Lampe2010 10 Geschrieben 16. Dezember 2014 Melden Geschrieben 16. Dezember 2014 Liebe Kollegen, ich habe mir bei Hetzner einen Root Server mit Windows 2012 bestellt und sitze nun seit tagen dabei und versuche IPv6 auf dem System zum laufen zu bekommen, es funktioniert teilweise aber nicht so wie es soll. Folgendes : 1) Root Server = Windows 2012 R2 mit HyperV Rolle installiert. 2) Windows VM und Linux VM erstellt, beide funktioneren mit ipv4, sobald ich jedoch IPv6 dazu nehme geht nichts mehr. Einrichtung wie folgt : Hetzner Doku Routing auf HyperV http://wiki.hetzner.de/index.php/Windows_Server_2012_Subnet Meine zugewiesene IP : 2a01:4f8:130:9030:: /64 IPv6Hetzner routet das IPv6 Subnet auf die jeweilige link local Addresse des Servers (fe80::/64). Um daher mit oben beschriebenem Setup ebenfalls IPv6 an die virtuellen Computer verteilen zu koennen sind folgende Konfigurationseinstellungen erforderlich Dem externen Interface die erste Adresse aus dem Subnet ::1/128 mit Gateway fe80::1 übergeben. Dem virtuellen Switch die zweite Adresse mit ::2/64 ohne Gateway übergeben. Den virtuellen Computern fortlaufend IPs aus dem Subnet vergeben und die IP des virtuellen Switches (::2) als Gateway übergeben. Mittels netsh das Forwarding aktivieren: netsh interface ipv6 set interface Extern forwarding=enabled advertise=enablednetsh interface ipv6 set interface vSwitch forwarding=enabled advertise=enabled Falls von Windows nicht automatisch gesetzt mittels netsh die Routen Setzen: netsh interface ipv6 add route prefix= 2a01:4f8:130:9030::1/128 interface=Extern publish=yesnetsh interface ipv6 add route prefix= 2a01:4f8:130:9030::2/64 interface=vSwitch publish=yes Ein Ping mit IPv6 und IPv4 auf Heise funktioniert und ich bekomme eine Antwort. Mache ich jedoch ein nslookup, habe ich folgendes Problem : nslookup IPv4 auf heise geht und liefert mir die Adresse. nslookup IPv6 auf heise geht nicht und ich bekomme die Meldung : DNS request timeed out. Timeout was 2 seconds Server : unknown Adress : 2a01:4f8:0:a0a1::add:1010 Kann mir hier jemand unter die Arme greifen und mir helfen ? Ich bin schon echt fertig. Danke schon einmal für jede Hilfe. Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 17. Dezember 2014 Melden Geschrieben 17. Dezember 2014 Adress : 2a01:4f8:0:a0a1::add:1010 - wer ist das? Und Du weißt, daß nslookup immer nur den ersten DNS nimmt, wenn man keinenn angibt? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. Dezember 2014 Melden Geschrieben 18. Dezember 2014 Hi, ich habe mal das Hilfe aus dem Threadtitel entfernt. 1 Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 18. Dezember 2014 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2014 Hallo daabm die Adresse 2a01:4f8:0:a0a1::add:1010 ist der IPv6 DNS Server wie er auf der Homepage von Hetzner steht. Anbei der Auszug von Hetzner : http://wiki.hetzner.de/index.php/Hetzner_Standard_Name_Server Die IPv4-Adressen unserer rekursiven DNS-Server lauten: 213.133.98.98213.133.99.99213.133.100.100 Die IPv6-Adressen unserer rekursiven DNS-Server lauten: 2a01:4f8:0:a0a1::add:10102a01:4f8:0:a102::add:99992a01:4f8:0:a111::add:9898 Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 18. Dezember 2014 Melden Geschrieben 18. Dezember 2014 ...und geht ein ping6 dahin? Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 18. Dezember 2014 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2014 Ping auf IPv6 geht, auf IPv4 gehts nicht solange IPv6 an ist, ist IPv6 aus, geht auch wieder IPv4 Zitieren
Lampe2010 10 Geschrieben 1. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2015 Leider bin ich immer noch bei dem Problem und habe IPv6 immer noch nicht am laufen. Kann mir niemand weiterhelfen ? Zitieren
luiluiboy014 0 Geschrieben 18. April 2015 Melden Geschrieben 18. April 2015 ich habe da ein anderes problem ist aber fast das selbe wie hast du die ipv6 bei den virtualen server online bekommen ohne gatway Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 18. April 2015 Melden Geschrieben 18. April 2015 ich habe da ein anderes problem ist aber fast das selbe wie hast du die ipv6 bei den virtualen server online bekommen ohne gatway Erstell doch bitte einen eigenen neuen Thread mit etwas mehr Infos, Danke. Fremde Threads kapert man nicht, steht auch so in den Regeln, hast Du nur überlesen. https://www.mcseboard.de/topic/191452-regeln Zitieren
