SilenceSG1 10 Geschrieben 12. Oktober 2014 Melden Geschrieben 12. Oktober 2014 (bearbeitet) Hallo liebe Gemeinde, ich habe einmal ein paar Fragen zu einer größeren TS Umgebung. Folgende Situation möchte ich "bauen" 8 TS Session Hosts + 2 Connection Broker (HA). Insgesamt wären das 10 Server, kann ich auch 6 Session Hosts + 2 Session Broker, welche gleichzeitig auch Session Hosts sind nehmen? Wenn ich richtig gelesen habe, brauche ich doch das TS Gateway nur, wenn ich von außerhalb über HTTPS micht verbinden will, das Gateway steht dann in der DMZ und leitet dann die RDP´s weiter - korrekt? Sprich wenn ich nicht von Außerhalb arbeiten möchte, sondern nur im intenen Netz, würde ich ja behaupten brauche ich kein TS Gateway - korrekt? Wenn ich dann die beiden Connection Broker betreibe, benötige ich ja eine SQL Datenbank. Was passiert, wenn der SQL Server nicht erreichbar ist? Kann ich dann keine Verbindungen mehr aufbauen? Wenn ja müsste ich hier auch ein SQL Cluster haben, damit ich (mal abgesehen von den Switches, Storages etc) wirklich HD habe. Ich habe mir schon eine Menge an Infos durchgelesen, nur nirgends konnte ich diese Fragen wirklich klären. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch noch... bearbeitet 12. Oktober 2014 von SilenceSG1 Zitieren
speer 19 Geschrieben 15. Oktober 2014 Melden Geschrieben 15. Oktober 2014 Hallo, mit dem Gateway siehst du es richtig. Im RDP Client gibt es die Möglichkeit für lokale Adressen das Gateway umgehen zu aktivieren. Das macht die Sache deutlich entspannter. Der Broker unter 2008r2 braucht keine eignene Datenbank. Installiere Server 2008r2 Enterprise und erstelle einen Cluster. Die Rolle des Brokers wird häufig unterschätzt. Dieser macht neben dem verteilen der Sessions auch deren Zuordnung. Ohne Broker ist zudem keine Verbindung zur Farm möglich. Daher diese Kernkomponente immer schön redundant halten! Zitieren
