Netzwerk erstellen WAN (es brennt...)
Hallo Ihr Fleißigen,
habe hier ein Netzwerk (local mit w2k-Server) und ein Zweites, allerdings in einer anderen Stadt. Diese beiden Netzwerke sollen nun miteinander verbunden werden.
Ich würde mich sehr über kurze Anregungen freuen...
Vielen Dank im Voraus...
Hi,
sind ja richtig viele Informationen ;)
was du auf jeden fall brauchst, ist ein Router auf beiden seiten(ich persönlich bevorzuge cisco), vorrausgesetzt du willst die beiden netze permanent verbinden und nicht über ne wählverbindung. dann würde ich ne standleitung nehmen oder per dsl und VPN und Firewall übers internet (wobei du ja dann symetrisches dsl nehmen solltest, um in beide richtungen die gleiche geschwindigkeit zu haben) alles richtig konfigurieren und das wars schon.
gruß sparcy
Danke erstmal für die Antwort Sparcy,
also, zum Problem nun etwas mehr Infos:
In der einen Stadt ein Klassenraum (20 PC, Server & DSL) und in der anderen Stadt das gleiche in Grün.
Mein Auftrag:
Ermöglichung der Kommunikation zwischen diesen beiden Netzen (Freigaben, Administration usw.).
Na ja...
beide standorte dsl? business dsl? (feste ip?)
beide internet?
beide ads?
wenn du alles mit "ja" beantworten kannst, würde ich auch auf die vpn lösung gehen. wäre nur zu klären, wie sicher das netz sein muss? reicht dir eine softwarelösung? möchtest du eher mit hardware arbeiten? (zu empfehlen).
wir haben auch vpn-anbindung, realisiert über eine watchguard firewall. cisco setzen wir nur für standfest und wählverbindungen ein. feste IP serverseitig, dynamische für die außendienstler. verbindung verschlüsselt (ipsec).
für deine anzahl an clients reicht eine kleine soho firewall, sollte aber mit zertifikaten arbeiten können.
vielleicht konnte ich dir helfen
nick
