zu Problemen führt. Aber die User sehen das anders, da sie nicht hinter den Kollissen sehne können. Viele Grüße Bacchus Zitieren
lefg 276 Geschrieben 6. Oktober 2014 Melden Geschrieben 6. Oktober 2014 (bearbeitet) cd "W:\02 Büros RR\6.5. Haustechnik und Raumplan\6.5.1. EDV\Install\PCconfig-auf-Desktop-anzeigen\" Moin, ich finde da doch im Wort Büros einen Umlaut. Ob es das ist, sein könnte? Jedenfalls zeigt ein echo ü mit ein ³ an in einer Batch. Ansonsten rate ich zur Restrukturierung. Und braucht man den Verzeiichniswechsel wirklich? Nun, ich meine, BGI gehört nicht in solch einen tiefen Pfad. Oder gibt es einen zwingenden Grund? In die Batch kann man ein Pause einbauen und sehen den Ablauf beobachten. Es gibt auch eine Gruppenrichtlinie zum sichtbaren Ausführen des Skriptes, zumindest im Benutzerkontext funktioniert das mit W7 (nicht mehr Computerkontext). Man könnte die Ergebnisse der Batch protokollieren mit den Umleitern, auch den speziellen für Fehlerausgaben. Viel Erfolg bearbeitet 6. Oktober 2014 von lefg Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 6. Oktober 2014 Melden Geschrieben 6. Oktober 2014 - Das Script läuft auch nicht wenn ich schon angemeldet bin und Laufwerk w: ist schon da. Schön das solche Infos jetzt auch schon kommen. Also ist etwas grundsätzliches nicht in Ordnung. Ein UNC Pfad wird doch nicht von Dos unterstützt. Wir sprechen von der Commandline, DOS ist etwas anderes. Da kommt immer eine Fehlermeldung. Der UNC Pfad ist \\dc3\script\ Wenn die Fehlermeldung nicht geheim ist, dann poste sie exakt und vollständig. Hast Du die restlichen Vorschläge und Hinweise ausgeführt? Wenn nein, hol das nach. - Wir haben Windows XP bis 8.1. da weiß ich nicht wie ich ich das mit einer GPO machen soll, da die Pfade immer anders sind. - Ich benutze auch keine Umlaute weil das immer zu Problemen führt. Aber die User sehen das anders, da sie nicht hinter den Kollissen sehne können. Was genau möchtest Du denn machen? Das wir leider immer noch nicht. Du bringst keine bzw. viel zu wenig Informationen. Und dann immer nur Häppchen. Wie soll man dir da helfen? BTW: Es heißt Kulissen. ;) Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 6. Oktober 2014 Melden Geschrieben 6. Oktober 2014 Moin, doch, wir wissen ziemlich genau, was er vorhat: Er will BGInfo ausführen. Wie ich schon ausführte, halte ich es für günstiger, dafür BGInfo und die BGI-Datei einmal auf den lokalen Rechner zu kopieren und dann von dort auszuführen. Das erspart unnötige Programmzugriffe ins Netzwerk. Da in dem konkreten Beispiel ganz offensichtlich der Dateipfad das Problem ist, wäre es auch ein Leichtes, die BGInfo-Dateien in einen sinnvolleren, einfachen Pfad zu legen. Das ist ja nun beileibe nichts, wo Endanwender drauf müssen. Da somit alles Wichtige bereits mehrfach gesagt wurde, klinke ich mich hier mal aus. Gruß, Nils Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 6. Oktober 2014 Melden Geschrieben 6. Oktober 2014 Um den Hinweis von Nils aufzunehmen, sei dir dieses ADM-Template ans herz gelegt: http://www.gruppenrichtlinien.de/fileadmin/user_upload/adm/bginfogrup.txt Das als ADM-Template abspeichern und im Gruppenrichtlinieneditor importieren, schon kannst Du das wunderbar per GPO verteilen. Zitieren
