RAID5 um eine Platte erweitert
Hi,
ich habe hier einen Server mit HOT Swappable RAIDController. Habe zuvor ein RAID5 eingerichtet mit 3 Platten á 9.1GB. MAcht im RAID5 ca 18GB effektiv. Dies leuchtet mir ein. Das ganze Konstrukt ist dynamisch eingerichtet. Nun habe ich den Controller um eine weitere 9.1GB-Platte erweitert. Nach ca 1,5h Arbeit zeigt der RAID-Controller die Platte(n) als ca 27GB Platte an.
--Soweit so gut--
Schön dass der Controller weiß, welche Platte er hat, aber wie bekommt nun w2k SP4 mit, dass die Platte "gewachsen" ist? :confused: Aktualisieren und Festplatten neu einlesen hat nichts gebracht.
Ein Neustart habe ich noch nicht ausprobiert, weil dies für diesen Server nicht akzeptabel ist. Dafür hängen zu viele User dran.
Mfg und Dank
Silencer
Hi,
ich hatte ein ähnliches Phänomen mit einer einzelnen 180GB Platte von IBM. Kannst Dir das mal anschauen.
Meines Erachtens verwaltet Windows 2000 die Datenträgergröße nicht dynamisch, sondern erkennt beim ersten Mal eine bestimmte Größe und "pinnt" diese wahrscheinlich fest im MBR.
Ich würde das ganze RAID auflösen, neu zusamenstellen, von W2K erkennen lassen, formatieren.
Nur der neue 2003´er Server wird da wohl flexibler sein? (Habe ich noch nicht getestet!)
Ralf :wink2:
Das ist mir aber scheleierhaft, die Kapazität die der RAID-Kontroller bereit stellt, sollte auch am Server angezeigt werden, da er ja quasi vor dem Betriebssystem liegt.
Um einen Neustart wirst Du deswegen wohl nicht drum herum kommen.
Aber zum Wochenende kannst den Server doch mal Neustarten!?!? Das sollte man doch eh nach x Betriebsstunden mal machen, um diverse Leichen im Arbeitsspeicher zu vernichten.
Welcher Kontoller ist das? ICP Vortex?
Besten Dank für die Antworten.
Es handelt sich um ein integriertes HP NetRAID. Unterstützt auch auto HOT-PLUG. Bei meinem RAID 5 kann ich mitten im Betrieb ohne Probleme und Speicherverluste die Platten tauschen.
Die RAID-Utility sagt ja auch, dass alles bestens verlief (Replikation auf HOT Spare).
Auch nach dem Hinzufügen einer weiteren Platte zum Arrey gibt das RAID die richtigen Werte aus.
Bloß der 2000 Server hat es halt nicht kappiert.
Übrigens arbeitet der Server seit über einem Jahr ohne Probleme, ohne Neustart und der integr. ECC-RAM erledigt auch die auftretenden Speicherleichen (@thommy2kr). Selbst am Wochenende sitzen auf dem Server viele User (Tag/Nacht-Schicht).
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee...
Gruß,
Silencer :D
sonst wärs ja auch NICHT HotSwap/...-Plug...
Das ECC-Memory (error checking and correcting oder sowas...) hat keinen Einfluss darauf, wenn unsauber programmierte Applikationen allozierte Ressourcen nicht freigeben.
"Reboot tut immer gut" hiess es früher schon, und das gilt auch heute noch.
Deubi, ist mir schon klar, wollte damit auch nur auf den die dritte Antwort von thommy2kr antworten. AUTO HOT-PLUG, HOT-PLUG, HOT-SWAP...die Bezeichnung variieren ja auch von Hersteller zu Hersteller.
Boot tut immer gut...ja weiß ich.
Aber manchmal sollte es auch mal ohne gehen können. Erst recht, wenn ca. 300-500 User dranhängen..........
Naja, auf jeden Fall ist mein Problem leider noch nicht gelöst.
Hat noch jemand eine Idee?!
  • 1 Monat später...
hi Silencer
Habe ein ähnliches Problem wie du. habe auch in mein aus 3x9gb bestehendes raid5system eine weitere festplatte eingebaut. der vortex controller hat auch alles erkannt und richtig eingebunden, unter winnt wird die festplatte allerdings als seperates laufwerk "f" geführt und nicht zu meiner als LW "e" geführten partition hinzugefügt. hast du mittlerweile das problem gelöst? ich habe mir sagen lassen, dass mit partition magic hier was zu machen wäre. allerdings funzt pm scheinbar nicht unter winntserver oder w2kserver und müsste im dos-modus gestartet werden.
Habe bisher das Problem nicht lösen können. Selbst wenn du Partition Magic installiert bekommst muss der Server erstmal neu gestartet werden. Das ist wie oben erwähnt nur schwer möglich (zu viele User). Des weiteren kann Partition Magic laut meines Wissens nicht mit Dynamischen Datenträgern arbeiten.
Gruß Silencer
Ich steh halt IMMER noch auf dem Standpunkt "reboot tut immer gut".
Hast Du seitens Hersteller des Raids keine Unterlagen/HowTo's finden können? Da muss sicher ein Manual oder ähnliches zu finden sein, schliesslich bist Du sicher nicht der einzige, der ein solches Problem hat.
leicht OT: Partition Magic kann nicht mit Server-Betriebssystemen betrieben werden, dafür gibts speziell "Server Magic" ... keine Ahnung warum. Server Magic funzt übrigens auch bei einer WS ;)
Aber das nur am Rande.
Greetz CaIvin
PS: Ich bezweifle das Windows mit einem plötzlichen Erweiterung der Festplattenkapazität mitten im Betrieb zurecht kommt. Hab ich persönlich zumindest noch nie gesehn. Tippe da auch auf Neustart.
Kannst du nicht eine Rundmail schreiben und sagen das Samstag Nacht bitte mal alle User die noch drauf sind auf m Gerät, sich mal ausloggen sollen, weil ein notwendiger Umbau stattfinded, der aber nur wenige Minuten dauern würde (W2k Advanced brachte es bei mir auf 15 Minuten ;))?
moin moin,
wir hatte das mal auch mit einem lh4 ausprobiert,
raid 5 um eine platte erweitert.
der erfolg lag darin, das eigentlich mehr hätte da sein müssen.
allerdings war das ein testserver ohne wichtige daten.
bevor dir daten verloren gehen haben wir das dann anders gelöst:
zwei neue platte hinzugefügt
mit dem net raid assistenten online ein raid1 gebaut
w2k server datenträgerverwaltung platte eingerichtet.
eine abteilung dann umkopiert
loginskript geändert.
nachteil:
2 platten
vorteil:
alles geht online für das daten umkopieren 10 minuten sollten reichen.
gruss
d.k.
Danke für eure Hilfe.
Jedoch habe ich bisher keinen Erfolg erziehlen können!
Auf einem anderen Server (LH3) hat das auch schon mal geklappt!
In einer Testdomäne (LH4, gleiches RAID, W2k-Server, SP4) habe ich es mehrfach ausprobiert.
Selbst nach einem REBOOT hat W2K-Server die Platte nicht erweitert. In der Datenträgerverwaltung konnte ich keine Veränderung des Laufwerkes feststellen. HP NetRAID sagt ist größer geworden.
--Ja, der Datenträger war dynamisch und in zwei Partitionen aufgeteilt. Mein Ziel ist einfach die zweite Partition "daten" zu erweitern!
So langsam bin ich am verzweifeln. :suspect: :mad:
Ich kann es mir echt nicht mehr erklären. Das Problem habe ich auch schon zu Hauf ausgegoogled! Ohne Erfolg....
Silencer
