CoolAce 17 Geschrieben 7. Januar 2015 Melden Geschrieben 7. Januar 2015 Hallo zusammen, ich habe folgende Situation, ich habe 2 mal 2 Node Cluster mit Windows 2008 R2 die ich zu einem Windows 2012 R2 Hyper-V Cluster umstellen will. Beide Cluster haben eigene ChildPartitions mit jeweils eigener CSV. Ich will nun die ChildPartition von Cluster1 auf Cluster2 übertragen, nun meine Frage. Wie kann ich diese migrieren, über den ClusterMigration Wizard von 2008 R2 scheint es in der Liste nicht dabei zu sein http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc731812.aspx oder habe ich hier einen Denkfehler ? Gruß Coolace Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 7. Januar 2015 Melden Geschrieben 7. Januar 2015 Doch der Clustermigrationswizard ist schon richtig. Du kannst das auch über den Clustermigrationswizard von 2012 R2 regeln. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 7. Januar 2015 Melden Geschrieben 7. Januar 2015 Moin, mit dem Copy Cluster Roles Wizard geht es. The Copy Cluster Role Wizard helps you copy cluster roles from clusters that are running Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 to a new cluster that is running Windows Server 2012 R2. http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn486822.aspx Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 7. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2015 Vielen Dank, das geht dann auch zwischen 2008R2 und 2008 R2 ? Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 7. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2015 Ideal, vielen Dank für die Information. Dann werde ich die ChildPartitions erst von 1 Cluster 2008R2 auf den anderen 2008r2 Cluster migrieren und dann auf 2012 :-) Vielen Dank Zitieren
