Netzwerkloewe2 0 Geschrieben 24. Oktober 2014 Melden Geschrieben 24. Oktober 2014 Hallo alle zusammen. Wir haben momentan die Aufgabe einen Server ausfallsicher zu machen. Wir benutzen dafür ein Bladecenter H von IBM mit zwei Brocade 4020 Fibre Channel Switches. Um die nötige Redundanz im Bereich des Speichers zu erreichen verwenden wir ein EonStor RAID System. Nun zu meiner Frage: Da wir möglichst hohe Datenraten erreichen wollen, müssen wir die beiden Geräte über Lichtwellenleiter verbinden. Wie adressieren wir den Brocade und das RAID System? danke schon im Voraus LG Netzwerklöwe Zitieren
DocData 85 Geschrieben 24. Oktober 2014 Melden Geschrieben 24. Oktober 2014 Du brauchst keine Adressen vergeben. Die Geräte verfügen bereits über sog. World Wide Port und Node Names. Du musst lediglich auf den Brocade Switches das Zoning einrichten (idealerweise Single Initiator, Single Target). Anschließend auf dem Speichersystem Volumes anlegen und diese an die Hosts präsentieren. Eine Sache von vielleicht 15 Minuten. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 24. Oktober 2014 Melden Geschrieben 24. Oktober 2014 Wobei Du Dir 1x jemanden in Haus holen solltest, der weis wie das richtig geht. Zitieren
