Frage zu Kerberosticket und erneuern/updaten
Direkt zur Lösung Gelöst von daabm,
Geschrieben (bearbeitet)
Moin,
frei nach Udo Jürgens:"Aaaaaaahhhhh, und immer immer wieder tauchen Fraaaaagen aauuuf....*sing*" :)
Wird das Kerberosticket eines Users auch gleichzeitig erneuert wenn es bei Zugriff auf eine Freigabe überprüft wird?
Szenario:
Eine Freigabe wurde auf AD-Dateiserver erstellt und einer Gruppe xy wurde der Zugriff erlaubt. User A, welcher schon 5 Stunden angemeldet ist, wird vom Admin in die Gruppe xy geschoben. User A will auf die Freigabe zugreifen.
Wird nur das bestehende Kerberosticket des Users vom Dateiserver überprüft?
Wenn ja, wie kann man das ab-/anmelden umgehen?
Oder bekommt der User bei der Überprüfung gleich ein neues Kerberosticket mit der neuen Gruppe drin und kann dann zugreifen?
Danke.
bearbeitet von Reingucker
klist purge - dann sind alle Tickets weg, und beim nächsten Zugriff werden "normalerweise" neue ausgestellt. BTW: Du mußt unterscheiden zwischen TGT und TGS - ersteres enthält die Gruppenmitgliedschaften, zweiteres ermöglicht den Ressourcenzugriff.
http://technet.microsoft.com/library/cc772815.aspx
Fetter Link! Da fällt mir so richtig auf wie wenig ich weiß ^^
"Klist purge" funktioniert einwandfrei und auch über invoke-command.  So richtig nett.
Was hat es eigentlich mit -li und -lh auf sich?
Guck mal bei win32_logonsession - da gibt es eine LogonID, das ist m.W. ein UINT64 (auch wenn WMI das als String ausspuckt)...
Ja, ist die LogonID in hexadezimal. Damit kann man explizit den User angeben welcher gemeint sein soll. Hab zwar was dazu gefunden, weiß aber immer noch nicht was genau -lh (higher part of the loginid) oder -li (lower part of the loginid) innerhalb der loginid darstellt. Ist es einmal Gruppen und einmal User?
http://technet.microsoft.com/de-de/library/hh134826%28v=ws.10%29.aspx
Und ob es 64bittig ist weiß ich auch nicht.
