Stefan 10 Geschrieben 10. Dezember 2003 Melden Geschrieben 10. Dezember 2003 Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe Zugriff auf unser Intranet über mein Notebook und eine ISDN-DFÜ Verbindung. Wenn ich mich dort angemeldet habe, es kommt also nach der DFÜ Prozedur noch eine Benutzer-Passwort-Domäne Abfrage, kann ich eine Batchdatei (mit net use Befehlen) ausführen. Diese macht im Explorer 3 Netzlaufwerke (von so genannten "Fileservern") sichtbar. Eines ist davon ein persönliches. So, das ging alles mit dem alten Notebook unter Win98. Jetzt habe ich ein neues mit XP Pro. Jetzt geht diese Batchdatei nicht mehr. Intranet geht ohne Probleme. Ich komme also an diese Netzlaufwerke nicht mehr ran. Laut einem IT-Spezi geht das mit XP wohl nicht mehr (mit 2000 übrigends auch nicht, obwohl die Bürorechner, die direkt am Netzwerk hängen auch Win2000 haben). Ich kann das nicht so recht glauben, es muss doch einen Weg geben??? Die Fehlermeldungen beim Aufruf der Batchdatei sind folgende: beim persönliche Laufwerk: "Das Basisverzeichnis des Benutzers wurde nicht angegeben" bei den beiden anderen: "Systemfehler 53 aufgetreten" "Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden" Kann jemand helfen? Danke Stefan Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 10. Dezember 2003 Melden Geschrieben 10. Dezember 2003 Hallo und willkommen an "Board", von wo nach wo möchtest du denn ein Netz-LW verbinden (BS der WS und des Servers? Und wie werden die Rechte für das Laufwerk zugewiesen (über Freigabe-Kennwort oder per Benutzer)? Arbeitet ihr in einer Domäne? Grüße Olaf Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 10. Dezember 2003 Melden Geschrieben 10. Dezember 2003 Hallo Stefan, willkommen on Board. Zuerst einmal - natürlich funktioniert das Laufwerksmapping mit "net use"-Befehlen auch unter XP und Win2000. Dein IT-Spezie war ja ein richtiger Kenner. :suspect: Da die Anmeldung an der Domäne mittels ISDN-DFÜ funktioniert, ist dein Zugang zum Intranet also gewährleistet. Die Fehlermeldungen sagen grundsätzlich aus, das zwischen den Einträgen in deiner Batch-Datei und den Pfaden zu den Freigaben auf den Servern irgend etwas nicht stimmt. Sprich den zuständigen Admin eures Intranets darauf an. Er soll die Pfade, Berechtigungen und dergleichen überprüfen und dir gegebenenfalls eine neue Batch-Datei erstellen. Damian [edit] Da war der große Hund mal wieder schneller. :D [/edit] Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 11. Dezember 2003 Melden Geschrieben 11. Dezember 2003 Original geschrieben von Damian [edit] Da war der große Hund mal wieder schneller. :D [/edit] Dafür ist deine Frage etwas konkreter :D Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 11. Dezember 2003 Melden Geschrieben 11. Dezember 2003 Original geschrieben von edv-olaf Dafür ist deine Frage etwas konkreter :D Frage oder Antwort? :p Damian Zitieren
Stefan 10 Geschrieben 11. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 11. Dezember 2003 Danke für eure Antworten. Der zuständige Admin fällt wohl leider für längere Zeit aus und die Vetretung sagt es liegt nicht an der Batch sondern am Betriebssystem. Wenn die Net Use Befehle gleich geblieben sind könnte er ja Recht haben, oder? Habe mal die Batch mitgebracht: @echo off cls REM Zugriff auf Laufwerke unter Win'95 / Win'98 net use h: /home REM net use I: \\ebf0123\uk-koeln$ REM net use s: \\ebf0123\O-uk_abre$ Vielleicht sagt euch das ja was. Stefan Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 11. Dezember 2003 Melden Geschrieben 11. Dezember 2003 Hallo, wenn die Vertretung sagt, dass es nicht an der Batch liegt und die net use Befehle gleich geblieben sind, dann muss es (alleine aus der logischen Schlussfolgerung heraus) funktionieren! Schönen Gruß auch an deinen Vertretungs-Pseudo-Admin, der scheinbar gar keine Ahnung hat. Pass auf, die Meldungen dürften bedeuten, dass die der Rechner die Namen der verwendeten Server nicht auflösen kann. D. h., er ist nicht in der Lage, die IP-Adresse für den Server ebf0123 zu finden. Dies kannst du verifizieren, indem du dich mit DFÜ einwählst, anmeldest und dann nach dem Computert ebf0123 suchst. Er dürfte nicht gefunden werden. Versuch dasselbe nochmal nach 13 Min. (ohne die Verbindung zu trennen). Ich denke, die Namensauflösung funktioniert nicht, die Frage ist nur, wie sie vorher eingerichtet war. Die einfachste Methode wäre, per DNS. Sprich, gibt es auf der alten Maschine einen DNS-Eintrag, den es auf der neuen nicht gibt? Oder verwendet ihr einen WINS-Server? Oder war auf dem alten Rechner die etc/hosts oder etc/lmhosts angepasst worden? Frag das mal deinen Hilfs-Admin, hoffentlich kann er das wenigstens korrekt beantworten. :) Grüße Olaf Zitieren
