lefg 276 Geschrieben 13. Dezember 2014 Melden Geschrieben 13. Dezember 2014 (bearbeitet) Hallo werte Gemeinde, Im Gerätemanger, Ansicht, nach Ausgeblendete Geräte, wird angezeigt: Netzwerkadapter- AsynchRAS-Adapter- Marvell Yukon 88E8071 Ethernet Controller- Microsoft-ISATAP-Adapter- Teredo Tunneling Pseudo Interface- WAN Miniport (IKEv2)- WAN Miniport (IP)- WAN Miniport (IPv6)- WAN Miniport (L2TP)- WAN Miniport (Netzwerkmonitor)- WAN Miniport (PPPOE)- WAN Miniport (PPTP)- WAN Miniport (SSTP) Wird das alles benötigt, auf was kann verzichtet, was kann deaktiviert, deinstalliert werden ohne Gefahr? Oder was wird unbedingt benötig, darf nicht entfernt werden? Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Klar ist wohl, erhalten bleiben muss der Marvell Yukon 88E8071 Ethernet Controller, wohl aber auch noch etwas anderes, das ergab ein Experiment mit HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} bearbeitet 13. Dezember 2014 von lefg Zitieren
lefg 276 Geschrieben 8. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2015 (bearbeitet) Solch einen Kram sollte man bleiben lassen, sowas fällt einen im ungünstigsten Moment auf die Füsse z.B. nach Updates. Am Netzwerkicon in der Taskleiste taucht das rote X auf, LAN-Verbindung im Netzwerk- und Freigabecenter ist weg, kein Zugriff mehr auf die Netzwerkumgebung, Netzwerkdrucken funktioniert auch nicht. Also Virenschutz deaktivieren, dann die Wiederherstellung(spunkt), dieser liegt nun schon ein paar Tage zurück, also den Rechner raus aus der Domäne und wieder hinzufügen. Es ist aber (nach?) bnicht bei allen Rechnern (15) geschehen. Maöl sehen, was da noch nachkommt. bearbeitet 8. Januar 2015 von lefg Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Solch einen Kram sollte man bleiben lassen, sowas fällt einen im ungünstigsten Moment auf die Füsse z.B. nach Updates. Am Netzwerkicon in der Taskleiste taucht das rote X auf, LAN-Verbindung im Netzwerk- und Freigabecenter ist weg, kein Zugriff mehr auf die Netzwerkumgebung, Netzwerkdrucken funktioniert auch nicht. Ist das einer dieser Rechner, die Du mit 'Tuning' etwas schneller gemacht hast? Also Virenschutz deaktivieren, dann die Wiederherstellung(spunkt), dieser liegt nun schon ein paar Tage zurück, also den Rechner raus aus der Domäne und wieder hinzufügen. Hmm, wenn das öfters auftritt, solltest Du besser neu installieren. Es ist aber (nach?) bnicht bei allen Rechnern (15) geschehen. Maöl sehen, was da noch nachkommt. Gab es denn neue NIC-Treiber bei den Updates? Bekommen diese Rechner die Updates über den WSUS oder über WU direkt? Wer führt die Updates aus? Wer genehmigt die Updates auf dem WSUS? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2015 (bearbeitet) Ja @Sunny, es handelt sich um die verschnellerten Rechner mit W7. Die Updates kommen unkontrolliert, es gibt keinen WSUS. Es ist auch nicht vorgeshen, bitte keine Diskussion! Nun, es ist wie es ist. Es betraf, betrifft bis jetzt auch nur einen Teil der Rechner, an denen war die Reihenfolge des Entfernens der WAN Miniport und Interfaces eine leicht andere, eine einfachere. Nu, in der Überschrift fragte in implizit, ob es gefahrlos, nun, es ist eben so ganznicht gefahrlos. Es wurde aber niemand verletzt. bearbeitet 9. Januar 2015 von lefg Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Ja @Sunny, es handelt sich um die verschnellerten Rechner mit W7. Ob die auch wriklich schneller geworden sind? Schneller als dir lieb ist, mußt Du dich wieder drum kümmern. ;) Deshalb lassen wir die Rechner so wie sie installiert sind, nur die 3rd Party Dienste/Einträge werden modifiziert. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Deaktivierte Dienst waren nicht das Problem. es ging um das Entfernen der ausgeblendeten Miniporttrieber. Ich werde es natürlich nicht so belassen wie jetzt, werde mich der Sache gelegtenlich wieder widmen. Zitieren
