Jhary 0 Geschrieben 11. November 2014 Melden Geschrieben 11. November 2014 (bearbeitet) Hallo, wir brauchen für unseren Betrieb einen neuen Server. Gestern hab ich erfahren das Netzwerkdrucker zumeist auch CALs benötigen, dass hatte ich bislang nicht gelesen. Es ist mir nicht genau klar ob wir in unserem Einsatz tatsächlich CALs für die Drucker brauchen, und vor allem welche CALs. Server und Arbeitsplätze stehen in unterschiedlichen Gebäuden und sind in 2 unterschiedlichen Netzwerken. Die Drucker sind per Fritzbox eingerichtet. Die Arbeitsplätze greifen per RDP Verbindung auf den Server zu und geben somit die Druckernutzung per RDP an den Server mit. Der Server soll mit MS 2012 Foundation und SQL Server 2014 laufen, also sind 15 User CALs für den Server vorhanden, soweit ist also erstmal alles klar. Jetzt ist die Frage brauchen wir für die Drucker noch zusätzliche RDS CALs, oder reichen die RDS CALs der Arbeitsplätze weil die Drucker ja nur über die Arbeitsplätze auf den Server gelangen und gar keine eigene Verbindung zu dem Server haben? Und braucht es evtl sogar noch SQL Server CALs für die Drucker? Unsere Verwaltungssoftware, für die wir den SQL Server brauchen, gibt ja auch Druckaufträge raus. Und wie ist das mit Office 2013 Volumenlizenzen? Die werden ja erstmal für die einzelnen Arbeitsplätze lizensiert, da braucht es keine extra Lizenzen für die Drucker? Vielen Dank schonmal bearbeitet 11. November 2014 von Jhary Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 11. November 2014 Melden Geschrieben 11. November 2014 Was ist das denn für ein Drucker (Hersteller und Modell)? Zitieren
Jhary 0 Geschrieben 11. November 2014 Autor Melden Geschrieben 11. November 2014 Das sind: 1 Samsung CLX 6220 Multifunktionsdrucker 1 Canon L160 Multifunktionsdrucker 1 Canon PC-D440 Multifunktionsdrucker 2 HP Office Jet Pro K5400 Die werden alle nur zum Drucken genutzt, nur der L160 noch zum Faxen senden/empfangen, aber nicht per PC-Faxfunktion. Scan, Mail oder sonstige Funktionen werden nicht eingesetzt. Sind Modell und Funktionsumfang wichtig für die Lizensierung? Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 11. November 2014 Melden Geschrieben 11. November 2014 Moin, grundsätzlich braucht jedes Device, dass auf einen Windows Server zugreift auch eine Device Server CAL. Ein Zugriff kann auch indirekt erfolgen (z.B. Druckerwarteschlange) Wenn aber alle Mitarbeiter in Deinem Unternehmen, die irgendwie auf einen Windows Server zugreifen bereits über eine Windows User CAL verfügen benötigen die einzelnen Geräte keine gesonderte Device CAL mehr! Allerdings kann auch hier der Zugriff indirekt sein! Beispiel: Zeiterfassungssystem läuft auf einem Windows Server -> User greift indirekt auf den Server zu = CAL Hier sollte man genau nachrechnen, was für das Unternehmen im Endeffekt die günstigere Alternative ist. Gruß Dirk Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 11. November 2014 Melden Geschrieben 11. November 2014 Sind Modell und Funktionsumfang wichtig für die Lizensierung? Der Funktionsumfang ist relevant. Jedes Gerät dass irgendwie auf einen Server zugreift benötigt eine Server CAL. Das Anfordern einer IP Adresse über DHCP, wäre zum Beispiel so ein Zugriff. Auch wenn das Gerät scannen kann und die Scans per Mail versendet, oder auf einem Fileshare ablegt sind das CAL pflichtige Serverzugriffe. Deine Geräte können das alle, folglich kannst du davon ausgehen dass du für diese Geräte CALs benötigst. Eine Option wäre für alle Mitarbeiter User CALs zu beschaffen. dann kannst du auf Device CALs verzichten. Zitieren
