Java 8 Rollout Problem
Liebe Community!
ich habe eine Gruppenrichtlinie und mit dieser bereits öfters mehr oder weniger erfolgreich Java Updates ausgerollt.
Jetzt wollte ich es auch Version 8 bringen und es passiert einfach nichts (außer vereinzelt).
Bei gpupdate /force wird eine Softwareinstallation nach Abmeldung angekündigt und wenn ich mich dann wieder anmelde dauert der Anmeldevorgang länger (wie bei erfolgreicher Installation), doch dann ist keinerlei Java darauf zu finden.
Bereits abgecheckt:
Selbiges MSI Paket manuell installiert
64bit oder 32bit Version versucht
Pfad mit bereitgestellter Software für alle erreichbar
gpupdate Meldung nach Bereitstellung
Installieren bei Anmeldung, Erzwungen und zugewiesen ausgewählt
Fragen:
Wo liegt nun denn das Problem?
Gibt es eine bessere & einfachere Variante es auzurollen bzw. aktuell zu halten?
...z.B. habe etwas von einem neuen Admin Tool von Oracle gelesen
...AutoUpdate benötigt ja wiederum Adminrechte, was unsere Nutzer nicht bekommen
Im Anhang meine Anleitung dazu
Vielen Dank!
Java Rollout.pdf
Und was passiert vereinzelt?
Du machst einen großen Fehler, man installiert keine Software bei der Anmeldung, dazu braucht der Benutzer Adminrechte.
Neben dem Hinweis von testperson, lies dir doch dazu diese HowTos durch: http://www.wsus.de/wpp
Hat der Benutzer Adminrechte? Wenn ja, hast Du wohl ein anderes Problem.
Und wie sollen sie dann die Software bei der Anmeldung installieren?
Wenn schon diese Krücke mit GPO, dann als Computerzuweisung.
Und diese 3 Zeilen Text kannst Du nicht hier ins Posting kopieren?
bearbeitet von Sunny61
Habe testweise Computer & Benutzerzuweisung ausgewählt, somit greift beides - Adminrechte haben die Benutzer nicht.
Orca musste ich noch nie dafür benützen, habe hier aber nun gelesen, dass Java 8 die GPO Verteilung etwas schwieriger macht.
http://www.schulnetz.info/java-8-update-25-per-gpo-ausrollen/
Ich hätte es gerne einfach als soviel via ORCA zu modifizieren jedes Mal, sind ja nur 7 Leute die es brauchen;
...wäre auch bei WSUS nötig, oder?
Wenn die Benutzer keine Adminrechte haben, kannst Du dir die Benutzerzuweisung sparen. Die kann einfach nicht funktionieren.
Überleg doch einfach mal, was Du mit Orca an dieser Stelle machen kannst/mußt. Genau, es sind später Registry Einstellungen. Wie kann man die auch 'verändern'? Genau, entweder mit selbst erstellten ADM-Templates, Hinweise dazu findest Du auf Gruppenrichtlinien.de genug, oder mit Hilfe der Group Policy Preferences.
Die Art des Deployment ist egal, wenn Du es via GPO/GPP machst, brauchst Du zukünftig nur prüfen ob alles beim alten ist. Mir persönlich ist es zu viel Aufwand das jedesmal mit ORCA anzupassen, ich habe mir *einmal* die ADM-Templates erstellt und stelle die aktuellen Versionen jetzt über den WPP/WSUS zur Verfügung.
BTW: Weißt Du denn auch genau was die dort angebotenen Einstellungen bewirken? Weißt Du dass die alten Versionen mit Java 8 Update 25 *nicht* deinstalliert werden?
