Til 0 Geschrieben 18. Oktober 2014 Melden Geschrieben 18. Oktober 2014 Liebe Freunde des MCSE-Boards, gestern sass ich vor einem Windows 7 Pro. Clients mit folgendem Phänomen: Eine Grafik (jpg Datei) kann in der Bild und Faxanzeige geöffnet werden, jedoch nicht ausgedruckt. Bei der Auswahl Drucken bekommt man ein Fenster das die Druckvorschau zeigt und man kann das Papierformat, Qualität und Größe des Ausdrucks wählen. Schon hier ist die Vorschau blanko, wird also nicht angezeigt, somit wird auch kein Bild ausgedruckt. Dasselbe Verhalten zeigt sich bei der Verwendung des Office Picture Manager 2010. Ich installierte den Druckertreiber neu (HP Photosmart 5520) und lies die Reparaturroutine des Office laufen, jedoch brachte das keine Lösung. Über die Windows Funktionen konnte ich keinen Eintrag finden zum Erneuern der Bild und Faxanzeige. Wähle ich Paint als Betrachter aus, funktioniert auch das Drucken, ist aber nicht sehr komfortabel. Hat von Euch einer eine Idee wo die Ursache liegen kann? Besten Dank! Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 18. Oktober 2014 Melden Geschrieben 18. Oktober 2014 Hallo, versuche mal ein sfc /scannow Zitieren
Til 0 Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2014 Herzlichen Dank iDiddi, heute sass ich wieder vor dem besagten PC und habe den "sfc /scannow" laufen lassen. Durch weitere Recherche fand ich heraus das ich den durch sfc erzeugten Log mit dem Befeht: "findstr /c:"[sR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >C:\sfcdetails.txt" auswerten kann. Das Ergebnis lautet: C:\Windows\system32\spool\drivers\color"\[l:56{28}]"sRGB Color Space Profile.icm"; source file in store is also corruptedC:\Windows\System32\drivers"\[l:26{13}]"mshidkmdf.sys"; source file in store is also corrupted"MFC90DEU.DLL" PublicKey neutral in the store, file is missing Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 23. Oktober 2014 Melden Geschrieben 23. Oktober 2014 Schau ob dir dieser Artikel weiterhilft: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee619779%28WS.10%29.aspx Zitieren