Jhary 0 Geschrieben 12. November 2014 Autor Melden Geschrieben 12. November 2014 Danke für die schnellen Antworten. Ich hätte aber noch eine Frage. Wie können Nutzer oder Geräte Lizenzen neu vergeben werden? Im Fall vom Ausscheiden eines Mitarbeiters bzw. bei einem Gerätetausch. Muss man da irgendwas besonderes beachten? Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 12. November 2014 Melden Geschrieben 12. November 2014 Auf dem von dir angelegten Dokument muß das nachvollziehbar sein. ;) Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 12. November 2014 Melden Geschrieben 12. November 2014 Wie können Nutzer oder Geräte Lizenzen neu vergeben werden? Im Fall vom Ausscheiden eines Mitarbeiters bzw. bei einem Gerätetausch. Wenn du ein Gerät ersetzt, oder ein Mitarbeiter ausscheidet weist du die zugewiesenen Lizenzen sofort einem neuen Mitarbeiter oder dem Ersatzgerät zu. Die muss wieder dokumentiert werden und muss "dauerhaft" geschehen. Dauerhaft bedeutet für einen Zeitraum der mindestens 90 Tage betragen muss. Zitieren
Jhary 0 Geschrieben 12. November 2014 Autor Melden Geschrieben 12. November 2014 Danke für die Antworten. Wir werden die Problematik wahrscheinlich mit User CALs erschlagen. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 20. November 2014 Melden Geschrieben 20. November 2014 BTW: Der Foundation Server braucht gar keine CALs für Windows. Damit auch nicht für die Drucker.Die Antworten hier passen zu einem Standard Server. Für den SQL-Server brauchst Du SQL Server CALs, für den Remotezugriff RDS-CALs. Beides pro User als Empfehlung. Wie hast Du denn den Terminal Server realisiert? Zitieren
Jhary 0 Geschrieben 20. November 2014 Autor Melden Geschrieben 20. November 2014 BTW: Der Foundation Server braucht gar keine CALs für Windows. Damit auch nicht für die Drucker.Die Antworten hier passen zu einem Standard Server. Für den SQL-Server brauchst Du SQL Server CALs, für den Remotezugriff RDS-CALs. Beides pro User als Empfehlung. Wie hast Du denn den Terminal Server realisiert? Der Server steht in nem anderen Gebäude und die Nutzer greifen vom Büro aus per RDP drauf zu. Der neue Server soll dann mit 2012 Foundation, SQL 2014 und Office 2013 installiert werden. Die Netzwerkdrucker werden von einer Fritzbox gesteuert und kommen auch nur über die RDP Verbindung der Nutzer an den Server. Ich denke wir werden für alles Nutzer Cals nehmen, dann gibts hoffentlich keine Probleme. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 20. November 2014 Melden Geschrieben 20. November 2014 Nochmal: Für den Foundation Server brauchst Du keine Windows CALs. Du brauchst sie nur für SQL Server. Hast Du mal geprüft, ob das funktioniert, den 2012 R2 Foundation als Terminal Server betreiben zu können? Zitieren
Jhary 0 Geschrieben 20. November 2014 Autor Melden Geschrieben 20. November 2014 Nochmal: Für den Foundation Server brauchst Du keine Windows CALs. Du brauchst sie nur für SQL Server. Hast Du mal geprüft, ob das funktioniert, den 2012 R2 Foundation als Terminal Server betreiben zu können? Ja das keine zusätzlichen Windows CALs benötigt werden ist klar, aber wir brauchen auf jeden Fall RDS und SQL Cals, und um da Problemen vorzubeugen wäre es sinnvoll direkt Nutzer Cals zu nehmen. Soweit ich das gelesen habe, darf nur der Server 2012 Essentials nicht als Terminal Server genutzt werden. Der Hersteller von unserem Verwaltungsprogramm hat mir auch bestätigt das es mit 2012 R2 Foundation funktioniert. Gibt wohl noch einige Dutzend andere Anwender der Software die auch mit dem 2012 R2 Foundation arbeiten. Zitieren
