luge 10 Geschrieben 20. November 2014 Melden Geschrieben 20. November 2014 Hi, bin am verzweifeln. Haben Probleme beim Zugriff auf einen Server. Kurz zum Aufbau: 1 Domaincontroller mit Freigaben 2 Terminalserver Ab und an passiert es, dass ein Terminalserver nicht mehr auf die Freigaben des DC zugreifen kann, allerdings nur, wenn ich es über den Servernamen versuche. Bekomme dann die Meldung "Auf \\Server kann nicht zugegriffen werden. Sie haben evtl keine Berechtigung... Über die IP geht es ohne Probleme und der Servername wird auch im Problemfall richtig aufgelöst. (Ist auch pingbar) Wenn das Problem auf einem Server auftritt, haben das alle angemeldeten Benutzer. Auf dem anderen Server geht der Zugriff ohne Probleme. Im Fehlerprotokoll ist bei keinem der Server was zu erkennen! Ich weiß nicht mehr weiter. Gruß Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 20. November 2014 Melden Geschrieben 20. November 2014 Hi, welches OS setzt du ein? Sind die Server aktuell gepatcht? Spontan hätte ich jetzt mal auf DNS-Einstellungen getippt. Wie hast du diese den auf den Terminalserver(n) eingestellt? Vll. kannst du mal den relevanten Part aus ipconfig posten Und du findest keine Hinweise im Eventlog? Was läuft alles auf dem Terminalserver für Software? Gruß Sebastian Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 20. November 2014 Melden Geschrieben 20. November 2014 Name geht nicht, IP geht -> Du hast ein Problem mit Kerberos. Zitieren
luge 10 Geschrieben 21. November 2014 Autor Melden Geschrieben 21. November 2014 Hi und erst mal danke für die schnellen Antworten. DC ist ein 2008 und die Terminalserver 2012R2. Terminalserver haben den DC als DNS und die Auflösung zeigt auch keine Fehler. (ping, nslookup, ...) Also Software läuft Office und Sage. @daabm Hast du zu Kerberos Problemen spontan Lösungsvorschläge? Hatte damit noch nicht viel zu tun und muss jetzt erst mal selbst auf die Suche gehen. Gruß Flo Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 21. November 2014 Melden Geschrieben 21. November 2014 Kerberos: a) Uhrzeiten innerhalb 5 Minuten synchron b) SecurityEventlogs der beteiligten Server prüfen Zitieren
luge 10 Geschrieben 26. November 2014 Autor Melden Geschrieben 26. November 2014 Hi, die Logs sehen gut aus, was ich aber festgestellt habe, vom alten Terminalserver (2008) gibt es diese Probleme nicht. Ich habe auf dem DC mal in die geöffneten Dateien und Sessions geschaut. Wenn Benutzer Dateien über den 2012er Terminalservern öffnen, bleiben diese, auch nach dem schließen, auf dem DC geöffnet. Beim 2008er TS ist das nicht so. Gleichzeitig existieren auch mehrere Sessions vom selben Benutzer auf dem selben Server. Da hier dann schnell mehrere 1000 geöffnete Dateien zusammen kommen, vermute ich mein Problem fast hier. Hat jemand hier schon Erfahrungen gemacht bzw kann das mal bei sich kurz durchspielen? Gruß Zitieren