Stefan 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 So, hab's jetzt mal probiert über Computer suchen, auch 13min gewartet. Aber kein Ergebnis. Werde ich wohl warten müssen bis der Admin wieder da ist. Was mir noch einfällt: Unter Win98 war immer ganz wichtig, in den Netzwerkoptionen , beim Client für MSNetzwerke die "Anmeldung an NT-Domäne" zu aktivieren (Windows NT Anmeldescript wird ausgeführt). Dann muss beim Anmelden kurz ein DOS Fenster aufgehen, erst dann ist man richtig an unserer Domäne angemeldet. Diese Option gibts in XP nirgends?? Wie könnte das dort funktionieren? Gibts vieleicht irgendwo im Netz eine Seite wo diese ganzen Verbindungs- und Netzwerkoptionen erklärt werden. Ich habe diese Zufallsprobiervarianten langsam satt. Gruss Stefan Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Hi. Diese Netzwerkoption wie unter Win98 gibt es in dieser Form unter XP nicht. Das von dir erwähnte DOS-Fenster enthielt sehr wahrscheinlich nichts weiter als die Meldungen über gemappte Laufwerke. Wenn du dich mit XP über DFÜ an der Domäne anmeldest (was ja augenscheinlich funktioniert), wird dein XP-System fest in den Sicherheitskontext der Domäne eingebunden. Das die Laufwerke nicht gemappt werden, ist - wie edv-olaf schon bemerkte - mit Sicherheit ein Problem der Namensauflösung. Schnapp dir diesen Aushilfs-Admin, schüttel ihn einmal kräftig durch und sag´ ihm, er soll das in Ordnung bringen. :suspect: By the way: grüß ihn von mir und ich übernehme seinen Job. Er muss nur ja sagen. ;) Damian Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Original geschrieben von Damian Schnapp dir diesen Aushilfs-Admin, schüttel ihn einmal kräftig durch und sag´ ihm, er soll das in Ordnung bringen. :suspect: By the way: grüß ihn von mir und ich übernehme seinen Job. Er muss nur ja sagen. ;) Ganz so krass würde ich es nicht sagen, der Grundgedanke geht aber in die richtige Richtung. @stefan Die 13 Minuten-Idee war nur ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die Anmeldung von XP an der Domäne wäre wohl über DFÜ (Häkchen). Nun muss ich ein wenig raten, da ich noch nie Anmeldungen über DFÜ-gemacht habe, aber es ist im Anmeldefenster möglich, die Domäne zu konfigurieren. Dies entspräche dem 98-Haken "Anmeldung an NT-Domäne". Frag mal den Admin, wie die Namensauflösung im Netzwerk durchgeführt wird. Dann versuchen wir es weiter. Grüße Olaf Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Original geschrieben von edv-olaf Ganz so krass würde ich es nicht sagen, der Grundgedanke geht aber in die richtige Richtung. :p Damian Zitieren
Stefan 10 Geschrieben 16. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2003 hab mir jetzt erstmal ein Multibootsystem gemacht. Für den Netzlaufwerkszugriff werde ich dann mal mein gutes altes Win98 nutzen. Dabei ist mir eine wahrscheinlich wichtige Einstellung aufgefallen.: In den Eigenschaften der DFÜ Verbindung sind unter TCP/IP Konfig (in der Karte Servertypen) Namensserveradressen (DNS, WINS) eingetragen. Schätze mal das die dafür wichtig sind? Unter XP gibt es ja ähnliche Einträge. Werde damit mal rumspielen. Vielleicht wirds ja doch noch was. Stefan Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 16. Dezember 2003 Melden Geschrieben 16. Dezember 2003 Die Nameserver-Einträge sind unbedingt nötig. Sonst findet dein System die Domäne nicht. Sind die Einträge auf deinem XP-System nicht korrekt gesetzt? Damian Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 16. Dezember 2003 Melden Geschrieben 16. Dezember 2003 :) ... und ich sag es noch: Namensauflösung :) Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 16. Dezember 2003 Melden Geschrieben 16. Dezember 2003 Original geschrieben von edv-olaf :) ... und ich sag es noch: Namensauflösung :) Yeep! :rolleyes: Damian Zitieren
