Sharrok 0 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Geschrieben 20. Oktober 2014 (bearbeitet) Hallo, ich stehe momentan vor folgendem Problem. Die Transaktionslogs einer meiner SQL-Server müssen auf ein anderes SAN-Laufwerk mit mehr verfügbarem Speicher umgezogen werden. Es handelt sich um 207 Logdateien mit einer Größe von ca. 120 GB. Der Server ist auf 2 Nodes geclustert falls das wichtig ist. Gibt es hierfür ein T-SQL Statement oder lässt sich das auch mit dem Management Studio (ohne dort alle einzeln umzuschreiben) bewerkstelligen? Viele Grüße Oliver bearbeitet 20. Oktober 2014 von Sharrok
Gast030 10 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Geschrieben 20. Oktober 2014 Hallo Sharrok, du könntest die Transaktionslogs auf eine andere LUN kopieren und den Ordner mittels NTFS Mountpoint einbinden. Sollte imho ohne weitere Konfigurationsanpassungen der SQL Instanz funktionieren, sofern der Mountpoint den ursprünglichen Ordner ersetzt. Du musst natürlich entsprechend die MSSQL Ressourcengruppe in Deinem Cluster konfigurieren. Also weiteren Datenträger hinzufügen und entsprechende Abhängigkeiten konfigurieren, aber das ist ja nicht so wild. Wie immer gilt, ein Versuch zunächst in einer Staging Umgebung durchzuführen, um spätere Fehler zu vermeiden. ;-) Viel Erfolg. Gruß Jose
NilsK 3.150 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Geschrieben 20. Oktober 2014 (bearbeitet) Moin, der übliche Weg besteht darin, die Datenbank vom Server abzuhängen, dann die vorhandenen Transaktionsprotokolle zu verschieben und danach die Datenbank mit Verweis auf die neuen Speicherorte wieder anzuhängen. Eine Bing-Suche nach "sql server move transaction log" zeigt dir eine Reihe von Artikeln, die das beschreiben. EDIT: Die Technik mit dem Mountpoint würde ich eher nicht anwenden. Sie erhöht die Komplexität und erschwert späteres Troubleshooting. Gruß, Nils bearbeitet 20. Oktober 2014 von NilsK 1
Dukel 477 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Geschrieben 20. Oktober 2014 Machst du Regeldmäßig Backups der Datenbank? 120GB an Transaktionsprotokollen kommt mir sehr viel vor.
Sharrok 0 Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 Danke erstmal für die Antworten! @jose, das klingt für mich wirklich ein wenig verkompliziert @NilsK diesen Weg hatte ich auch schon auf dem Schirm, das Problem ist das man dabei alle Datenbanken wieder einzeln anhängen muss... und es sich halt um 207 handelt. Wollte am besten alle auf einmal abfackeln. @Dukel Jupp die Datenbanken werden täglich gesichert + halbstündliche inkrementelle Sicherungen.
NorbertFe 2.410 Geschrieben 21. Oktober 2014 Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 Die einfache Lösung ist also verkompliziert und die "komplizierte" Lösung ist dir "zuviel Arbeit"? ;)
NilsK 3.150 Geschrieben 21. Oktober 2014 Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 (bearbeitet) Moin, naja, du kannst dir ja auch ein Skript dafür schreiben. Und dabei kannst du dir dann sogar von Excel helfen lassen. [Excel: Admins unbekannter Liebling | faq-o-matic.net]http://www.faq-o-matic.net/2008/01/19/excel-admins-unbekannter-liebling/ Ach so, und wo wir dabei sind: Wenn die Datenbanken auf "Full Recovery Model" stehen, musst du zwingend regelmäßig Log-Backups machen. (Es sei denn, das meinst du mit "Incremental".) http://www.faq-o-matic.net/2011/01/03/sql-server-wie-datenablage-backup-und-recovery-funktionieren/ Gruß, Nils bearbeitet 21. Oktober 2014 von NilsK
Dukel 477 Geschrieben 21. Oktober 2014 Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 Mit einem entsprechenden TSQL Script kannst du sicher auch das umziehen aller Transaktionsprotokolle scripten.
Sharrok 0 Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 @Norbert wenn man es so sieht: Ja ;). @Nils Danke für die Links. Das mit dem Scripten ist halt bei mir so eine Sache. Bin absolut neu auf dem Gebiet und momentan nicht in der Lage mir auf die schnelle so ein Script zu schreiben. Am Donnerstag Abend ist der Umzug der Logs. Richtig, mit den inkrementellen Sicherungen meinte ich das Backup der Transaktionslogs. Viele Grüße
NorbertFe 2.410 Geschrieben 21. Oktober 2014 Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 @Norbert wenn man es so sieht: Ja ;). Und was wäre dir dann genehm? ;) Eine komplizierte und komplexe Lösung oder eine einfache Lösung mit viel Arbeit? ;)
Sharrok 0 Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 Eine unkomplizierte Lösung die mit möglichst wenig Arbeitszeit verbunden ist. Am Cluster / den Laufwerken möchte ich z.B. nicht rumfummeln, da dies gar nicht in meiner Hand ist.
NorbertFe 2.410 Geschrieben 21. Oktober 2014 Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 Tja, ich hätt auch gern so vieles... ;)
NilsK 3.150 Geschrieben 21. Oktober 2014 Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 Moin, ein Skript, das 207-mal praktisch dieselbe Zeile hat, ist für mich durchaus "unkompliziert". Hier ein Beispiel für das Detach-Skript: use master go sp_detach_db 'Eine DB' go sp_detach_db 'Noch eine DB' go sp_detach_db 'Und noch eine DB' go Und hier das Gegenstück: use master go sp_attach_db 'Eine DB','X:\Pfad\Ordner\einedbdata.mdf','Y:\Ordner\Pfad\einedblog.ldf' go sp_attach_db 'Noch eine DB','X:\Pfad\Ordner\nocheinedbdata.mdf','Y:\Ordner\Pfad\nocheinedblog.ldf' go sp_attach_db 'Und noch eine DB','X:\Pfad\Ordner\undnocheinedbdata.mdf','Y:\Ordner\Pfad\undnocheinedblog.ldf' go Die Skriptlogik ist jetzt nicht übermäßig komplex. Gruß, Nils
NorbertFe 2.410 Geschrieben 21. Oktober 2014 Melden Geschrieben 21. Oktober 2014 Eine unkomplizierte Lösung die mit möglichst wenig Arbeitszeit verbunden ist. Wenn ich jetzt "böse" interpretieren würde: ICh suche eine Lösung, die mir hier schon einer vorgekaut hat. ;)
