Glowbewohner 0 Geschrieben 16. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 Guten Tag,wir haben kürzlich unsere Serverlandschaft gewechselt und nutzen nun einen SRV2012R2 als TerminalserverDort soll unser Zollprogramm (Scope Riege) laufen, eine Java Applikation.Dieses Programm stellt eine Verbindung mit dem Zoll her. Leider können wir uns nicht dort anmelden, da der Server nicht gefunden wird.Nach längeren Emails mit den Programmierern von Riege, kam schlussendlich diese Nachricht:"wie schon letzte Woche besprochen liegt das an den Sicherheitseinstellungen des Windows 2012 Server.Die Administration Ihres Windows-Server liegt nicht in unsrem Zuständigkeitsbereich."Jemand eine Idee was wir ändern können? Port 443 ist in der Firewall freigegeben.... wir sind verzweifelt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 16. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 (bearbeitet) In der Regel No. 19 steht noch etwas wichtiges für dich: http://www.mcseboard.de/topic/191452-mcseboardde-regeln-nutzungsbedingungen/ Du darfst auf den anderen Thread hinweisen: http://www.administrator.de/forum/java-auf-server-2012r2-257711.html bearbeitet 16. Dezember 2014 von Sunny61 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 16. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 Gibt es einen Proxy? Wenn ja, wie wird der im Browser konfiguriert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Glowbewohner 0 Geschrieben 16. Dezember 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 Nein Proxys gibt es nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Beste Lösung zahni 559 Geschrieben 16. Dezember 2014 Beste Lösung Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 (bearbeitet) In dem anderen Forum mache ich nicht mit. Daher hier die Antwort: Die Java Web-Start Datei enthält den ziemlich dämlichen Eintrag: <resources os="Windows\ Server\ 2008"> <property name="jnlp.packEnabled" value="true"/> <jar href="client/r3call-client-0.2.2.jar" download="eager"/> </resources> Lt. der Orcale-Doku wird er dann das Jar nicht laden: " At runtime, the os values are compared with the beginning of the os.name system property to find a match" http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/javaws/developersguide/syntax.html Ergo: Software-Entwicklung ist schuld, nicht der Admin. Edit: Und falls es daran nicht liegen sollte ( die JNLP-Datei enthält Hinweise, dass dieses Jar nur bei 2008 geladen werden soll): Welches JRE hast Du genau benutzt= Achtung: kein Server-JRE benutzen (das ist für Java Application Server gedacht). U.U. musst Du ein 32-Bit JRE benutzen, falls die Anwendung Native Library Calls macht. Ist Java Web Start auch verfügbar bzw. mit installiert? bearbeitet 16. Dezember 2014 von zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.366 Geschrieben 16. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 ...und falls der Tip von Zahni nicht hilft: Fehlermeldungen gerne im Wortlaut oder als Screenshot. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Glowbewohner 0 Geschrieben 16. Dezember 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 @Zahni, Hallo, habe deine Erkenntnis mal an den Hersteller geschickt, werde die Antwort dann hier posten. @daabm, es gibt nur die Fehlermeldung dass der Server nicht erreicht werden kann, und man sich an den Administrator wenden solle. Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.366 Geschrieben 16. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 Ok. Netmon Trace? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 16. Dezember 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 Zumindest könnte man im Java mal den Debug Trace aktivieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Glowbewohner 0 Geschrieben 8. Januar 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2015 Ich kann vermelden dass du recht hattest @Zahni, Die Firma hat ihre Applikation geupdatet, und nun läuft es. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 8. Januar 2015 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2015 Danke für die Rückmeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
