Blase 15 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Hallo, ich habe einen 2008er R2 Server der Hyper-V macht. Darin enthalten ein paar virtuelle Maschinen. Weil ich zwischenzeitlich mal etwas Platz auf der HDD des Hosts benötigte, habe ich eine wenig genutzte VM heruntergefahren und auf unser NAS kopiert und dann vom Host gelöscht (nur die .VHD auf Dateiebene). Nachdem ich mit den Arbeiten auf dem Host fertig war, habe ich die VHD an den ursprünglichen Ort auf dem Host wieder zurück kopiert. Wenn ich in den Einstellungen dieser VM im Bereich der Festplatte auf "Überprüfen" gehe, zeigt mir das System ganz normal die Eigenschaften meiner virtuellen Festplatte an. Aber starten kann ich die VM nicht. Ich bekomme angehängte Fehlermeldung. Ich habe den hier beschriebenen Workaround versucht, leider ohne Erfolg. Es kommt die Meldung, dass 0 Dateien erfolgreich verarbeitet worden sind und bei einer Datei ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten. http://support.microsoft.com/kb/2249906/de Ideen? Rückfragen? MfG Björn Zitieren
tesso 382 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Die Zugriffsrechte stimmen vermutlich nicht. Zitieren
Doso 77 Geschrieben 6. Januar 2015 Melden Geschrieben 6. Januar 2015 Du kannst auch probieren im Hyper-V Manager die VHD wegnehmen, Einstellungen übernehmen, und dann die VHD wieder hinzufügen, übernehmen. Dabei setzt Hyper-V Manager die Berechtigungen auch wieder passend. Achtung: Dabei verlierst du ggf. die Netzwerkeinstellungen der VHD. Die Ursache ist aber ganz klar die fehlende Berechtigung. Die beschriebene Lösung mit icalcs ist natürlich besser, aber der syntax etwas fummelig. Zitieren
