tutter 0 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Hallo an alle aktuell beschäftige ich mich mit der Vereinfachung von SQL Statements zur besseren Wartung. So habe ich zb. folgendes SQL Statement: declare @i int=1; declare @x int=1; declare @zeile1 nvarchar(30); declare @zeile2 nvarchar(300); --Select while(@x <=11) BEGIN while (@i <=16) BEGIN SET @zeile1 = '[Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+']'; SET @zeile2 = ',[Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+']-(SELECT TOP 1 [Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+'] FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS t2 WHERE (t2.[Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+'] < t1.[Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+']) OR((t2.[Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+'] = t1.[Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+']) AND (t1.[CounterID] > t2.[CounterID])) ORDER BY [Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+'] DESC, [CounterID]) AS [Zaehler_1K'+cast(@x as nvarchar(2))+'_'+cast(@i as nvarchar(2))+'-Differenz]'; print @zeile1; print @zeile2; SET @i = @i+1; END SET @i=1; SET @x = @x+1; END GO --from [SKEMS-HST-POWER].dbo.EnergieMonat Ich Möchte die 2 while Schleifen nun mit einen Select from ... umschließen und ausführen lassen. Das Print (als Test) liefert schon mal die Grundlage dafür, aber wie kann ich nun das ganze absetzen? kann mir bitte jemand helfen. Mir fehlt absolut der Ansatz nach was ich suchen kann.
Sunny61 846 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Schau dir doch mal CASE an: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms181765.aspx http://technet.microsoft.com/de-de/library/ms189074%28v=sql.105%29.aspx
NilsK 3.116 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Moin, vielleicht gehen wir zur Abwechslung mal strukturiert vor ;) und klären, was du denn eigentlich erreichen willst. Gruß, Nils
tutter 0 Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2015 (bearbeitet) dann will ich mal weiter ausholen. wenn ich ein DTSX Paket schreiben will was verdammt viel SQL Syntax enthält bricht das Vorhaben (zb. Import) ab weil das SQL Statement zu lang ist. (meine Vermutung Begrenzung durch nvarchar ca 4000 Zeichen) Somit brauch ich eine Möglichkeit wie eine Abfrage durch eine gewisse Intelligenz mir nun das Ergebnis liefert. Soll heißen durch Schleifen und Co möchte ich wenig SQL Syntax (wegen der Begrenzung) aber eben das gleiche Ziel. :D Die oben aufgeführte Syntax liefert (via print) den gewünschten SQL Aufbau (die eigentliche Syntax wird generiert), diesen Aufbau möchte ich dann nutzen für die eigentliche Abfrage. Ich weiß das es geht aber ich weiß noch nicht wie ich meine Print- Ausgabe nun zu einer SQL Syntax mache :D @ sunny das mit case hatte ich auch schon im Kopf, aber eine while-Schleife und eine sich erhöhende Variable ist denke ich die bessere alternative bearbeitet 6. Januar 2015 von tutter
NilsK 3.116 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Moin, wenn du uns verschweigst, was die Abfrage ergeben soll, können wir dir kaum helfen. So doktorn wir an den Problemen deines Lösungsversuchst herum, statt eine Lösung für dein Problem erarbeiten zu können. Gruß, Nils
