magicpeter 12 Geschrieben 28. Oktober 2014 Melden Geschrieben 28. Oktober 2014 Hi, ich hätte da mal eine Frage. Ist euch schon mal folgendes Verhalten vorgekommen. Umgebung: Hyper-V Server: Windows 2012 - Avira Server Security (Alle MS Ausnahmen wurden konfiguriert) 2xIntel I5-2650 DVD-Laufwark - Drive D 32 GB Ram Raidcontroller LSI 9750 System - 2 x 1TB SAS 10.000 Raid1 - Drive C VM - 2 x 1TB SAS 10.000 Raid1 - Drive E Darauf laufen 2 VMs: VMDC - Windows 2012 - DC - SQL-DB für die Warenwirtschaft, DB für SFirm Sparkasse - Avira Server Security (Alle MS Ausnahmen wurden konfiguriert) VMEX - Windows 2012 - Exchange 2012 - CU2 Es sind 5 Benutzer am System angebunden. Also keine hohe Last durch die Benutzer. 1 Jahr lief alles super. Alle konnte super arbeiten und es gab keine Probleme. Dann vor 3 Monaten gab es plötzlich mehrmals am Tag das Phänomen, das ca. 3 mal am Tag alle Netzanwendungen einfrieren. Die Warenschritschaft und die Sparkassen Software hängt. Die Netzlaufwerke lassen keine Zugriff mehr zu. Das dauert so ca. 20 Minuten und dann geht alles wieder normal weiter, Ich habe eine Monitor-Software (Veeam ONE V.7) vom dem Hyper-V installiert. Damit läßt sich alles genau überwachen. Damit konnte ich feststellen, das genau wenn alle PC hängen plötzlich eine sehr hohe Festplatten-Last auf den Festplatten ist. Das komische ist es werden Daten von Drive E gelesen und auf Drive C geschrieben. Wie kann so was sein und welches Programm macht sowas? Hat jemand von euch sowas schon einmal erlebt? Zur Info: Die Server werden jedem Monat mit Updates versorgt. Nur der Exchange 2013 ist noch auf CU2. Danke für euere Hilfe. Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 29. Oktober 2014 Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Guten Morgen Peter, kannst du den Zeitpunkt eingrenzen? Sprich: Wenn es immer die gleiche Zeit ist, prüfe mal ob da nicht eine geplante Aufgabe loslegt. Gruß Sebastian Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 29. Oktober 2014 Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Wie viel Speicher haben die VM's? Swapt der Hyper-V Server evtl.? Zitieren
magicpeter 12 Geschrieben 29. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Hi Sanches, ich habe schon alle Aufgaben im Aufgabenplaner durchgeschaut. Es gibt nichts was zu dieser Zeit läuft. Aber danke für den Tip. Hi Dunkel, Die VMs haben: VMDC = 4 GB RAM VMEX = 20 GB RAM Ja, es könnte sein das der Hyper-V swapt. Ich meine ich habe sowas in Taskmanger gesehen. Sollte ich das abschalten und wo machen ich das? Danke Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 29. Oktober 2014 Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Läuft auf dem Host außer Hyper-V sonst noch irgendwas? Ich würde den Ram einer oder beider VM's erhöhen. Vor allem dem VMDC. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 29. Oktober 2014 Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Wozu läuft ein Virenscanner in der Parent Partition? Ich denke mal, wir haben Dir oft genug gesagt, dass dort *NUR* Hyper-V zu laufen hat. Sonst nichts. Überhaupt nichts. Und auf einem DC lässt man nur den DC laufen, sonst nichts. Und bei 4 GB RAM schon gar keinen SQL Server. Dann wieder Bastel-Hardware... Zitieren
magicpeter 12 Geschrieben 29. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Hi, OK, dann schmeise ich als erstes den Avira von der Parent Partition und werde die Swapdatei auf 8 GB festsetzen. Dann noch dem DC 8 GB geben. OK, was könnte man sonst noch machen? Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 29. Oktober 2014 Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Moin, was soll das mit dem Swap bringen? Zitieren
magicpeter 12 Geschrieben 29. Oktober 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Keine Ahnung der Dukel fragte: <<<Wie viel Speicher haben die VM's? Swapt der Hyper-V Server evtl.? <<< Da dachte ich ich setz die mal fest. Nicht gut? Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 29. Oktober 2014 Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Nur weil man eine Frage stellt, mußt du nicht schon wieder aktiv werden. ;) Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 29. Oktober 2014 Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Wenn der Server swappt ist das ein schlechtes Zeichen und deutet auf Speichermangel hin. Das heißt jetzt nicht das man die Auslagerungsdatei fest setzen sollte sondern man einen Anhaltspunkt zur Fehlersuche hat. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 29. Oktober 2014 Melden Geschrieben 29. Oktober 2014 Es hätte ja sein können, dass Du eine plausible Begründung für Dein Ansinnen hast. Daher meine Frage ;) Page file on Hyper-V Host should managed by the OS and not configured manually. http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/03/10/windows-server-2012-hyper-v-best-practices-in-easy-checklist-form.aspx Zitieren
magicpeter 12 Geschrieben 3. November 2014 Autor Melden Geschrieben 3. November 2014 (bearbeitet) Hi, ich habe jetzt den Virenscanner vom Hyper-V entfernt. An dem Problem hat sich aber nicht geändert. Es entsteht machmal in unregelmäßigen Abständen eine Hohe Last (ca. 105 MB/s) auf beiden Laufwerken des Hyper-V (C & E). Im Eventlog steht nichts? Heute morgen um 7:36 war es wieder so weit. 10 Minuten dauert der Spaß und dann ist wieder alles normal. In den Virtuellen Maschinen ist laut Veeam One nichts los. Die Clients können während dieser Zeit nicht auf die Server zugreifen. Ich habe gesehen, das die ShadowCopyVolumen im Aufgabenplaner um 7 Uhr und um 12 Uhr eingestellt sind. Kann der ShadowCopy das Problem sein? Wo könnte das Problem liegen, der Hyper-V ist jetzt echt nackt. Also ohne jede weiter Anwendung/Rolle. bearbeitet 3. November 2014 von magicpeter Zitieren
zahni 574 Geschrieben 3. November 2014 Melden Geschrieben 3. November 2014 Wir haben Dir weiter oben Gründe genannt, woran es liegen kann. Da Du die ja nicht wissen willst, musst Du selber schauen woran es liegt. Aus der Ferne kann man hier nicht mehr helfen. Zitieren
magicpeter 12 Geschrieben 3. November 2014 Autor Melden Geschrieben 3. November 2014 (bearbeitet) Hi zahn, Ja, schade ich dachte Ihr hätte noch so einen Tipp. Heute um 15:35 - 15:42 wieder das gleiche 106 MBps lesen auf C und schreibend auf E. Auf dem Hyper-V konnte man noch die Monitorsoftware VEEAM One und den Tankmanager öffnen aber die VMs hingen. Dann nach den 7 Minuten konnte wieder weiter gearbeitet werden. Könnte es sein das irgendeinen Cache leert? bearbeitet 3. November 2014 von magicpeter Zitieren
