Probleme Sharepoint-Foundation 2010 nach Restore
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe nach einem Stromausfall am Neujahrstag ein Problem mit unserem SharePoint Foundation 2010... Das ganze ist so installiert dass SharePoint inkl. Suche auf einer VM läuft und der SQL-Server auf einer anderen VM.
Da die SharePoint-VM nach dem Stromausfall Probleme beim hochfahren hatte, habe ich diese aus der Sicherung des Vorabends wiederhergestellt. Wie sich herausgestellt hat war das wohl keine gute Idee, heute kamen massenhaft Fehler dass das Kennwort des Dienstkontos für die SharePoint-Dienste (ausser Farmkonto) abgelaufen ist und die Anmeldung fehlschlägt. Auch eine versuchte Änderung des Kennworts über die Zentraladministration war nicht erfolgreich. Damit SharePoint zumindest läuft, habe ich ein neues verwaltetes Konto im AD mit festem PW erstellt und dieses den entsprechenden Diensten zugeordnet; das scheint funktioniert zu haben, die Dienste starten wieder und es sind bisher keine derartigen Fehlermeldungen aufgetaucht.
Es gibt aber noch ein anderes Problem; SharePoint scheint mit dem Stand der Datenbanken nicht zufrieden zu sein, für die SharePoint-DB's wird der Fehler 3759 gemeldet:
Die Datenbank 'SharePoint_Config' für die SQL Server-Instanz sql\sharepoint' ist nicht leer und stimmt nicht mit dem aktuellen Datenbankschema überein.
Die Datenbanken hatte ich NICHT wiederhergestellt, da dürfte das Problem liegen... Diese waren ja eigentlich in Ordnung, es sind auch sämtliche Seiten und Inhalte verfügbar....
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Tja, leider hatte ich keine aktuelle farmsicherung... Ich habe die komplette VM wiederhergestellt. Die farmsicherung die ich zur Hand hätte ist zwei Wochen alt, die würde ich nur äusserst zurück sichern...
Gibts ne andere Möglichkeit die Datenbanken auf einen fehlerfreien stand zu bringen?
Es scheint soweit alles zu laufen, an Fehlern kommt bis jetzt nur der oben genannte bei den Datenbanken. Ich hoffe das bleibt so.
Neuinstallation ist langfristig ne Option, aufgrund anderer Aufgaben aber kurzfristig nicht machbar...
Nach bzw. während dem hinzufügen der Content DB musst du diese upgraden.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262483%28v=office.15%29.aspx
Am besten du testest das ganze einmal vorher. Du kannst dazu z.B. ein Backup deiner Content DB erstellen und dieses nutzen.
Möchtest du das Update auf der selben oder auf einer neuen Maschine machen? Was für ein SQL Server hast du aktuell laufen? Möchtest du diesen auch gleich aktualisieren?
Ich empfehle die Englische Version von SharePoint zu installieren und ein Deutsches Sprachpaket dazu.
Ich würde eher eine neue VM erstellen und das darauf installieren, dann kann in der Zeit auf dem alten SharePoint weitergearbeitet werden. Habe den SQL 2008R2, der soll's auch erstmal bleiben da ich ansonsten neue CAL-Lizenzen kaufen müsste. Da ich bei Erfolg die "alte" SharePoint-VM in Rente schicken werde, werd ich wohl als Betriebssystem auch wieder 2008R2 verwenden, dann muss ich auch keine neue Lizenz kaufen.
Noch ne Frage; ich hatte bei unserem SharePoint Foundation 2010 auch den Search Server 2010 Express installiert, gibt's den auch in ner neuen Version für SP2013?