tutter 0 Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2015 ich dachte das sei jetzt klar aber ok dann noch ein paar Details. SELECT [CounterID] ,[Datum] ,cast(substring(CONVERT(varchar(10),[Datum],101),7,4) as numeric) as Jahr ,cast(substring(CONVERT(varchar(10),[Datum],101),4,2) as numeric) as Tag ,cast(substring(CONVERT(varchar(10),[Datum],101),1,2) as numeric) as Monat ,[Zaehler_1K1_1] ,[Zaehler_1K1_1]-(SELECT TOP 1 [Zaehler_1K1_1] FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS t2 WHERE (t2.[Zaehler_1K1_1] < t1.[Zaehler_1K1_1]) OR((t2.[Zaehler_1K1_1] = t1.[Zaehler_1K1_1]) AND (t1.[CounterID] > t2.[CounterID])) ORDER BY [Zaehler_1K1_1] DESC, [CounterID]) AS [Zaehler_1K1_1-Differenz] ,[Zaehler_1K1_2] ,[Zaehler_1K1_2]-(SELECT TOP 1 [Zaehler_1K1_2] FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS t2 WHERE (t2.[Zaehler_1K1_2] < t1.[Zaehler_1K1_2]) OR((t2.[Zaehler_1K1_2] = t1.[Zaehler_1K1_2]) AND (t1.[CounterID] > t2.[CounterID])) ORDER BY [Zaehler_1K1_2] DESC, [CounterID]) AS [Zaehler_1K1_2-Differenz] ,[Zaehler_1K1_3] ,[Zaehler_1K1_3]-(SELECT TOP 1 [Zaehler_1K1_3] FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS t2 WHERE (t2.[Zaehler_1K1_3] < t1.[Zaehler_1K1_3]) OR((t2.[Zaehler_1K1_3] = t1.[Zaehler_1K1_3]) AND (t1.[CounterID] > t2.[CounterID])) ORDER BY [Zaehler_1K1_3] DESC, [CounterID]) AS [Zaehler_1K1_3-Differenz] ,[Zaehler_1K1_4] ,[Zaehler_1K1_4]-(SELECT TOP 1 [Zaehler_1K1_4] FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS t2 WHERE (t2.[Zaehler_1K1_4] < t1.[Zaehler_1K1_4]) OR((t2.[Zaehler_1K1_4] = t1.[Zaehler_1K1_4]) AND (t1.[CounterID] > t2.[CounterID])) ORDER BY [Zaehler_1K1_4] DESC, [CounterID]) AS [Zaehler_1K1_4-Differenz] ,[Zaehler_1K1_5] ,[Zaehler_1K1_5]-(SELECT TOP 1 [Zaehler_1K1_5] FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS t2 WHERE (t2.[Zaehler_1K1_5] < t1.[Zaehler_1K1_5]) OR((t2.[Zaehler_1K1_5] = t1.[Zaehler_1K1_5]) AND (t1.[CounterID] > t2.[CounterID])) ORDER BY [Zaehler_1K1_5] DESC, [CounterID]) AS [Zaehler_1K1_5-Differenz] ,[Zaehler_1K1_6] ,[Zaehler_1K1_6]-(SELECT TOP 1 [Zaehler_1K1_6] FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS t2 WHERE (t2.[Zaehler_1K1_6] < t1.[Zaehler_1K1_6]) OR((t2.[Zaehler_1K1_6] = t1.[Zaehler_1K1_6]) AND (t1.[CounterID] > t2.[CounterID])) ORDER BY [Zaehler_1K1_6] DESC, [CounterID]) AS [Zaehler_1K1_6-Differenz] ,[Zaehler_1K1_7] ,[Zaehler_1K1_7]-(SELECT TOP 1 [Zaehler_1K1_7] FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS t2 WHERE (t2.[Zaehler_1K1_7] < t1.[Zaehler_1K1_7]) OR((t2.[Zaehler_1K1_7] = t1.[Zaehler_1K1_7]) AND (t1.[CounterID] > t2.[CounterID])) ORDER BY [Zaehler_1K1_7] DESC, [CounterID]) AS [Zaehler_1K1_7-Differenz] -- hier fehlen noch ein "paar" Anweisungen aber eben stets vom gleichen Aufbau FROM dbo.EnergieMonat AS t1 WHERE (Datum BETWEEN DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, GETDATE()), 0) AND DATEADD(ms, - 3, DATEADD(mm, 0, DATEADD(mm, DATEDIFF(mm, 0, GETDATE()) + 1, 0)))) Nun soll / muss das ganze eben via Syntax "verkleinert" werden
Sunny61 846 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Du könntest auch so manches in eine eigene Skalarwertfunktion auslagern, die zurückgelieferten Werte dann weiter verarbeiten.
NilsK 3.116 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Moin, ich meine auch eher: Welche Daten willst du erzeugen und übertragen? Was ist der Sinn bzw. das Ziel dahinter? Deine komplexe Abfrage ist ja nur ein möglicher Ansatz. Wenn man weiß, was die eigentliche Anforderung ist, kann man vielleicht noch Alternativen vorschlagen. Gruß, Nils
tutter 0 Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2015 achso! jetzt sind wir beieinander Ziel ist stets die Differenz vom Vormonat zum aktuellen Monat auszurechnen. Dabei sind die Werte aus den jeweiligen Zählern(wie der Name schon sagt *G*) zu verwenden. Das klappt auch alles bestens. Jedoch ist eben das Skript zu lang um den Source in ein DTSX Paket zu packen. wie schon geschrieben gehe ich von einer Begrenzung an Zeichen aus. Somit entsteht für mich die Notwendigkeit diese Abfrage so zu gestalten das sie einfach stur kürzer ist. ;) Ich wird mal meinen Abend opfern und mir Skalarwertfunktion anschauen. Jedoch wäre mir auch an einer Lösung gelegen die meinen jetzigen Stand bzw. Herangehensweise umsetzen könnte. Muss doch machbar sein! die While-Schleife steht doch schon!
