futurecomp 10 Geschrieben 1. Januar 2015 Melden Geschrieben 1. Januar 2015 Hi Leute, bin gerade mit der Installation es neuen Servers beschäftigt. Bin auf diesen Stand der Software neu im Gebiet. Daher weis ich nicht voran liegt, aber vielleicht könnt ihr mir helfen: Folgende Konfiguration: Hab einen Windows 2012 R2 Server auf dem ich einen Exchange Server 2013 SP1 installieren möchte. Eine Anleitung für die Installation habe ich gefunden und auch soweit durchgeführt. Jetzt komme ich aber gerade nicht weiter. Bei der Installation der Postfachrolle kommt folgender Fehler: Fehler: Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear(); Install-ExchangeCertificate -WebSiteName "Exchange Back End" -services "IIS, POP, IMAP" -DomainController $RoleDomainController -InstallInTrustedRootCAIfSelfSigned $true if ($RoleIsDatacenter -ne $true -And $RoleIsPartnerHosted -ne $true) { Install-AuthCertificate -DomainController $RoleDomainController } " ausgeführt wurde: "Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.AddAccessRuleCryptographicException: Aufgrund einer Kryptografieausnahme konnte konnte kein Netzwerkdienstzugriff auf das Zertifikat mit dem Fingerabdruck F6B8D8F7AC4CE38DD91F852981E60AAB2BA387E9 erteilt werden. ---> System.Security.Cryptography.CryptographicException: Zugriff verweigert bei Microsoft.Exchange.Security.Cryptography.X509Certificates.TlsCertificateInfo.CAPIAddAccessRule(X509Certificate2 certificate, AccessRule rule) bei Microsoft.Exchange.Security.Cryptography.X509Certificates.TlsCertificateInfo.AddAccessRule(X509Certificate2 certificate, AccessRule rule) bei Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.ManageExchangeCertificate.EnableForServices(X509Certificate2 cert, AllowedServices services, String websiteName, Boolean requireSsl, ITopologyConfigurationSession dataSession, Server server, List`1 warningList, Boolean allowConfirmation, Boolean forceNetworkService) --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.WriteError(Exception exception, ErrorCategory category, Object target, Boolean reThrow, String helpUrl) bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.WriteError(Exception exception, ErrorCategory category, Object target) bei Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.InstallExchangeCertificate.EnableForServices(X509Certificate2 cert, AllowedServices services) bei Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.InstallExchangeCertificate.InternalProcessRecord() bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__b() bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed)".hab schon alles probiert bekomme den Fahler auch nicht weg. Dadurch wird die Installation nicht sauber abgeschlossen. Wer kann helfen und kann sagen wo der Fehler liegt. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar ^^ MfG Dirk Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 1. Januar 2015 Melden Geschrieben 1. Januar 2015 Hi, nach welcher Anleitung gehst du denn vor? Warum installiertst du SP1 (CU4) und nicht gleich CU7? Mit welchem Benutzeraccount installierst? Gruß Jan Zitieren
futurecomp 10 Geschrieben 1. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2015 Hi, vielen Dank für die Antwort. Installiert wird sorry mit CU5 nach der Anleitung und mit Administrator. Hier der Link zur Anleitung: MfG Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Januar 2015 Melden Geschrieben 1. Januar 2015 Und Google war mit dem Fehler nicht zu füttern? ;) ICh würd als erstes CU5 wegwerfen und CU7 nehmen. Warum nimmt man denn sowas altes um einen neuen Server zu installieren? Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, kannst du ja mal hier probieren: https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/d0697f13-1ae8-48a0-9a69-ec08605568b5/failed-cu5-update-need-help-recovering?forum=exchangesvrdeploy bye Norbert Zitieren
futurecomp 10 Geschrieben 2. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2015 Hallo ^^ Vielen Dank für die Tipps. Habe den Server noch einmal neu aufgesetzt und dann die Anleitung Step by Step ausgeführt. Das CU7 Patch verwendet und siehe da es hat alles tadellos funktioniert. Also vielen Dank noch einmal für eure Tipp. MfG Dirk Zitieren
