DAG Maintance Problem x2010
hallo,
wir haben folgendes Problem mit den DAG Maintanace Scripte.
Infrastruktur:
x2010 SP2/RU8 4 Node DAG / in einer AD site
pro DB eine Kopie auf einem anderm Server
wenn wir auf einem Server, auf dem die DB Kopien liegen, das StartDAGMAintenance ausführen wollen, erscheint folgende Meldung
'Copy is critical for redundancy according to Red Alert script'
imho läuft das Script egal wo, man es ausführt (aktive oder passiv)
selbst der optionale Paramenter -overrideMinimumTwoCopies funktioniert nicht
hat jmd eine Idee woran das liegt
danke
das habe ich gefunden
"critical for redundancy" usually means only one copy (or one healthy copy of the database. If there is only one healthy copy of the database then the script can't switchover to another copy. It looks to me like you're running Exchange 2010 RTM (ie no service packs) and I don't remember if there are any bugs or caveats with the maintenance scripts when used with that version. But firstly you should look into those databases because it seems they may not be healthy
ja beide sind in Ordnung.
die einen sind healthy die anderen sind mounted...
wenn ich aktualisieren könnte würde ich.
also, meine aktuelle Umgebeun sieht wie oben beschrieben aus, da hilft das argument "update mal" nicht weiter.
danke.
Das das Script nichts macht, hast Du nicht geschrieben. Im Gegenteil kann man oben interpretieren, dass es läuft: "imho läuft das Script egal wo, man es ausführt (aktive oder passiv)".
Also, was ist nun die Frage?
Wo liegt der FSW und ist der während des Scriptes erreichbar?
wenn ich einen 2 Node cluster (LAB) mit der gleichen konfig/patchlevel habe
auf
server A eine User DB habe auf
server B eine kopie, habe ich ja auch "nur " eine healthy copy(IsActive-False) ,
arbeitet das start/stop DAG Maintanance Script auch tadellos.
Wo ist mein Denkfehler?
der filewitness (FSW) liegt  auf einem anderen server in der gleichen AD site als bck haben wit sogar einen zweiten, und ja dieser ist erreichbar.
Deine Ausführungen gehen ein wenig durcheinander. 4 Knoten, aber nur eine Kopie (oder meinst doch doch vermutlich eher zwei Kopien, den bei einer könnte man ja nichts verschieben).
Mal läuft das Script, dann wieder nicht.
Bitte ein wenig strukturierter, wenn wir Dir sinnvoll helfen sollen.
Da Du Dich ja weigerst, Dein System auf einen aktuellen Stand zu bringen, könntest Du mal bitte schauen, wie die Signatur des Scriptes aussieht?
Bei SP 3 / RU 7 sieht sie so aus (hier habe ich nur die ersten zwei und die letzten drei Zahlen ausgeschnitten):
# SIG # Begin signature block
# MIIabgYJKoZIhvcNAQcCoIIaXzCCGlsCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMGkGCisGAQQB
# gjcCAQSgWzBZMDQGCisGAQQBgjcCAR4wJgIDAQAABBAfzDtgWUsITrck0sYpfvNR
# zDgyPibhEBrbAoWO2XSSr65Ume8s47SBB2EMGb+yj1UKsX2OWl/yVs51cNe6yz7Z
# g1Xt4YbfbkG3s4Unr6Cuye/DXW5dkhMv3Fpasm0LgZf0qwjIiKIOJliA/8ABpljg
# j0Y=
# SIG # End signature block
das update auf SP3 ist Q1 2015 angedacht
# MIIbLwYJKoZIhvcNAQcCoIIbIDCCGxwCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMGkGCisGAQQB
# i8GO3g+ND+tnFz5ifGeNqV0LglQYTTh/puesALsBxhSCVfaskuehsID0JEbmeci7
# 33SuBuNRB1jIgRwcOnhPGyUF/DbUbS8RepvTzyIbx3YkDilFnN92IsGl2kANpetC
# EEgLwYYwNp0S2LKv1FTBLQWFBWuElwPhjbNbDK6X/JWmNLw3JLg00vrZpsZsUGk1
# UQEn
da sich die Version von deiner Unterscheidet, habe ich scheinabr eine ältere Version
Jo.
Dann lad Dir das SP 3 herunter und pack es aus. Darin findest Du dann auch die Scripte (das sind zwei, das PS1 und eine Ressourcen-Datei PSD1).
Sichere die alten beiden Dateien und teste mal mit den neuen. Mehr, als das es damit auch nicht geht, kann eigentlich nicht passieren.
Geschrieben (bearbeitet)
habe mir das aktuelle *.ps1 Scripte aus dem SP3 geholt
die Signatur war wie aus deiner Vorgabe..
habe beide dateien in das enstsprechende VZ gelegt n ausgeführt...
folgender Output...
cmdlet startdagservermaintenance.ps1 at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
serverName: serverB
The following objects are hosted by 'serverB', before attempting to move them off: `n(Database='serverB-DB-DB05', R
eason='Copy is critical for redundancy according to Red Alert script') (Database='serverB-DB-DB01', Reason='Copy is cri
tical for redundancy according to Red Alert script') (Database='serverB-DB-DB02', Reason='Copy is critical for redundan
cy according to Red Alert script') (Database='serverB-DB-DB03', Reason='Copy is critical for redundancy according to Re
d Alert script') (Database='serverB-DB-DB06', Reason='Copy is critical for redundancy according to Red Alert script')
At C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts\startdagservermaintenance.ps1:221 char:16
+                 write-error <<<<  ($StartDagServerMaintenance_LocalizedStrings.res_0014 -f ( PrintCriticalMailboxResourcesOutput($criticalMailboxResources)),$shortServerName) -erroraction:stop
    + CategoryInfo          : NotSpecified: ( :) [Write-Error], WriteErrorException
    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.PowerShell.Commands.WriteErrorException,Microsoft.PowerShell.Commands.WriteErrorCommand
passiert ist gar nichts
ServerB war der, der die inaktiven DB hostet
bearbeitet von mcseboarduser23
