ChristophK 0 Geschrieben 16. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2014 Guten Morgen liebe Helfende, folgendes Problem. Seit kurzem kann sich ein einzelner User nicht mehr an unsere Terminalserverfarm anmelden. Folgende Fehlermeldung kommt: "Die Sitzung wurde aufgrund eines Protokollfehlers getrennt. Versuchen Sie, die Verbindung mit dem Remotecomputer wiederherzustellen". Unsere Terminalserverfarm besteht aus 4 2008R2 Server die identisch konfiguriert sind. Ich finde keine Fehler in den Eventlogs, weder auf den Servern noch beim Client. Auf andere Clients kommt beim Verwenden des gleichen Users die gleiche Meldung, das Problem hängt also irgendwie mit dem User zusammen. Wenn ich versuche den Benutzer an die einzelnen Terminalserver zu verbinden (Servernamen anstatt den Farmnamen verwende), dann klappt das bei einem, bei den anderen 3 gibt es die gleiche Fehlermeldung. Ich hatte über Nacht alle 4 Server Neugestartet und nun kann sich der Benutzer an einem anderen Server anmelden, wären die restlichen 3 weiterhin nicht funktionieren. Jemand eine Idee? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
