IE11 über WSUS ausrollen
Hallo zusammen,
ich hätte gerne mal wieder ein Problem. ;-)
Und zwar habe ich Problem mit dem Rollout von IE11 über unseren WSUS, der auf einem Windows Server 2012 R2 läuft. Genaugenommen bin ich mir nicht sicher, ob der WSUS das Problem oder meine Clients.
Ich beschreibe mal meine Vorgehensweise:
Als erstes musste ich den IE11 über den Microsoft Catalog manuell importieren, soweit so gut. Den IE11 dann für eine kleine Gruppe von Clients zum installieren freigegeben. Das Ergebnis hier war, dass ausnahmslos alle Clients sprichtwörtlich auf die Schnauze fielen und den IE11 nicht installiert haben.
Was ich bisher geprüft habe:
1. Sind alle dokumentierten Voraussetzungen für IE11 zur Installation freigegeben und auch auf den Clients installiert -> Check
2. scf.exe /scannow lieferte imho keine Fehler.
3. Deutsche Lokation ist im Microsoft Update Catalog nicht zu finden.
5. Log-File Check auf den Clients. Wo ich diverse Fehlermeldungen entdeckt habe, aber auch stundenlangem googeln keine richtige Lösung dazu gefunden habe.
IE11_main.log
00:00.125: Started: 2014/12/01 (Y/M/D) 08:08:27.245 (local)
00:00.141: Time Format in this log: MM:ss.mmm (minutes:seconds.milliseconds)
00:00.156: Command line: "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\Install\IE11-Windows6.1-x64-en-us.exe" /WSUS
00:00.172: INFO:    Setup installer for Internet Explorer: 11.0.9600.16428
00:00.172: INFO:    Previous version of Internet Explorer: 9.0.8112.16592
00:00.187: INFO:    Checking if iexplore.exe's current version is between 11.0.9600.0...
00:00.203: INFO:    ...and 11.1.0.0...
00:00.219: INFO:    Maximum version on which to run IEAK branding is: 11.1.0.0...
00:00.234: INFO:    iexplore.exe version check success. Install can proceed.
00:00.234: INFO:    Operating System: Windows Workstation: 6.1.7601 (Service Pack 1)
00:00.250: INFO:    Trying to extract ID: SetupDownloadList.txt (0) as "SetupDownloadList.txt"
00:00.265: INFO:    Trying to extract ID: HardwareBlockingList.xml (0) as "HardwareBlockingList.xml"
00:00.281: INFO:    Trying to extract ID: 7006 (0) as "IE11-neutral.Extracted.cab"
00:01.311: ERROR:   Failed to extract a language pack for a non-english OS.
00:01.435: INFO:    This is an English only package, so installation will continue on this non-English OS.
00:01.435: INFO:    Trying to extract ID: 5501 (1033) as "Spelling_en.msu"
00:01.576: INFO:    Extracted Spelling dictionary for en to C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\Spelling_en.msu.
00:01.669: INFO:    Trying to extract ID: 5502 (1033) as "Hyphenation_en.msu"
00:01.825: INFO:    Extracted Hyphenation dictionary for en to C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\Hyphenation_en.msu.
00:01.872: INFO:    Trying to extract ID: 7128 (1031) as "IE11-support.cab"
00:01.888: ERROR:   === FindResource (7128,"IE11-support.cab") failed with 0x717
00:01.903: INFO:    Trying to extract ID: 7128 (1033) as "IE11-support.cab"
00:03.526: INFO:    Launched program to check hardware: "C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\IE11-SUPPORT\IEXPLORE.EXE" /CheckHardware "C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\HardwareBlockingList.xml"
00:03.791: INFO:    Hardware support check succeeded. Installation will continue.
00:03.807: INFO:    Windows 7 operating system detected.
