Poison Nuke 10 Geschrieben 7. Dezember 2014 Melden Geschrieben 7. Dezember 2014 Hio, hat jemand von euch eventuell einen Tipp parat... die x64 Version von JRE lässt sich nicht auf meinem W7 x64 installieren. Es gibt schlicht gar keine Fehlermeldung, kein Fenster und auch kein Eintrag im Ereignisprotokoll. Auch ein Ausführen aus einer Admin-Kommandozeile bringt mir keine weiteren Infos. Die 32bit Version lässt sich ohne Probleme installieren, aber die benötige ich nicht, meine Anwendung will zwingend die 64bit Version haben. Ich habe schon das Microsoft FixIt Tool ausprobiert, oder auch das JavaRA Tool, welche angeblich alles etwas bereinigen sollten. Mir gehen die Ideen aus, wie man an so ein Problem überhaupt weiter rangehen könnte. Außer eine Neuinstallation von Windows vllt noch... aber das ist derzeit leider keine Option. Gäbe es eine Möglichkeit, die genauen Abläufe des Programms zu tracen, um zu sehen, was es bis zum Crash versucht zu machen? Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 8. Dezember 2014 Melden Geschrieben 8. Dezember 2014 Wie rufe ich Logdateien zur Installation von Java ab? http://www.java.com/de/download/help/log_files.xml Zitieren
Poison Nuke 10 Geschrieben 8. Dezember 2014 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2014 besten Dank für den Tipp, das hilft sehr viel. Auch wenn die nächste Fehlermeldung mir Rätsel aufgibt... er kann die Datei AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.8.0_25\Java3BillDevices.jpg nicht finden. Nagut also die Datei gibt es wirklich nicht dort. Aber warum nicht. Interessanterweise hab ich in dem Ordner eine MSI-Datei gefunden, diese aus meinem User-Account mit Admin-Rechten gestartet kam nur die Meldung: There is a problem with this Windows Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support or package vendor Hm... komische Sache. Also als Admin richtig angemeldet und das ganze erneut gestartet. Hm diesmal hatte zumindest der Windows Installer kurz etwas angezeigt und das Log war voller Einträge, alle aber nur Infos... genauer nachgeschaut: die Installation ist abgeschlossen. WTF. Keine Meldung gar nix, aber Java 8 x64 läuft nun. Wenigstens etwas. sehr spanisch. Aber ok es läuft, das ist im Moment wichtiger. Danke also für den wertvollen Tipp. Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 8. Dezember 2014 Melden Geschrieben 8. Dezember 2014 Freut mich für Dich und Danke für die Rückmeldung. ;) Zitieren