NilsK 3.116 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Moin, wäre es evtl. ein Ansatz, eine View zu bauen, die die Daten enthält, und eine Abfrage darauf für das DTSX-Paket zu nehmen? Gruß, Nils
Sunny61 846 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 (bearbeitet) Ich wird mal meinen Abend opfern und mir Skalarwertfunktion anschauen. Jedoch wäre mir auch an einer Lösung gelegen die meinen jetzigen Stand bzw. Herangehensweise umsetzen könnte. Das ist IMHO recht simpel, so ähnlich wie eine SP, nur dass Du die Funktion auch in einem SELECT benutzen kannst. SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER FUNCTION [dbo].[SCF_RestInEuro] ( -- Add the parameters for the function here @Budget money, @Kosten money ) RETURNS money AS BEGIN -- Declare the return variable here DECLARE @output money BEGIN -- Add the T-SQL statements to compute the return value here SET @output = ISNULL(@Budget - @Kosten, ISNULL(@Budget,0)) END -- Return the result of the function RETURN @output END Im SELECT kann das dann so aussehen: SELECT dbo.SCF_RestInEuro(dbo.View_SummeBudgetJahr.SummeBudget, dbo.View_SummeAuftraegeJahr.SummeAuftraege) AS RestEuro, Natürlich kannst Du auch alles mögliche andere mit einbauen. bearbeitet 6. Januar 2015 von Sunny61
hh2000 10 Geschrieben 24. Januar 2015 Melden Geschrieben 24. Januar 2015 Moin, ich würde unter SQL immer versuchen _keine_ While-Schleifen oder sehr viele Subselects einzusetzen. Zerlege das Problem in kleine Schritte und schau dir jeweils die Zwischenergebnisse an: - Annahme: die Zählerstande sind aufsteigend, das Feld Datum enthält das Datum zum Messwert. 1 .View mit den Monatszählerständen (hier nur ein Zähler): SELECT YEAR([Datum]) as Jahr, MONTH([Datum]) as Monat, MAX([Zaehler_1K1_1]) AS AktuellerMonat FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS AktMonat GROUP BY YEAR([Datum]), MONTH([Datum]) 2. "Hilfs"-View mit den Vormonatswerten in der aktuellen Monatszeile. Das DATEADD dient nur dazu, die Monat- / Jahresspalten anders darzustellen (Monat + 1): SELECT YEAR(DATEADD(mm, 1, [Datum]) as Jahr, MONTH(DATEADD(mm, 1, [Datum]) as Monat, MAX([Zaehler_1K1_1]) FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS VorMonat GROUP BY YEAR(DATEADD(mm, 1, [Datum]), MONTH(DATEADD(mm, 1, [Datum]) 3. Hinzufügen zweier Hilfsspalten: SELECT YEAR([Datum]) as Jahr, MONTH([Datum]) as Monat, MAX([Zaehler_1K1_1]) AS AktuellerMonat, 0 AS Vormonat FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS AktMonat GROUP BY YEAR([Datum]), MONTH([Datum]) SELECT YEAR(DATEADD(mm, 1, [Datum]) as Jahr, MONTH(DATEADD(mm, 1, [Datum]) as Monat, 0, MAX([Zaehler_1K1_1]) FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS VorMonat GROUP BY YEAR(DATEADD(mm, 1, [Datum]), MONTH(DATEADD(mm, 1, [Datum]) Beide Tabelle haben nun das gleiche Format: Jahr, Monat, AktuellerMonat, Vormonat Mittels UNION ALL beide Views zusammenfügen und per erneutem GROUP BY gruppieren. So würde dann der fertige View aussehen: SELECT Jahr, Monat, SUM(AktuellerMonat), SUM(Vormonat), SUM(AktuellerMonat) - SUM(Vormonat) AS Differenz FROM ( SELECT YEAR([Datum]) as Jahr, MONTH([Datum]) as Monat, MAX([Zaehler_1K1_1]) AS AktuellerMonat, 0 AS Vormonat FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS AktMonat GROUP BY YEAR([Datum]), MONTH([Datum]) UNION ALL SELECT YEAR(DATEADD(mm, 1, [Datum]) as Jahr, MONTH(DATEADD(mm, 1, [Datum]) as Monat, 0, MAX([Zaehler_1K1_1]) FROM [SKEMS-HST-POWER].[dbo].[EnergieMonat] AS VorMonat GROUP BY YEAR(DATEADD(mm, 1, [Datum]), MONTH(DATEADD(mm, 1, [Datum]) ) a GROUP BY Jahr, Monat Für weitere Zähler die Zeilen "MAX([Zaehler_1K1_1]) AS AktuellerMonat, 0 AS Vormonat" und"0, MAX([Zaehler_1K1_1])" kopieren und die Aliasnamen anpassen. Gruß Kai