00:03.807: INFO:    Service pack major: 1
00:03.822: INFO:    Service pack minor: 0
00:03.838: INFO:    Service pack name:  Service Pack 1
00:04.056: INFO:    Version Check for (KB2834140) of C:\Windows\System32\d3d11.dll: 6.2.9200.16570 >= 6.2.9200.16570 (True)
00:04.103: INFO:    Version Check for (KB2670838) of C:\Windows\System32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll: 6.2.9200.16492 >= 6.2.9200.16426 (True)
00:04.134: INFO:    Version Check for (KB2639308) of C:\Windows\System32\Ntoskrnl.exe: 6.1.7601.18409 >= 6.1.7601.17727 (True)
00:04.150: INFO:    Version Check for (KB2533623) of C:\Windows\System32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll: 6.1.7601.18229 >= 6.1.7601.17617 (True)
00:04.150: INFO:    Version Check for (KB2731771) of C:\Windows\System32\conhost.exe: 6.1.7601.18229 >= 6.1.7601.17888 (True)
00:04.165: INFO:    Checking for correct version of C:\Windows\Fonts\segoeui.ttf.
00:04.181: INFO:    Version Check for (KB2786081) of C:\Windows\System32\taskhost.exe: 6.1.7601.18010 >= 6.1.7601.18010 (True)
00:04.353: INFO:    Version Check for (KB2888049) of C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys: 6.1.7601.18438 >= 6.1.7601.18254 (True)
00:04.509: INFO:    Version Check for (KB2882822) of C:\Windows\System32\tdh.dll: 6.1.7601.18247 >= 6.1.7601.18247 (True)
00:43.150: INFO:    IE Setup Language pack included: C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\Windows6.1-KB2841134-x64-de-DE.cab
00:43.197: INFO:    IE Setup Language pack included: C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\IE-Spelling-en.cab
00:43.275: INFO:    IE Setup Language pack included: C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\IE-Spelling-de.cab
00:43.290: INFO:    IE Setup Language pack included: C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\IE-Hyphenation-de.cab
00:43.306: INFO:    IE Setup Language pack included: C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\IE-Hyphenation-en.cab
00:43.322: INFO:    Waiting for 0 prerequisite downloads.
00:43.478: INFO:    The neutral pack was not successfully downloaded from the internet. Installation will continue using the extracted package.
00:43.493: INFO:    Waiting for 0 language pack downloads.
00:43.509: INFO:    Language pack downloads completed. (exit code = 0xffffffff (4294967295)).
00:43.649: INFO:    No reboot logic message NrApiStart(0), lParam=0x001b27e0 returned 0x00000000.
00:45.927: INFO:    No reboot logic message NrApiScan(1), lParam=0x00000001 returned 0x00000000.
00:45.989: INFO:    No reboot logic message NrApiStartInstall(4), lParam=0x00000001 returned 0x00000014.
00:46.020: INFO:    Installing with the extracted package. C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\IE11-neutral.Extracted.cab
00:46.067: INFO:    Launched package installation: C:\Windows\SysNative\dism.exe /online /add-package /packagepath:C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\IE11-neutral.Extracted.cab /quiet /norestart
01:57.063: INFO:    Process 'C:\Windows\SysNative\dism.exe /online /add-package /packagepath:C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp\IE11-neutral.Extracted.cab /quiet /norestart' exited with exit code 0x00000002 (2)
01:57.063: ERROR:   Neutral package installation failed (exit code = 0x00000002 (2)).
01:57.079: INFO:    No reboot logic message NrApiInstallDone(7), lParam=0x00009c59 returned 0x00000000.
01:57.095: INFO:    No reboot logic message NrApiStartFinish(11), lParam=0x00000000 returned 0x00000000.
01:57.110: INFO:    No reboot logic message NrApiFinish(12), lParam=0x00000000 returned 0x00000016.
01:57.110: INFO:    Waiting for Active Setup to complete.
01:57.141: ERROR:   Couldn't create setup troubleshooting shortcut on the desktop. HRESULT: 0x80070002,
01:57.173: INFO:    Setup exit code: 0x00009C59 (40025) - The neutral cab failed to install.
01:57.266: INFO:    Scheduling upload to IE SQM server: http://sqm.microsoft.com/sqm/ie/sqmserver.dll
02:02.367: ERROR:   SQM Upload failed while uploading "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\SQM\iesqmdata_setup0.sqm" with error: 2147500036
02:02.430: ERROR:   SQM Upload failed while uploading "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\SQM\iesqmdata_setup1.sqm" with error: 2147500036
02:02.445: INFO:    Cleaning up temporary files in: C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp
02:02.492: INFO:    Unable to remove directory C:\Windows\TEMP\IE1C995.tmp, marking for deletion on reboot.
02:02.508: INFO:    Released Internet Explorer Installer Mutex
Kann mir da jemand weiterhelfen?
LG
Chris
